Kappa - kontrolka poduszki powietrznej
Michal198422
Re: Kappa - kontrolka poduszki powietrznej
Post autor: Michal198422 » 16 cze 2013, 21:49
Co kto twierdzi to jedno, a jak jest to drugie;) Nie mówię że jest po stłuczce, a jedynie że jest taka możliwość. Jak szukać? Skutecznie ;) Na początek sprawdź przewody przy i wewnątrz wtyczki, a następnie dalej po wiązkach. Oczywiście wszystko robisz na własne ryzyko, jesli samemu będziesz w tym grzebać. Tu masz rozpiskę wtyczki - dzięki temu łatwiej się połapiesz jakie przewody za co odpowiadają.
PS. Zrobiło Ci się z nią tak z dnia na dzień, czy z takim stanem już kupiłeś?
PS2. Możesz też zdobyć sprawną centralkę i podłączyć ją bez męczenia się w montowanie, po czym zobaczyć co wyjdzie - przyszło mi do głowy, że może też coś wewnątrz centralki robić zwarcie, a i tak na koniec centralkę nową zdobyć musisz jak chcesz żeby kontrolka działała jak powinna.
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak :|
Krzychu32
Post autor: Krzychu32 » 03 wrz 2018, 12:34
Przedwczoraj wymieniałem plastik lewarka zmiany biegów i do tej operacji wyjąłem sobie oba przednie fotele.
Przed złożeniem wszystkiego do kupy odpaliłem auto żeby sprawdzić prawidłowe działanie biegów... niestety po zmontowaniu wszystkiego do kupy zauważyłem że pali mi sie kontrolka poduszek...
Czy to jest możliwe że przez odpalenie auta bez foteli, ta cholera zaczęła się palić ?
Poduszek w fotelach nie mam i do tej pory z autem było wsio ok, żadna kontrolka po uruchomieniu silnika mi się nie świeciła.
No i najważniejsze pytanie jak tą cholerę zgasić nie wyjmując żarówki z licznika ? auto 99r.
Lancia Kappa 2.0 VIS
jasiugm
Post autor: jasiugm » 03 wrz 2018, 12:53
Tylko podpięcie się MESem i skasowanie błędu.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
volf
Post autor: volf » 03 wrz 2018, 12:55
A jakieś kabelki do tych foteli dochodziły, zwłaszcza w żółtych koszulkach?
Swoją drogą 99 rocznik i brak bocznych poduszek 8-O
Błąd skasujesz MES /FES-jak masz interfejs a jak nie to musisz znaleźć jakiegoś magika/warsztat...
Krzychu32
Post autor: Krzychu32 » 03 wrz 2018, 13:28
volf pisze: A jakieś kabelki do tych foteli dochodziły, zwłaszcza w żółtych koszulkach?
Do każdego fotela dochodził jeden kabelek w żółtych koszulkach
volf pisze:Swoją drogą 99 rocznik i brak bocznych poduszek
Sory mój błąd ... rocznik sierpień 1998
Ale ona wogóle jest jakaś pokićkana, rocznik 98 niby poliftowa, a silnik z metalowym kolektorem... przez to kupiłem niewłaściwą uszczelkę pod dekiel zaworów, która mi teraz leży bez sensu...
volf pisze: Błąd skasujesz MES /FES-jak masz interfejs a jak nie to musisz znaleźć jakiegoś magika/warsztat...
Interfejsa nie mam, na kompach się nie za bardzo znam, więc pozostaje mi szukać kogoś kto to skasujeten cholerny błąd, tylko proszę napiszcie gdzie ta cholera ma gniazdo diagnostyczne, bo ide o zakład że magik kasujący nie będzie wiedział ...
A tak nawiasem mówiąc to żeby kontrolka się zapaliła z takiej pierdoły, to się w pale nie mieści... zaczyna mnie już coraz bardziej wkurzać to auto...
Gros
Imię: BogdanA
Post autor: Gros » 03 wrz 2018, 13:45
To auto trzeba kochać hihi gniazdo jest z prawej strony na wysokości kolana kierowcy hihi
:lol: : gafa : :bitwa:
jasiugm
Post autor: jasiugm » 03 wrz 2018, 15:34
Chyba w każdym samochodzie sterownik zapisuje błąd na stałe. Nigdy nie włącza się zapłonu przy odpiętych elementach układu poduszek.
Y 1.2 8V
Michal198422
Post autor: Michal198422 » 10 wrz 2018, 18:03
Gros pisze: 03 wrz 2018, 13:45 To auto trzeba kochać hihi gniazdo jest z prawej strony na wysokości kolana kierowcy hihi
A nie w nogach pasażera, a dostęp do niego po zdjęciu osłony plastikowej oklejonej tapicerką? ;)
jasiugm pisze: 03 wrz 2018, 15:34 Chyba w każdym samochodzie sterownik zapisuje błąd na stałe. Nigdy nie włącza się zapłonu przy odpiętych elementach układu poduszek.
No nie do końca. Np w alfie 147 (moja 2002r) zdarza się, że wywala błąd poduszki ze względu na złączki, które poleca się zlutować, ale po poprawieniu połączenia błąd gaśnie (choć jest zapisany w centralce, że wystąpił). W Kappie się świeci do chwili skasowania błędu.
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 11 wrz 2018, 22:34
Krzychu32 pisze: 03 wrz 2018, 12:34 Witam
ale zapewne masz napinacze pasów i to one prawdopodobnie powodują błąd :D
poza tym żarówki nie wyjmiesz ponieważ jej tam nie ma. Tam jest dioda wlutowana w płytkę
volf
Post autor: volf » 12 wrz 2018, 14:11
dobermannn pisze: ale zapewne masz napinacze pasów i to one prawdopodobnie powodują błąd :D
Tylko co wspólnego mają napinacze z fotelami? 8-O
dobermannn
Imię: Kuba
Post autor: dobermannn » 12 wrz 2018, 23:31
Pomyliło mi się. Fakt. Są przy zwijaczach. Więc Nie mają nic wspólnego 😁😁😁
