Nuova Delta - prośba o pomoc w zakupie
witam....
chce kupic delte i m. in. rozwazam ten egzemplarz:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=51458191
jezeli ktos z forumowiczow jest nieszkancem Kalisza i moglby rzucic okiem na ten samochod, a pozniej opisac wrazenia tutaj bylbym w siodmym niebie..... jade tak czy inaczej w piatek....... przy okazji opinie na temat tego silnika? za wszelkie opinie i pomoc bede wdzieczny......
ps. delte widzialem tylko pare razy w zyciu, jestem laikiem, ale jezdze na codzien kappa kumpla, chcialbym dolaczyc do klubu....
jesli te stuki okaza sie czyms blahym i nie ma innych usterek to naprawde warto za ta cene ja kupic. Dobrze bylo by pojechac z mechanikiem zeby ocenil czy nie ma tam jakiejs grubej usterki, bo cena choc atrakcyjna to wydaje sie podejrzana.
fajna jest ta lancia z allegro
podoba mi sie. stuki to najprawdopodobniej beda panewki wedlog mnie, ale oplaca sie ja kupic ja za swoja dalem duzo wiecej pozdrawaim
Była Lancia Delta 08.07.2008
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
Był VW Golf V GTI
Jest BMW 7 e65 730d
- EVAN CORTEZ
Jak szukalem auta w niemczech to bylo wiele takich lanci wlasnie 1.8 ze stukami w silniku.Ale jesli auto pali to chyba nic strasznego.Tez mysle ze to panewki
A cena jest super
A cena jest super
moja historia
BMW E38 735iA 1998 236KM V8
jade jutro to kupic, w kazdym razie mam taki zamiar, mam kilka pytan:"EVAN CORTEZ" pisze:Jak szukalem auta w niemczech to bylo wiele takich lanci wlasnie 1.8 ze stukami w silniku.Ale jesli auto pali to chyba nic strasznego.Tez mysle ze to panewki
A cena jest super
- po rozmowie okazuje sie ze to sa istotnie panewki, jaki jest orientacyjny koszt naprawy? co jeszcze przy okazji nalezaloby zrobic?
- czy powedzmy moge zajac sie tymi panewkami po jakims czasie (1-3 miesiace) czy jezdzenie w tym stanie grozi dalsza degradacja silnika?
- wiem, ze wiekszosc informacji mozna tu znalezc, ale chwilowo nie mam czasu na nic, wiec wybaczcie... a wiec: czy jest w tym silniku kolektor metalowy? czy moge zwykla instalke LPG zastosowac?
- ile pali ten silnik przecietnie?
- na co w szczegolnosci zwrocic uwage, jakie sa potencjalnie slabe punkty tego samochodu?
- jak z zawieszeniem, czy z tylu sa jakies wielowahacze?
-jest to wersja 90 km czyli zdlawiona, na czym polega powrot do wlasciwej mocy czyli ponad 100 km..?
- czy jest jakas instrukcja w pdfie?
- jaki olej lac przy zalozeniu ze nie wiem co bylo wczesniej, a jaki przy zalozeniu ze syntetyk?
- ile jest glosnikow?
- ogolnie co powinienem wiedziec?
z gory dziekuje, pomozcie!!!!!
ps. kumpel prosil mnie zeby zorientowac sie czy ktos ma komplet felg stalowych do kappy '99 2.4 jtd na sprzedaz.
Zalecam Ci ostroznosc.
Kolektor jest metalowy, wystarczy instalka 2 generacji. Moj pali od 9 do 20 litrow gazu. Minimum przy jezdzie 110 na trasie maks przy 190-200 licznikowo.
90 km to subiektywnie slabe przyspieszenia, ale calkiem niezla elastycznosc na 5 biegu (recznie mierzone 80-120 to okolo 14 sekund). Jestem w trakcie poszukiwan sterownika wtrysku od Dedry 1.8 836A5 - wydaje sie to jedyna zmiana pomiedzy 90km a 101. W eperze oba silniki maja te same elementy mechaniczne.
Po przerobce powinno byc okolo 10,6 sekundy do 100km/h. Tak przynajmniej wynika z holenderskich testow. Teraz jest okolo 12-13. Jak mialem uszkodzona sonde lambda to tez mi tak jezdzil ale palil jak czolg;)
Zawieszenie z tylu to belka a a nie wielowahacze.
Wszystko w zawieszeniu to prosta konstrukcja i dostepne od Tipo/Tempry. Na przyklad Siwy z tego forum sprzedaje wahacze do przodu po 130 zl/szt.
Olej - ja leje polsyntetyczny po 15-20 zl /litr. I jest OK.
Standard to wycieki z silnika, zuzycie oleju dochodzace u mnie do litra na 2000 km przy naprawde szybkiej jezdzie, walniete termostaty, lambda czesto do wymiany. Ale poniewaz silnik jest prosty konstrukcyjnie to w wielu miejscach go naprawisz.
Niestety minusem sa troche trzszczace plastiki. Ale mozna sie z tym uporac i wyciszyc.
Glosniki - u mnie sa cztery. Nie wiem czy to seria ale graja wystarczajaco dobrze jak dla mnie.
A z innych rzeczy to swietne wnetrze z dobrymi fotelami i w zaleznosci od wersji dobrym wyposazeniem. Mam nadzieje, ze Cie nie zrazilem.
Wydaje mi sie teraz po pewnym czasie, ze optymalnym silnikiem jest dopiero 2.0 16V 139 KM.
Panewki w Eperze kosztuja okolo 130 zl. Ale do tego rozbiorka silnika, szlif/wymiana walu itd. Wiec moze to troche kosztowac.
Kmicic
Witam. Ja też się bałem spalania ale po 1000 km moje wyniki sa następujące
1. 70% trasa 30% miasto - lekka noga - 8,9 benzyny
2. Praktycznie sama trasa przy ok 100-110 km/h 7,8 benzyny
Pozdr
Kozi
Pozdr
Kozi
Panewki musisz zrobić od razu. Nie wolno jeździć kiedy panewka sie obraca. Może dojść do zatarcia wału, zablokowania korbowodu i w konsekwencji urwania korbowodu i zniczczenia bloku, czyli całego silnika.
Jeśli kupisz, to tylko laweta i prosto do mechanika, ale jeśli już sporo czasu tak auto chodziło to możesz mieć pewność że będziesz szukał nowego wału.
Znam to auto z Ebay, już w niemczech był w takim stanie.
Jeśli ktoś sprowadził, to na handel i jeśli to by była tylko kwestia panewek za 100 zł to dawno byłoby to zrobione i auto sprzedane dużo drożej.
Dowiedz się jeszcze czy auto jest wymeldowane z Niemiec, bo z tego co widzę to ma niemieckie blachy, a niepowininen.
P.S oto link do aukcji, auto poszło za 357 Eur (ok. 1400 zł)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7957665649
Sam chciałem je nawet kupić, ale po rozmowie z handlarzem który je sprzedawał zrezygnowałem.
Jest dość zaniedbane, i wymaga dużego wkładu finansowego.
tak jak mowisz bylem zobaczyc i mimo mojej desperacji w temacie delty po 10 minutach podarowalem sobie, auto jest zaniedbane, bylo uderzone w lewy bok, dwoje drzwi do zrobienia, tak samo lewy blotnik, silnik sadzac po zachowaniu ma przebieg 300-400 kkm, ogolnie to mina!! moj mechanik wycenil doprowadzenie tego egzemplarza do porzadku na ok 5k pln....... co gorsza musialem kupic samochod do konca tygodnia i to zrobilem... i znowu nie ten co chcialem... coz takie zycie....."Kabar" pisze: P.S oto link do aukcji, auto poszło za 357 Eur (ok. 1400 zł)
pocieszeniem jest to ze krewny znajomego wlasnie znalazl komputer do swojej delty 96 2.0 3d (przebieg 30kkm - 3 lata stal w garazu!!) i zamierza nim pojezdzic ok 1-1,5 roku......
pozdrawiam mimo ze to byl krotki epizod w moim przypadku do uslyszenia za czas pewien
