Nie wiem, czy komuś się przyda, ale wrzucam instrukcję demontażu przedniego zderzaka do Lancii
Atrapa przymocowana jest dwoma śrubami, czy w zasadzie śrubkami, kluczem 7mm radzimy sobie bez problemu
Następnie zostaje nam czynność najgorsza, czyli zdjęcie listwy podreflektorowej, aby ułatwić sobie dostęp do zderzaka. Listwa mocowana jest w 4 miejscach. Z dwoma radzimy sobie dość łatwo, są na wierzchu.
Jeśli nie mamy kanału, bądź podnośnika, to żeby dostać się do pozostałych mocowań listwy, musimy poluzować śruby mocujące reflektory przednie
a następnie wyciągnąć światło pozycyjne na zewnątrz
"Oczko mu odpadło, temu misiu"
Jak już oczko odpadnie, to zaglądamy w dziurę, i przy samym reflektorze jest nakrętka, średnica 10mm. Do jej odkręcenia potrzebujemy długiego i dość wąskiego klucza nasadowego, i do tego przydałby się śrubokręt płaski, do przytrzymywania śruby od dołu. Po odkręceniu całości i zebraniu z ziemi ww. śrubki i nakrętki, powinniśmy otrzymać +/- coś takiego
Po zdjęciu listwy mamy już prosty dostęp do mocowań zderzaka, które, w moim przypadku, wyglądają tak:
Lewe urwane:
I prawe całe:
Te wkręty traktujemy kluczem płaskim/oczkowym 13ką i potem powinniśmy otrzymać coś takiego:
Elektryki (kierunki i przeciwmgielne) nie demontowałem, jak będę miał okazję, to dorzucę tutaj opis.
Składamy analogicznie, klnąc tylko w nadmiarze przy zakładaniu listwy, gdzie potrzebujemy 6u rąk, bo uszczelka między listwą a reflektorem za nic nie chce się ułożyć, i co się zacznie przykręcać listwę, to ona spada - jest mocowana do listwy właśnie, ale nakładana od dołu
Po poskładaniu powinniśmy otrzymać z powrotem coś takiego
- u mnie nie wygląda za dobrze, bo jest dość prowizorycznie założone to lewe mocowanie, więc zderzak nieco krzywo jest
mam nadzieję, że komuś to się przyda
