Kappa - wskaźnik poziomu ilości paliwa
skyblu
Re: Kappa - problem ze wskażnikiem paliwa.
Post autor: skyblu » 14 maja 2010, 2:07
skyblu pisze:Problem polega na tym :
zatankowałem do pełna ON-Ver
dolałem STP do czyszczenia wtrysków/sądzę, że to nie jest przyczyną/
po przejechaniu ok 80 km zatrzymaniu auta na pochylonym podoczu,
uruchamiam silnik i Wskażnik pokazuje poziom więcj niż *full*, :-? wskazówka jest nieruchoma mimo uruchomienia silnika i wyłączenia, :roll:
Po przejrzeniu forum wynika że to chyba sam wskażnik, ale może ktoś coś podpowie innego :-P
pozdrawiam :D
wszystko wróciło na swoje miejsce, zapewne trzeba częściej tankować na max ;)
dzięki pozdrawiam :-P
LANCIA KAPPA JTD sedan-była
Alfa Romeo 166 JTD jest
Krzysiek
Projekty Wnętrz
christoff81
Post autor: christoff81 » 06 lut 2011, 23:21
Witam serdecznie
Mam dokładnie ten sam problem tzn. wskazówka pokazująca poziom paliwa po prostu raz działa, a raz nie.
Po wymianie pompy paliwa działała bardzo dobrze ale przez jakiś miesiąc i nie ma znaczenia wymiana zegara, bezpieczników, styków od bezpieczników ani zabawa wskazówkami, lub to, że mam pełny lub pusty bak, oraz zabawa zakrętka od wlewu, bo dalej jest to samo.
Moje pytanie może i proste ale ja nie wiem, więc was pytam.. gdzie znajduje się pompa paliwa i jak mogę się do niej dostać (bo wymianą zajmował się ostatnim razem serwis ale tym razem mam ich dość).
Wszystkich wszechwiedząco-pouczających, którzy karzą mi szukać na innych forach i w innych postach uprzejmie informuję, iż gdybym znalazł odpowiedź w innym miejscu nie pytałbym tutaj. Po prostu jak ktoś może mi pomóc to bardzo dziękuje, a jak nie to nie i już.
z wyrazami szacunku
Krzysiek
Kappa SW 2.0 ls 1997
Post autor: stabraf » 07 lut 2011, 1:56
christoff81 pisze:...jak ktoś może mi pomóc to bardzo dziękuje, a jak nie to nie i już.
:D
Pompa paliwa jest w bagażniku ;)
Wyciągnij pokrywę komory koła dojazdowego - na bodajże trzy zatrzaski i bliziutko tylnej kanapy znajdziesz dekiel ,a pod nim pompkę ;)
Bardzo ułatwia sprawę demontaż tylnego siedzenia.Na forum już było opisane jak to zrobić ;)
wojtas
Kappa- wskaźnik poziomu paliwa.
Post autor: wojtas » 14 kwie 2011, 19:29
Witam Panowie.
Wskaźnik paliwa w mojej Kappie cały czas pokazuje "zero" no i lampka rezerwy nie gaśnie.
Wcześniejsze objawy były takie że co jakiś czas miałem wskazania poziomu paliwa na zero ale po pary dniach pokazywało dobrze i za jakiś czas to samo (rezerwa nie świeciła nawet jak pokazywał zero). Teraz już od długiego czasu wskazówka nie chce drgnąć i rezerwa świeci na stałe.
Czy przyczyną może być zegar na desce rozdzielczej czy raczej czujnik poziomu paliwa w zbiorniku ?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 19:44 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Przeniosłem do istniejącego tematu. SZUKAJ!
bomal23
Skype: bomal23
Re: Kappa - wskaźnik poziomu ilości paliwa
Post autor: bomal23 » 14 kwie 2011, 22:56
Wujek_2000 pisze:coś czuje, ze jest to wina czujnika ilości paliwa umieszczonego przy pompie paliwa, chyba należało by go zdjagnozować.
U mnie w kombi szwankował wskaźnik przy zegarach. Jak ktoś potrzebuje kompletny w bardzo dobrym stanie pływak z czujnikiem (ten montowany do zbiornika paliwa) i oczywiście sprawny, to proszę o tel. 607 929 757.
wojtas
Post autor: wojtas » 20 kwie 2011, 21:02
Witam.
Czy ktoś wie może dokładnie która kostka i które styki są od wskaźnika paliwa ?
Bolce i blaszki już czyściłem chyba 5 razy w ciągu ostatnich 2 dni i za każdym razem jest inaczej pokazywany stan paiwa lub nie ma żadnej poprawy ewentualnie działa rezerwa a nie działa wskażnik lub odwrotnie i po każdorazowym odpinaniu i podpinaniu jest inczej zaczynam więc podejżewać że może jest jakiś słaby styk na kostkach , podginałem już w nich trochę blaszki ale jak się przesadzi to znowu nie chce kostka wejść w gniazdo.
Może ktoś wie dokładnie które to styki są od wskażnika paliwa ?
wojtas
Kappa -Wskaźnik paliwa.
Post autor: wojtas » 27 kwie 2011, 17:42
Witam.
Przeczytałem cały temat dotyczący tego zagadnienia i wyczytałem tam że należy przeczyścić i dogiąć blaszki przy wsaźniku paliwa na desce rozdzielczej.
Nie oszukując zrobiłem to już chyba z dziesięć razy i nadal wskazówka wisi n zero i rezerwa się świeci.
Czasami się podniesie i rezerwa zgaśnie ale na następny dzień znowu zero.
Po każdym wyciągnięciu i wsadzeniu licznika przez jakiś czas działa.
Może ktoś wie która kostka jest od tego wskaźnika ? Może nawet które styki bo może problem jest w tej kostce bo na tyle czyszczeń i doginań blaszki to nie podejżewam już słabego styku przy wskaźniku.
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2011, 17:48 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie zakładaj proszę kolejnego tematu o tym samym! Przeniosłem.
Luckyy
Post autor: Luckyy » 10 lip 2011, 23:38
a ja mam inny problem z tą wskazówką.
Jak zatankuję do pełna to po włączeniu zapłonu wskazówka jakoś nie potrafi się zatrzymać na 1/1 tylko z rozpędu "leci" dalej i 'zakleszcza' się na tym tle które jest poza kołkiem tego wskaźnika.
Jak mocno przywalę w deskę to wraca na swoje miejsce.
Jak już przejadę 150-200km to nie ma tego problemu ;-)
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Hiro
Post autor: Hiro » 23 sie 2012, 13:23
chyba rozwiązałem zagadkę :)... U mnie problem tkwił jak się okazało w samym pływaku...Zrobiony jest z jakiejś smiesznej pianki...pomysł niby dobry ale u mnie jakimś sposobem pianka nasiąknęła paliwem:)...Wymieniłem na zwykły plastikowy pływak i zadziałało...teraz tylko muszę sprawdzić czy dokładnie wskazuje...Jeśli coś będzie nie tak, napiszę. Powodzenia.
conq
Post autor: conq » 15 wrz 2012, 16:50
A w jaki sposób dostać się do tego pływaka?
bomal23
Skype: bomal23
Post autor: bomal23 » 17 wrz 2012, 9:34
Trzeba wykręcić ze zbiornika paliwa.
Hiro
Post autor: Hiro » 23 wrz 2012, 19:03
W bagażniku tuż za kanapą pod wykładziną...z lewej jest pompa a z prawej pływak.
volf
Post autor: volf » 23 wrz 2012, 19:48
Luckyy pisze:a ja mam inny problem z tą wskazówką.
Naprawiłeś to jakoś, o ile można coś z tym zrobić :?:
Luckyy
Post autor: Luckyy » 22 paź 2017, 16:02
Na jakiś czas pomogło rozebranie zegarów i wyczyszczenie wszystkich styków ale co jakiś czas zdarzało mu się jeszcze zakleszczyć.
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
fedos
Użytkownik zbanowany
Imię: marcin
Post autor: fedos » 22 paź 2017, 16:07
Sprawdź kabelki od wtyczki przy zbiorniku. U mnie były przytarte w jednym miejscu i działy sie cuda z wskaźnikiem.
