Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
- mediamobil
- Imię: Miro
Re: Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
Nie wiem, się zobaczy w pn jak pisałem idzie pod speców z tej dziedziny. może być problem gdzie indziej, to co mogłem to dzięki Wam udało mi się zrobić, reszta od cpeców należy
Lancia Thema TURBO DS 2500 STATION WAGON LE USA
Mi się wydaje że jak wentylator się swieci to to nie jest od tego czujnika w zbiorniczku.
Raczej cos z pozostalymi czujnikami od plynu chlodzacego. Ale moge sie mylic bo nigdy nie mailem z tym problemu i nie obczajalem co i jak.
- mediamobil
- Imię: Miro
Może jak uda się w pn im podłączyć do kompa to wykaże jakiś błąd czujnika i będzie wiadomo
Pod koniec przyszłego tygodnia będę wiedział już nieco więcej na ten temat
- mediamobil
- Imię: Miro
Niestety nie udało się podłączyć chłopakom z zakładu do kompa :/ Ale dowiedziałem się że turbina jest do regeneracji, coś wpadło w wirnik i połamało łopatki i zblokowało turbinę :/ Na pn ma już być zrobiona i będzie gites
Za to mam jeszcze namiary na jednego elektryka który specjalizuje się tylko w fiatach i pochodnych oraz w busach iveco gdzie również były montowane te silniki
(tak się dowiedziałem wczoraj). Zobaczymy czego się dowiem po nd
Z elektryczna pompa nie bylo chyba nigdzie tego silnika a ogolnie to te turbodiesle byly w Ducato, Safrane, Croma nie wiem czy czasem tez nie w jumperze (bo rozrusznk taki sam).
- mediamobil
- Imię: Miro
No ja się wczoraj dowiedziałem że ja u siebie mam silnik który był montowany w iveco, bo i turbina jest od iveco. Te silniki jeszcze miała Alfa ale już nie pamiętam jaka.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Mówiłem ze się nie uda podłączyć
Silnik w Iveco, Ducato itd. był podobny ale nie identyczny. Różnią się osprzętem, a Twój jest o tyle wyjątkowy że ma właśnie elektryczną pompę wtryskową a nie tak jak generalnie wszystkie diesle z tamtego okresu mechaniczną, jest jeszcze oczywiście wiele drobnych różnic, ale to niech się Windforce wypowie bo ja Themy diesla nigdy nie miałem
Łada Niva <---- Prace Twają/Trwały... Już się zakończyły
Ford Explorer 4.0 V6 SOHC <---- Było i nie ma
Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo <--- Jest i służy
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
- mediamobil
- Imię: Miro
Ale jest jeszcze jeden człowiek podobno który się łączy z tymi silnikami bez problemu, ale jak ogarnę wszystko to dopiero będę do niego jechał bo tak mi powiedział. Zobaczymy, myślę że do świąt autko już stanie na nogi całkowicie i po świętach będę działał z resztą
Więc jakie są różnice Windforce? Oprócz pompy?
Oj no nie wiem dokladnie. Niegdy nie mialem reszty z tych aut ale mozna zobaczyc na ich wygląd na allegro. Szukasz silnika do ducato z podobnego rocznika i sobie zobaczysz po zdjęciach. Na 100% są identyczne pompy wtryskowe ale na linkę, alternator inny, rozrusznik ten sam.
Skoro więc turbo było uszkodzone,jest szansa że to było przyczyną braku mocy
Pewnie że tak, 2,5td bez turbiny to muł niezly jest. Pewnie z 85km bedzie mial teraz.
- mediamobil
- Imię: Miro
Dokładnie, jest szansa że to była przyczyna braku mocy
Muł i to totalny, 130 v-max i to z trudem :/
Jak nie mniej niż 85
Zobaczymy po Nd jak to będzie chodziło
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Powinieneś odczuć naprawdę dużą różnicę po zrobieniu turbiny, w koncu Thema była najszybszym Turbodieslem w czasach swojej świetności
Moja Była
Moja Była
- mediamobil
- Imię: Miro
No mam nadzieję że tak będzie
Też to słyszałem że inne auta nie miały startu do Lancii (np: BMW, AUDI, itp). Jest to mój pierwszy diesel w życiu (ogólnie jestem zwolennikiem benzin), jednak auto służbowe mnie skłoniło do diesla
- mediamobil
- Imię: Miro
Witam, wczoraj na wieczór odebrałem autko, zrobiona turbina i zawiecha, jak się okazało rozrząd był przestawiony o jeden ząbek i na czwartek po świętach jest ustawiony na regulacje konkretna pompy, od A do Z
Ale czuć teraz inna przyjemność z jazdy jak turbo pompuje jak trzeba
