Zabudowa bagażnika Kappy pod audio
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 26 mar 2007, 12:32
nie :(
pod radio tylko - podejrzewam że bez ciecia półki i wstawieniu skrzynek zaden głośnik nie da super basu jak nie ma poduszki powietrznej - uszczelniłem wszystko gabką ale to nic zbytnio nie dało - mam nadzieje że skrzynia basowa plus wzmachol w bagazniku załatwi sprawe :)
inaczej się nie da !!!!!!!!!!!
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 mar 2007, 12:59
ja chyba zmienilem plan
przód głośniki + tweetery
tył chyba wywale głośniki z półki
i zamontuje w drzwiach jakies woofery o dużej mocy
i wszystko na wmacniacz 4 kanałowy
bo z tylną półka jest tyle roboty i ho ho ale wczoraj mnie tkneło i
zrobilem ze sklejki na wymiar maskownic mocowania głośników
spasuje je i okleje czarno grafitowym skajem lub alcantarą
i nie bedą sie odznaczać
dołoże zestaw na tył infinity 165 ma ładne maskownice
i mysle żeby wyawalić wszystko z plastiku i glosniki na tych mocowaniach moje roboty podniesie to troche głośniki
ale nie wiem jeszcze jak obudować je dookola - da się to zrobić ale bedzie ciezko
ile musi miec taka poduszka powietrzna pojemnosci ??
w tym poradniku pisali ze 250mm glosnik to 25 l
czyli dla 160mm 16 l?? czy to tylko dla subów?
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 26 mar 2007, 17:31
~z tego to ja nie wiem - ale co do zabudowy to może warto wykorzystać fabryczne maskownice - wtedy nie będzie się odznaczać - no chyba że półkę tez potniesz to wtedy chyba już tylko samoróbka
w tylnych drzwiach to za wiele miejsca nie ma coś jak się uprzesz :)
ja myślę o przednich midbassach aby wymienić bo charczą na pół mocy radia :)
powodzenia i zapodaj fotki jak to wyszło lub jeszcze lepiej z samego montażu - foto relacje zrób - jak się sprawdzi to hurtem pójdzie pod nóż tylne granie :)
pozdro
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 mar 2007, 20:02
na razie wyciołem juz i spasowałem w miarę nowe mocowanie głośników
jak kupie wszystko to porobie foty z montazu ale
jeszcze troche bo wydatek jest, a nie chce sie babrać na starym radiu
w dzrzi jeszcze nie wiem cos mniejszego chyba 130 ale o dużej mocy
narazie fundusz gromadze k.. co zarobie to w auto he he
TADEO
Post autor: TADEO » 26 mar 2007, 22:37
czlowieku nie badz glupi i nie kupuj sony. oni od kilku lat nie znaja sie na robieniu radi jup jakis stary model JVC albo alpine, zastnawia mnie jakim cudem chcesz wstawic odeseparowany zestaw na tynia polke przeciez ci cala scena ucieknie do tylu tak sie nie robi (jak cos nie czytalem calego tematu od poczatku jak bede mial czas przeczytam) pozdro
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
DRoszi
Post autor: DRoszi » 26 mar 2007, 22:46
w takim razie podaj model najlepiej link bo przyznam sie ze ide troche narazie na czuja
co z tymi glosnikami w tylnej półce nie montować ?
to jak zrobić odseparowany zestaw z tyłu - tylko w drzwiach ?
PAHO
Post autor: PAHO » 26 mar 2007, 23:23
tak apropos to kabel z paskiem, to plus 8) więc do garażu i zmieniajcie
a wiem to z tąd, iż:
1 mój Tata jest elektronikiem
2 wyczytałem w instrukcji moich nowych głośników
dla tweeterów nie ma to znaczenia, ale dla średnich i niskich tonów, tak
Była Kappa 2,4 jtd
jest Audi A6 C5 2.5TDI / ale spoko docelowo THESIS powrót musi być
Roger7
Post autor: Roger7 » 27 mar 2007, 8:35
Jeśli już jakieś głośniki na tyle to tylko woofery, mogą być podpięte do radia.
Z przodu dobry zestaw odseparowany (trudno o taki z 13-sto centymetrowym wooferem) i najlepiej podłączony do wzmacniacza. Do tego jeśli brakuje basów to subwoofer w bagażniku (skrzynka zamknięta lub bassreflex do wyboru w zależności od preferencji. Skrzynka jest mniejsza).
Takie rady są najczęściej na forach audio.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2007, 8:39 przez Roger7, łącznie zmieniany 1 raz.
Kappa 2.4 JTD, 2000r.
>http://www.nowypompon.pl
Roger7
Post autor: Roger7 » 27 mar 2007, 8:36
"PAHO" pisze:tak apropos to kabel z paskiem, to plus
Ale wg schematu Kappy jest odwrotnie.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 27 mar 2007, 9:34
czyli jednak to ja dobrze pamietałem, że "+" ma pasek, a minus nie.
W Kappie w/g schematu jest "+" z poprzecznymi prążkami, a nie z paskiem (na kablach zawsze ten pasek jest przez całą dlugość kabla jednolity), a włosi jak zwykle coś musieli wymyśleć.
Lancia i jeszcze raz Lancia
TADEO
Post autor: TADEO » 27 mar 2007, 14:48
"DRoszi" pisze:
ja bym proponowal tak. bardzo mocny odseparowany zestaw (nawet taki jak ja mam by ci w zupelnosci wystarczyl) podpiety pod wzmacniacz najlepeij 4 kanalowy w polke jak juz chcesz cos wsadzac to zwykle glosniki 3 drozne jakies tam 17 podpiete pod radio. ustawiasz dzwiek bardziej na przod (bo ci scena ucieknie do tylu) jak tak lubisz to spoko. jak brakuje ci bassu to jakas skrzynia do bagarznika najlepeij na ok 150 do 250 rms podlaczasz pod wzmacniecz pod pozsotale 2 wolne kanaly. aha obowiazkowo przednie drzwi trzeba wygluszyc.
pozdro tadek
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 27 mar 2007, 15:25
to jak z tym + i - bo zglupialem - ja podpiolem z paskiem jako minus :( moze jest jednak jakis sposob aby to definytywnie rozstrzygnąc !!!!!!
znowy rozbieranie półki : cenzura : : cenzura : : cenzura :
DRoszi
Post autor: DRoszi » 27 mar 2007, 15:59
a przód pod wzmacniacz ?
troche to zawiłe co napisales
jeszcze napisz jakie radio tak do 400-500
nie musi byc m3[/quote]
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 27 mar 2007, 16:22
Hi! Do norbi...Z tego co się orientuję to plus ma pasek a minus jest jednokolorowy tzn bez paska ..bynajmniej tak było do tej pory...założyłem w swym życiu parę grajków i tylko tak łączyłem i grało całkiem nieżle.
- do Droszi co do soniaka tez mam awersie rupiec i to często psujący i drogi w naprawie ..od paru lat tylko na Pioneer i sa OK
Pozdro...
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
TADEO
Post autor: TADEO » 27 mar 2007, 16:34
tak, przod pod wzmacnacz radio to mowie jakies JVC albo Alpine ewentualnie jakiegos pionierka ale one sa drozsze, ja za swoje JVC dalem 550 ale tego modelu szukalem bardzo bardzo dlugo sa starsze troche modele ktore graja identycznie jak ten
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Wróć do „Car Audio & Navi”
