Delta II - czy pasuje silnik 2.0 z Themy
To znowu ja. Mam zaklepany silnik 2.0 16v ale od Themy. Sprzedawca z Bielska zapewnia mnie ze ten silnik to identyczny silnik co w mojej Delcie 2.0 ale rożni się jedynie wałkiem wydechowym bo ten nie ma wciecia na aparat zapłonowy a w delcie ma . ten wałek można przerzucić do silnika od Themy. Co Wy o tym myślicie?? Czy ktos z Was mał juz taki dylemat?? Ewentualnie czy ktoś wie gdzie mogę dostać taki silnik od Delty??
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 19:40 przez topcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Zmieniłem tytuł tematu.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Silnik Do Delty 2.0 16v. Moze byc od Themy 2.0 16v??Dylemat
Silniki są te same. Trzeba wymienić łapy, pompę wody, osłonę rozrządu, kolektor ssący. W themach 16V faktycznie nie było rozdzielacza zapłonu, wałek plus dekielek można dać z dedry i będzie działać. W zależności od modułu zapłonowego trzeba zmienić także koło pod paskiem bo tam jest impulsator do czujnika obrotów i te koła oczywiście różnią się.
Wystarczy jak te wszystkie podzespoły przerzuce z mojej Delty?? Orientujesz sie?? Co to sa te "łapy"??
na lapach trzyma sie silnik sa w sumie 2 jedna do nadwozia a druga przez skrzynie biegow i tez do nadwozia walnij sie na glebe to bedziesz wiedzial
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
No ok. Ale powiedzcie mi czy te łapy razem z reszta pozostałych czesci przekrece z silnika od Delty??
Tak"ziomek1" pisze:No ok. Ale powiedzcie mi czy te łapy razem z reszta pozostałych czesci przekrece z silnika od Delty??
Koles chce 1.5tys za ten silniczek. Ni chciał bym wypierniczyc 1.5tys w błoto.. sami rozumiecie... A znacie kogos kto juz próbował takiego przeszczepu??
- prezesjm
- Imię: Janusz
Naprawdę robiono to już wielokrotnie, te różniące się elementy przekręcisz ze swojego silnika. Wszystko pasuje bez problemu.
Dlaczego nie rozważasz możliwości remontu Swojego silnika? Ten, który masz zamiar kupić - czy wiesz, że jest naprawdę w dobrym stanie?
do wymiany Cylindry panewki. Moze regeneracja korbowodu ale mechanik daje mu 30% szans na przezycie. szlif głowicy wymiana uszczelniaczy. Całosc wyliczył na ok 4tys. Silnik z przebiegiem 160tys mam za 1500zł. Prosta kalkulacja... W roli scisłosci... pekła misa, wylał sie olej... Moja dziewczyna Wyjechała samochodem i nie zwróciła uwagi jak w pewnym momencie zapaliła sie kontrolka oleju... Jechała az samochód sam stanał. Przekrecone panewki itp... Szkoda gadac...;/ Wujek widze ze Ty miałes Theme... jak zapatrujesz sie na taka transplantacje "serca" w mojej Delcie?? aha i Panowie - powiedzcie mi co to jest to V.I.S?? Czy to jest szczegół który dyskwalifikuje mozliwosc przeszczepu silnika z Themy do Delty ??
Ostatnio zmieniony 30 sty 2007, 22:39 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
V.I.S. to doczepka, mieści się w kolektorze dolotowym i można go sobie spokojnie darować. Silnik ma wtedy nie 155KM, ale 145KM (tak, mniej więcej). Kolektor od Dedry powinien pasować - upewnij się.
A przekładka - fakt, stary motor zmęczony został bardzo.
W tym, który zakładasz, warto odkręcić i sprawdzić stan dekla pompy olejowej. To główna przyczyna problemów z układem panwiowo-korbowym.
I wymienić, na dzień dobry, siemmeringi na wale, szczególnie ten pod kołem zamachowym. I porównaj koła impulsatora w obu motorach, również punkt zamocowania czujnika położenia wału. To bardzo ważne.
PS
Jeżeli wałki rozrządu w starym motorze są dobre to warto rozważyć przełożenie obu.
PS
Wałki sa wy...bane...;/ Juz kupiłem... mam nadzieje ze bedzie dobrze... Aha jesli chcecie Panowie to mam kontakt do gościa z Bielska Białej. ma wszystie czesci do naszych lanci.. a ponadto na podwórku stoi u niego kilkanascie lanci do sprzedania 4 Delty bare Dedr i Themy
jest tez Kappa:)
I jeszcze jedno pytanie : Dlaczego musze wymienic dekiel od misy olejowej na ten od delty?? Dlaczego nie moze zostac ten orginalny od T
Themy??
jest tez Kappa:)
Themy??
napewno ten sam o którym mówie??
Jeżeli w Bielsku i ma części do Lanci a na podwórku parę stoi to napewno on.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
