Lybra - wykładzina podłogi
fragless
Post autor: fragless » 27 cze 2007, 10:24
Witam wszystkich poraz kolejny.
Zapytanie z grupy wiecznie aktualnych.
Jak radzicie sobie z wilgocią wykładzin pod nogami,nie tylko same dywaniki, ale i wykładzina pokrywająca podłogę, teraz dużo pada i w sposób naturalny nie dają rady wyschnąć same. Ja osobiście podczas jazdy włączam ogrzeanie na 30 stopni i nawiew na nogi, ale jak narazie za krótkie odcinki pokonuję żeby zdążyło to wyschnąć. Chyba będe zmuszony oszpecić mój samochód gumowymi dywanikami.
Podzielcie się swoimi obserwacjami i sposobami suszenia.
(może suszarka do włosów i przedłużacz 8O )
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 9:46 przez fragless, łącznie zmieniany 1 raz.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
robek
Post autor: robek » 27 cze 2007, 12:06
Witam cie serdecznie!!!! Jestem juz szczesliwy po 2 miesiacach jazdy lanci lybry 2.4/no troche spalanieale i tak auto jest suprer/.jesli chodzi o dywaniki ja juz zauwazylem ze musze sobie wymiezyc na wymiar te ktore proponuja i orginalne sa zawsze gdzies za male i wydaje mi sie za tam wlasnie dostaje sie woda /tak mi sie wydaje/.proponuje poswiecic czas wymiezyc doklanie rozmiar dywanikow. Mysle ze u ciebie tez sa na sklepy lub gielda samochodowa ktora przyjmuje zamowienia i zrobia z jakim kolorem napisem i najwazniejsze nie zalowac kasy dobre podgumowane dywaniki i bedzie ok.pozdrawiam serdecznie i nie gumowe nie szpecmy auta
IPN
Post autor: Nat » 27 cze 2007, 12:16
Dywaniki lanciowe, bez gumowych paskudnikow.
By bylo sucho- wsiadajac otrzepuje buty :D
larry123
Post autor: larry123 » 27 cze 2007, 13:15
można eksperymentować z piaskiem lub żwirkiem dla kotów, który pochłania wilgoć, sprzątając go odkurzaczem.
Ale nie to jest rozwiązaniem problemu, może leje ci sie woda do środka ??
Raz miałem wilgotno pod dywanikiem po pociągnięciu kabla do wzmacniacza, ale pyknąłem silikonem w otwór i jest ok.
W upalny dzień zamknij auto i wywal wycieraczki, aby wykładzina miała dostęp do powietrza.
fragless
Re: ...
Post autor: fragless » 27 cze 2007, 19:59
"larry123" pisze:można eksperymentować z piaskiem lub żwirkiem dla kotów, który pochłania wilgoć, sprzątając go odkurzaczem.
No z tym żwirkiem dla kota to pojechałeś po bandzie.
A co do zaciekania wody do środka, to wykładzina jest mokra tylko na środku, a z podsufitki mi nie kapie. Więc nie wiem skąd się aż tyle wilgoci wzieło. Pod samochodem nic nie grzebałem więc dziur nowych nie powinno być. Kumpel mówił coś że jeśl wykładzina jest wilgotna to mogło coś z wentylacją, czy chłodzeniem się coś zepsuć, nie wiem dokładnie co miał na myśli, jutro ma zajrzeć do auta.
Co do odpowiedzi Nat'a to otrzepywanie pomaga, ale jeśli się wsiada i wysiada z samochodu 10-20 razy w deszczowy dzień to i otrząsanie nie pomaga (choćbyś trząsał dwa tygodnie i tak kropla wpadnie w spodnie :lol: )
Dodam że wilgoś mam tylko po stronie kierowcy.
Post autor: Nat » 27 cze 2007, 20:23
Szczerze mówiąc to po prostu wykładzina nie zamaka...
Gorzej bywa w zimie, jak się naniesie śniegu.
No i wtedy Lancia ma tendencje do parowania szyb...
fragless
Post autor: fragless » 27 cze 2007, 20:25
No widzisz a mi zamokła, a do zimy jescze kawałek. Jeśli to tak ma wyglądać, to muszę kupić "rybaczki" przed zimą.
Post autor: Nat » 27 cze 2007, 20:30
Mimo wszystko sugeruję sprawdzenie, czy gdzieś nie cieknie. chyba, że faktycznie bardzo często śmigasz w deszczu krótkie dystanse...
fragless
Post autor: fragless » 27 cze 2007, 22:39
"Nat" pisze:Mimo wszystko sugeruję sprawdzenie, czy gdzieś nie cieknie. chyba, że faktycznie bardzo często śmigasz w deszczu krótkie dystanse...
Może aż tak często to nie biegam z samochodu w deszcu. Co do tej sugesti mojego znajomego o usterce chłodzenia, chodziło mu o nagrzewnicę. Iżeczywiście jak patrzę w eper to dodatkowa nagrzewnica która wystęuje tylko w dislach znajduje się gdzieś w okolicach kierowcy i przewody prowadzące do niej biegną pod nogami kierowcy. Przynajmniej tak wygląda na rysunku. TUTAJ. Czy ktoś gyzł już temat dodatkowej nagrzewnicy i problemów z nią związanych?
Kris
Post autor: Kris » 27 cze 2007, 22:53
Hej fragless wiec ja kiedy jade w bardzo ulewnym deszczu rowniez mam to samo a mianowicie po stronie kierowcy POD wycieraczka. Musze to z ta nagrzewnica sprawdzic czy przypadkiem z tamtad nie leci, dzieki! Fajny ten link skad to?
http://images30.fotosik.pl/10/1bd2adc9236bcef2.jpg[/img]
maki
Post autor: maki » 28 cze 2007, 1:29
o tutaj jest
na tej stronie w salonach Fitata patrza jaka czesc ile kosztuje :) przynajmniej ostatnio to zobaczylem jak bylem sie pytac o pewna czesc, ktorej nigdzie nie moglem znalzec
fragless
Post autor: fragless » 28 cze 2007, 14:36
U mnie na szczęście to nie nagrzewnica, przynajmniej nic nie widać a i zapachowo brak żadnej woni, więc to nie płyn z chłodnicy. wszędzie do okoła wykładzina jest sucha, tylko w miejscu gdzie się mniej-więcej opiera piętami i w promieniu 10-15 centymetrów, więc ewidentnie wskazywałoby na "odpływ" wody z butów. Postanowiłem wysuszyć raz i podłożyć między wykładinę a dywanik folię i zobanzcymy czy zamaka od góry czy od dołu.
fragless
Post autor: fragless » 08 lip 2007, 20:53
Witam ponownie.
Kłopot u mnie nie znikł, co więcej mokro mam już nawet po stronie pasażera.
Podkładłem jakieś szmaty żeby wyciągnąć wilgoć , ale bez rezultatu.
Przez chwile wpadło mi do głowy że może ze skraplacza od klimy podcieka. Ale teraz pytanie czy skraplacz może lub powinien się "moczyć", czy obieg powinnien być zamknięty.
Czy kanaliki odprowadzające deszczówkę które biegną pod podłogą, mają jakąś styczność z wykładziną podłogi. Szukam jakiś podpowiedzi skąd może brać się ta wilgoć, bo wiem że napewno nie z deczczu, przynajmniej nie tej z butów.
Aha dla ułatwienia lub utrudnienia dodam że z klimy wali wilgocią. przymierzam się do wizyty w serwisie klimatycznym.
Podpowiedźcie coś.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 09 lip 2007, 7:18
Skraplacz jest przed chłodnicą samochodu, w zespole wentylacji masz parownik. Jeśli klimatyzacja pracuje to lamele parownika pokrywają się wodą która powinna skapywać po tacy do kanalików odwadniających. Wynika to z reguły punktu rosy, jeżeli coś jest o niższej temperaturze niż punkt rosy danego otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność), to będzie się pokrywało wilgocią.
Może to być dobry trop w Twoim samochodzie, sprawdź gdzie idzie odpływ z tacy pod parownikiem i czy jest w pełni drożny.
Druga sprawa:
To co zobaczyłeś na zdjęciu z EPERa pod siedzeniem kierowcy to jest Webasto. Jest to dodatkowa nagrzewnica zasilana paliwem.
Nie podpowiem gdzie szukać czego w tym modelu Lanci bo nie znam Lybry, moja wiedza sięga tylko Dedry, bo takową posiadam.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Pupowóz - Jeep Commander
fragless
Post autor: fragless » 09 lip 2007, 9:13
Dzięki za informację.
Czy ktoś spodkał się z czymś podobnym w Lybrze, lub innym modelu z koncernu. czekam na podpowiedzi.
Pogrzebałbym sam, ale demontaż wykładziny nie jest sprawą łatwa.
Liczę na pomoc z waszej strony. Bo skoro latem jest tak, to boję się że jesienią będe miał staw z rybami zamiast super auta. :x
