Strona 4 z 7
Re: Thema 2,5 td - duży problem z elektryka
: 09 gru 2011, 23:29
autor: mediamobil
Nie wiem, się zobaczy w pn jak pisałem idzie pod speców z tej dziedziny. może być problem gdzie indziej, to co mogłem to dzięki Wam udało mi się zrobić, reszta od cpeców należy
: 10 gru 2011, 14:19
autor: Windforce
Mi się wydaje że jak wentylator się swieci to to nie jest od tego czujnika w zbiorniczku.
Raczej cos z pozostalymi czujnikami od plynu chlodzacego. Ale moge sie mylic bo nigdy nie mailem z tym problemu i nie obczajalem co i jak.
: 10 gru 2011, 15:59
autor: mediamobil
Może jak uda się w pn im podłączyć do kompa to wykaże jakiś błąd czujnika i będzie wiadomo
Pod koniec przyszłego tygodnia będę wiedział już nieco więcej na ten temat
: 17 gru 2011, 11:18
autor: mediamobil
Niestety nie udało się podłączyć chłopakom z zakładu do kompa :/ Ale dowiedziałem się że turbina jest do regeneracji, coś wpadło w wirnik i połamało łopatki i zblokowało turbinę :/ Na pn ma już być zrobiona i będzie gites
Za to mam jeszcze namiary na jednego elektryka który specjalizuje się tylko w fiatach i pochodnych oraz w busach iveco gdzie również były montowane te silniki
(tak się dowiedziałem wczoraj). Zobaczymy czego się dowiem po nd
: 17 gru 2011, 11:27
autor: Windforce
Z elektryczna pompa nie bylo chyba nigdzie tego silnika a ogolnie to te turbodiesle byly w Ducato, Safrane, Croma nie wiem czy czasem tez nie w jumperze (bo rozrusznk taki sam).
: 17 gru 2011, 12:15
autor: mediamobil
No ja się wczoraj dowiedziałem że ja u siebie mam silnik który był montowany w iveco, bo i turbina jest od iveco. Te silniki jeszcze miała Alfa ale już nie pamiętam jaka.
: 17 gru 2011, 12:21
autor: Mariusz91
Mówiłem ze się nie uda podłączyć
Silnik w Iveco, Ducato itd. był podobny ale nie identyczny. Różnią się osprzętem, a Twój jest o tyle wyjątkowy że ma właśnie elektryczną pompę wtryskową a nie tak jak generalnie wszystkie diesle z tamtego okresu mechaniczną, jest jeszcze oczywiście wiele drobnych różnic, ale to niech się Windforce wypowie bo ja Themy diesla nigdy nie miałem
: 17 gru 2011, 12:37
autor: mediamobil
Ale jest jeszcze jeden człowiek podobno który się łączy z tymi silnikami bez problemu, ale jak ogarnę wszystko to dopiero będę do niego jechał bo tak mi powiedział. Zobaczymy, myślę że do świąt autko już stanie na nogi całkowicie i po świętach będę działał z resztą
Więc jakie są różnice Windforce? Oprócz pompy?
: 17 gru 2011, 13:17
autor: Windforce
Oj no nie wiem dokladnie. Niegdy nie mialem reszty z tych aut ale mozna zobaczyc na ich wygląd na allegro. Szukasz silnika do ducato z podobnego rocznika i sobie zobaczysz po zdjęciach. Na 100% są identyczne pompy wtryskowe ale na linkę, alternator inny, rozrusznik ten sam.
: 17 gru 2011, 13:55
autor: Alan
Skoro więc turbo było uszkodzone,jest szansa że to było przyczyną braku mocy
: 17 gru 2011, 14:23
autor: Windforce
Pewnie że tak, 2,5td bez turbiny to muł niezly jest. Pewnie z 85km bedzie mial teraz.
: 17 gru 2011, 16:11
autor: mediamobil
Dokładnie, jest szansa że to była przyczyna braku mocy
Muł i to totalny, 130 v-max i to z trudem :/
Jak nie mniej niż 85
Zobaczymy po Nd jak to będzie chodziło
: 18 gru 2011, 20:37
autor: Mariusz91
Powinieneś odczuć naprawdę dużą różnicę po zrobieniu turbiny, w koncu Thema była najszybszym Turbodieslem w czasach swojej świetności
: 18 gru 2011, 21:23
autor: mediamobil
No mam nadzieję że tak będzie
Też to słyszałem że inne auta nie miały startu do Lancii (np: BMW, AUDI, itp). Jest to mój pierwszy diesel w życiu (ogólnie jestem zwolennikiem benzin), jednak auto służbowe mnie skłoniło do diesla
: 23 gru 2011, 21:28
autor: mediamobil
Witam, wczoraj na wieczór odebrałem autko, zrobiona turbina i zawiecha, jak się okazało rozrząd był przestawiony o jeden ząbek i na czwartek po świętach jest ustawiony na regulacje konkretna pompy, od A do Z
Ale czuć teraz inna przyjemność z jazdy jak turbo pompuje jak trzeba
