Strona 4 z 7
Re: Thesis - hamulce Brembo
: 10 lut 2018, 20:36
autor: pietrek125
No to super... kolejny swap dodaje do listy, plus wężyki w oplocie...
: 31 maja 2018, 5:43
autor: kond243
Melduję że Brembo zamontowane. Jednak warto zrobić taki zabieg. Poprawa hamowania bardzo duża w stosunku do serii. W końcu jestem zadowolony z hamulcy. Brembo robi potężną robotę.
: 31 maja 2018, 21:26
autor: Bombell89
Pochwal się jaki set zastosowałeś?
Tarcze 310mm czy zostałeś przy serii? I jakie dystanse finalnie?
: 31 maja 2018, 22:41
autor: kond243
Tarcze zostały seryjne z teresy. Dystanse są 3mm na strone między felge a tarcze. Pisałem do kilku firm chciałem dystanse 3mm srednicy maks 130mm ale nie robią mniej niż 5mm grubości. I pojawił się problem bo kupiłem dystanse stalowe 3mm tylko nie dały się stoczyć ze 150mm na 130mm poprostu się Krzywiły. W sumie teraz klocek wystaje może 0.5mm od góry i 0.5mm od dołu więc nie będzie rantu na tarczy. Jak dorobię sobie dystanse pod tarcze to wrzuce tarcze z Kappy. Tylko już coś konkretnego. Klocki Ferodo ds 2500 i tacze black diamond. Teraz testuje Menelli
Różnica w hamowaniu jest bardzo duża.
: 01 cze 2018, 14:19
autor: pietrek125
Wężyki jakie
a próbowałeś czy pod te dystanse 3mm wejdą fabryczne felgi 17-tki
. Klocki Metelli i tarcze Metelli
: 01 cze 2018, 14:59
autor: kond243
Tak wszystko menelli ale klocki to katastrofa. Piszczą gorzej jak w pociągu. Wlatują klocki texstar. Pod ori 17 potrzebny dystans minimum 6mm. Tak jak Stabraf pisał. Choć ja szukam kogoś kto zrobi 8mm lub 10mm z kołnierzem centrującym. Na zimę muszę takie ogarnąć. Wężyki ori jeszcze. Ogarniam coś w oplocie ale jeszcze potrwa.
: 01 cze 2018, 15:09
autor: LUKIThesis
Wszystko pięknie, wszystko ładnie, ale te fele nie pasują. Paskudy
Konrado pomyśl o jakiś innych co by pasiły .
: 01 cze 2018, 15:53
autor: kond243
Mnie się podobają. Myślałem szukałem. Ale jakoś nie ma nic w normalnej cenie. Ze sportivy mi się podobają ale cena chora. Te felgi zostały od Kappy także po zmianie opon dobrze się jeździ. Po drugie są to felgi Oemowe z Peża więc i wytrzymałe. A niechce żadnych innych ze względu że miałem już Borbeta i inne i były poprostu z plasteliny. Te felgi się trzymają i bardzo ciężko je uszkodzić. Jak trafie w normalnej cenie felgi ze sportivy lub coś w tym stylu to kupię. Ale narazie muszą być te felgi z peża.
: 01 cze 2018, 20:10
autor: pietrek125
Klocki piszczą
a zaciski masz z Kappy-Alfy 166, czy z Alfy 166FL
: 01 cze 2018, 20:29
autor: kond243
Z Kappy są zaciski a czy alfa przed fl czy po fl to zacisk dalej jest ten sam. Ciekawi mnie czy weszła by tarcza 330mm pod te zaciski z Peża 607 3.0 v6. To też te same zaciski. Czułem że menelli będzie piszczeć. Jutro zmiana na Texstara. Menelli strasznie długo się układa i zauważyłem że jest twardy klocek. Texstar lepiej znosi częste hamowanie z większych prędkości. I klocki texstara są miękkie więc tarcza nie dostanie du.... .
: 01 cze 2018, 20:33
autor: pietrek125
Jeśli z Kappy lub Alfy 166 przed FL to będą piszczeć klocki... tak twierdzą Alfaholicy...po FL zmieniono prowadzenie klocka w zacisku zamiast okrągłych trzpieni, są płaskie prowadnice i ponoć te już nie piszczą...
: 01 cze 2018, 20:44
autor: kond243
Moje są z Kappy 00r i są płaskie prowadnice. W Kappie 98r też ori mam płaskie prowadnice Klocki ferodo i nic nie piszczy. Jest cisza.Mocowanie klocka dalej jest na kołki. Najlepsze że zestaw montażowy klocków do zacisków Brembo Kappy i AR 166 jest podciągnięgy pod alfe 159 która ma bardzo podobny zestaw ale nie pasuje inne kołki i szersze blachy dociskające klocki. W końcu Ar159 ma tarcze grubości 32mm i sam zacisk jest większy i szerszy. klocki są te same ale zestaw mocujący Trw pf544 nie pasuje do zacisków Kappy i ar 166. To tak mała informacja.
: 01 cze 2018, 21:01
autor: pietrek125
Ja jak szukałem zacisków od AR166 to większość dostępnych było starego typu z okrągłymi trzpieniami prowadzącymi klocek...
https://d.allegroimg.com/s512/038ef0/f3 ... 4ee989981d
: 01 cze 2018, 22:57
autor: kond243
Moje z obu Kapp są z prowadnicami płaskim, przykręcane są dwiema śrubami na torx 30. W Kappie nie spotkałem się z tymi trzpieniami. Wszystko na prowadnicach. Mój problem to klocki. Wleci texstar. Powinny być oki.
: 02 cze 2018, 10:18
autor: SIWY155
Chętnie kupię zestaw do przeróbki.
