Delta - gaśnie
: 26 mar 2008, 13:50
autor: Kamilczuk
witam gdy jade moja Delta i samochód jedzie na niskich obrotach nie przekracza 2 tys obr po wrzuceniu na luz auto gaśnie jaka moze byc przyczyna . Bo gdy obroty przekraczaja 2 tys i wrzucam luz wszystko jest Ok . prosze o pomoc .
Delta - gaśnie
: 26 mar 2008, 14:03
autor: STOD
Masz LPG ??
Delta - gaśnie
: 26 mar 2008, 22:17
autor: Ara
"STOD" pisze:Masz LPG ??
Podpisuję się pod tym pytaniem... 8)
Mam tak samo. Jest to spowodowane zainstalowaniem tzw. "zwężki" w układzie dolotowym powietrza. Jeżeli masz włączony LPG, to wtedy nie gaśnie, zgadza się???
Zwężka ta zastosowana jest w układzie po to, aby zmniejszyć dopływ powietrza podczas jazdy na gazie (gdyż ten potrzebuje mniej powietrza w mieszance do zapłonu), natomiast jak ją zdemontujesz, problemy z gaśnięciem na benzynie powinny ustać, ale wtedy na LPG już sobie nie pojeździsz :? Coś za coś... ...alternatywą zdaje się być tutaj BLOS, ale o tym już dużo jest napisane.
Wydaje mi się że napisałem sensownie, aczkolwiek nie jestem eXpertem w tej dziedzinie 8)
Nie mam LPG
: 27 mar 2008, 7:38
autor: Kamilczuk
Ale byłem raz na komputerku z moja Delta i wyszło ze uszkodzona jest cewka zapłonowa czy to moze jest przyczyną mojego kłopotu . Na niskich obrotach i wrzuceniu na luz albo gasnie albo spadaja obroty prawie do zera .
Delta - gaśnie
: 27 mar 2008, 7:50
autor: STOD
Spadaja prawie do zera , prawie przygasa i idą w górę? No ale masz to LPG? Ja w mazdzie 626 to miałem take coś.Np.Przy dodaniu gazu do 2500 i wcisnieciu sprzegła potrafil zgasnąć(na skrzyżowaniu!).Albo jechałem(na benzynie) 80 -90 km/h dałem na luz i gasł, to aż niebezpieczne było.
Delta - gaśnie
: 27 mar 2008, 15:03
autor: kretekpodnietek
a jaki masz silnik??
Delta - gaśnie
: 27 mar 2008, 16:05
autor: DeviLL
Tak to moze byc cewka , zazwyczaj wtedy ponizej pewnej wartosci obrotowej silnik tez slabo reaguje na gaz (lekkie szarpanie)
Delta - gaśnie
: 28 maja 2008, 15:20
autor: Ara
Nie byłem na komputerku, ale wykryłem następującą usterkę natury atmosferycznej, czyli tzw. BURZE na cewcę. źródło wyładowania znajduje się na kondensatorku, natomiast jego końce "tańcują" na zwojach cewki. Nie wiem czy pomoże zaizolowanie tej przestrzeni, ale pewnie nie. :(
http://img382.imageshack.us/img382/9397/cewaqi1.jpg[/img]
troszkę słąbo widać, ale tam jest :?
Pewnie masz to samo. Cewka raczej do wymiany. :(
