Dedra - czujnik lat ?
: 30 maja 2005, 16:47
autor: Anonymous
Tak jak w tytule, czy ktoś może wie co to jest i gdzie się znajduje 8O
:D :twisted: :D
: 30 maja 2005, 18:25
autor: Tomasz
Pierwsze słysze a zajmuje się tymi samochodami jakieś 9 lat
: 31 maja 2005, 13:29
autor: Jacek
Czujnik lat? :?:
interesujące czemu o to pytasz masz jakiś alarm typu: "Uwaga mam 12 urodziny" czy coś?
8O
a może minęło 10 lat i nie wiesz co zrobić z poduszką powietrzną?
:twisted:
Żeby coś takiego było możliwe samochód musialby mieć w komputerze zegar systemowy z datą co jest mniej przydatne niż kontrola przebiegu.
Pozdrawiam,
: 31 maja 2005, 15:59
autor: Anonymous
Może Themy to mają :lol: (czytać: czujnik lat kierowcy)
a dokładnie jest to czujnik temperatury powietrza zasysanego przez silnik do procesu spalania)
:D :twisted: :D
: 02 cze 2005, 17:47
autor: Grzejnik
Moze to o to chodzi:
Czujnik temperatury powietrza układu sterowania Delphi
Podobnie jak czujnik temperatury cieczy chłodzącej również czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym działa na zasadzie rezystora cieplnego (termistora) o ujemnym współczynniku temperaturowym (NTC). W miarę wzrostu temperatury rezystancja czujnika zmniejsza się. Jest on zasilany napięciem 5V z urządzenia sterującego. Często używa się skrótu nazwy czujnika IAT (ang. - Inlet Air Temperature).
Lokalizacja czujnika może mieć trzy główne warianty. W układzie sterowania Motronic 3.8 w wersji z przepływomierzem powietrza czujnik jest zintegrowany z przepływomierzem mimo tego, że jego praca nie jest związana z działaniem przepływomierza. W wersji bez przepływomierza czujnik jest umieszczony w kolektorze dolotowym.
Czujnik temperatury powietrza układu sterowania Mono-Motronic znajduje się w zespole wtryskiwacza. Jest to czujnik wykorzystujący rezystor NTC i służy do określania masy zasysanego powietrza. Zjawisko zmian natężenia prądu w obwodzie czujnika zostało wykorzystane jako wielkość regulacyjna. Jego charakterystyka jest podobna do charakterystyki czujnika temperatury silnika, lecz jest dla innego zakresu temperatur.
: 02 cze 2005, 18:12
autor: Tomasz
No dokładnie chodzi o ten czujnik :D Gość sprzedaje zwykłe oporniki i naciąga ludzi
