Thema - (i Croma) kontrolki na desce rozdzielczej
payron
Post autor: payron » 18 kwie 2008, 19:22
Panowie jakie kontroli pala sie po przekręceniu zapłonu. Głownie chodzi mi o hamulce w fiace croma. Są one po prawej stronie ale sie nie zapalają po przekręceniu zapłonu.
prawie jak lancia
Windforce
Post autor: Windforce » 19 kwie 2008, 0:34
po przekreceniu kluczyka wszystkie sie zapalaja na czerwono te od drzwi od hamulca od akumulatora... wszystkie.I gasna po chwili chyba ze cos jest nie tak. I potem ma sie zaswiecic zielony CHECK ale ryadko on sie w lanciach swieci :P
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
payron
aha mi sie swieca wszystkie oprocz hamulca
Post autor: payron » 19 kwie 2008, 1:42
nawet od automatu sie zaswieci
prawie jak lancia
pew
Post autor: pew » 19 kwie 2008, 10:18
fakt - powinny się zapalić wszystkie i wszystkie zgasnąć na panelu kontrolnym (kontrola systemu) - potem palą sie tylko zielone 'check' pod zegarami. Jeśli się nie pali ta zielona i żadna z czerwonych Ci nie mruga to masz prawdopodobnie odpięte któreś czujniki ... (bo walnięte?)
Pepe le Pew
Post autor: Tomzik » 20 kwie 2008, 13:32
Miałem półtora roku Cromę Turbo i.e. i po przekręceniu kluczyka zapalała sie standardowo kontrolka od braku ładowania, braku ciśnienia oleju, od ABS (ale gasła zaraz) oraz od niezapięcia pasa kierowcy. "Check" nigdy nie świecił mi się na zielono (albo wcale albo na czerwono) i w instrukcji nic o tym kolorze nie znalazłem. Co do kontrolek związanych z hamulcami to po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić od ABS a po chwili zgasnąć (autodiagnostyka), żadne inne hamulcowe nigdy mi się nie zapalały, póki nie zaciągnąłem ręcznego. Wg mnie wszystko masz ok (pod warunkiem, że nie masz ABS albo, że masz i na chwilę się zapala kontrolka a potem gaśnie). Na panelu kontrolnym również nic mi się nie zapalało, chyba, że któreś drzwi były otwarte, za niski poziom oleju/płynu chłodniczego lub jakaś żarówka spalona i wtedy świecił też "check" na tablicy.
viruskill
Post autor: viruskill » 20 kwie 2008, 14:18
dokladnie zapala sie Check + olej + ladowanie i pozatym nic Tak samow mialem w starej z 1988 r. a teraz mam z 1992 r 2.0 i.e. i niec sie niezapala na zielono.
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska :D
STAG 300
661315659
Post autor: Tomzik » 20 kwie 2008, 14:33
Przy okazji witam i pozdrawiam kolegę :D
viruskill
Post autor: viruskill » 20 kwie 2008, 15:19
A jak wspominasz Crome?? bo ja jestem bardzo z niej zadowolony !!
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
Post autor: Tomzik » 20 kwie 2008, 19:43
Zerknij na PW :)
pew
Post autor: pew » 20 kwie 2008, 21:43
no to w końcu chodzi o Themę czy Cromę? starałem się czytać topic ze zrozumieniem :wink:
Pepe le Pew
payron
Post autor: payron » 20 kwie 2008, 22:32
to super dziekuje za odpowiedzi. Czyli zegarów nie zdejmuje.
prawie jak lancia
Post autor: Tomzik » 20 kwie 2008, 22:48
Chodzi o Cromę (post pierwszy), zresztą można się domyśleć po podpisie kolegi- Thema raczej by nie była "prawie jak Lancia" :wink:
