Dedra - dziwna przypadłość ?
Witam, ostatnio odpalilem swoja dederke po tygodniu postoju i jak zwykle na zimnym silniku oborty sobie falowaly od 600 do 1200 borotow ale nagle mi wskoczyly do 2000 obrotow i tak sobie staly i silnik sobie wyl i wyl , dopiero mi sie udalo to wylaczyc jak wrzucilem jedynke i dalem mu na jakeis 4000 borotow i potem z jedynki na luz wrzucilem
i przeszlo ale czy ktos mial moze cos podobnego co to moze byc?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Odłączony miałeś akumulator, przez czas mi nie znany
pewnie przez przypadek w odpowiedniej kolejności zdjąłeś klemy od akumulatora poprzez co zresetowałeś Dedrze komputer ... falowanie obrotów to normalne po zresetowaniu komputera.
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Dzieki, juz sie martwilem ze to cos powaznego, ale te ze mi tak stalo na 2000 obrotow caly czas to tez wina tego odlaczenia aku ?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
komputer sam siebie testował i programował, więc nie masz co się przejmować"Jaqob" pisze:Dzieki, juz sie martwilem ze to cos powaznego, ale te ze mi tak stalo na 2000 obrotow caly czas to tez wina tego odlaczenia aku ?
Ale czy przy resecie kompa nietrzeba silnika rozgrzać do jakiejś temp, lub przejechać iluś kilometrów, takie małe pytanie tylko zadałem
Z całym szacunkiem dla wcześniejszych wypowiedzi, ale u mnie po niejednokrotnym odłączaniu komputera nigdy nie falowały obroty, miałem owszem taki przypadek, gdy grzebałem przy silniku krokowym i źle go ustawiłem.
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Tak jak pisałem, należy w pewnej odpowiedniej sekwencji rozłączać klemy akumulatora by komputer zresetować"makek" pisze:Z całym szacunkiem dla wcześniejszych wypowiedzi, ale u mnie po niejednokrotnym odłączaniu komputera nigdy nie falowały obroty, miałem owszem taki przypadek, gdy grzebałem przy silniku krokowym i źle go ustawiłem.
Czy kolejność odłączania klem i jej wpływ na pamięć komputera da się jakoś wytłumaczyć?
a może za rzadko swoje auto odpalasz, może trzeba przeczyścić wtryski albo co innego, silnik krokowy lub jakis inny pierdół
no rzadko odpalam bo bez rejestracji mi ciezko po miescie jezdzi tylko tyle ze czasmi jakies inne zaloze i pojade gdzies
ale juz za tydzien bede mial dowod i odrazu pojade do goscia na komputra bo mi sasiad gratis zalatwil i mi tam chlopy wszystko zrobia, ale nawet jeszcze w tym tygodniu pojade na jakis lewych tablach zeby za tydzien moc nia jezdzic
narazie musze sie wszedzie tluc fusionem :0 bleh
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
W Kappie tego się nie zrobi ale w autach typu Thema, Dedra etc bez problemu"makek" pisze:Czy kolejność odłączania klem i jej wpływ na pamięć komputera da się jakoś wytłumaczyć?
Wygląda to następująco na ciepłym/gorącym silniku (ważne) odłącza się akumulator w następującej kolejności :
- najpierw ( + ) potem ( - )
Zostawiamy odłączony akumulator na 2-3 godziny ...
Po upłynięciu tego czasu podłączamy go spowrotem, ale odwrotną kolejnością :
- najpierw ( - ) potem ( + )
Po odpaleniu silnika będą wyraźnie falowały obroty, proszę się tego nie przestraszyć
Ot cała filozofia
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
no ba"mufnal" pisze:I człowiek sie uczy całe życie![]()
witam
do pełnego resetu przydałoby się odpięte klemy zewrzeć aby zlikwidować ładunki w kondensatorach elektrolitycznych centralki.
u mnie to zadziałało w delcie 1,6
to mój debiut na forum
heeh dalem dederke do serwisu bosha i tam mi powiedzieli ze u nich nic nie faluje ! mozliwe ze faktycznie zresetowalem komputer ale do pelnego resetu trzeba bylo sie nim przejechac troche i akurat jak dojechalem do serwisu to soe zresetowal
a problem z rozladowywujacym sie akumulatorem to mi tak rozwiazali ze radio go rozladowywalo ale sie okazalo ze kolo stacyjki jest maly czarny pstryczek ktory odlacza doplyw pradu do radia i wtedy nie rozladowywuje juz
