Strona 1 z 2
Lybra - Jakie max felgi żeby komfort nie ucierpiał?
: 26 maja 2008, 12:02
autor: comrat
Panowie...
Rozgladam się za felgami do Lybry i zastanawiam się jaki maksymalny wymiar wybrać, zeby nie ucierpiał na tym zbytnio komfort.
Może macie jakieś doświadczenia?
: 27 maja 2008, 23:44
autor: BJK
Ja mam felgi 17" na oponkach 215/45 R17 i nie zauważyłem specjalnego spadku komfortu. A na tych felgach przejechałem już ponad 8 tys km, z czego obróciłem tam i z powrotem trasę Londyn-Piła.
: 30 maja 2008, 14:01
autor: leszek0250
ja nie mam doswiadczenia z lybrami ale z opnkami juz tak..
sądząc po niewielkim spadku komfortu miedzy 15 calami i 16 przy 17 tez nei bedzie źle- tyle ze byc moze trzeba by szukac wtedy miekkich opon- tzn moz enei tyle miekkich co komfortowych, no ale te komfortowe nie wplywają korzystnie na prowadzenie..
tak jest np z Goodyear excellence- miekkie- jak dla az za bardzo...
Lybra alu 16x7,5
: 08 cze 2008, 11:09
autor: Zbyszek
Ja od lat stosuję taką zasadę.
Na przedniej osi opony węższe, na tylnej szersze - dla zniwelowania fabrycznej róznicy pomiedzy rozstawem kól przednich i tylnych. Tylne zawsze mają węższy rozstaw.
Dla Lancia Lybra SW i oponach 16x6,5 opona o szerokosci 205x55x16 pasuje idealnie.
Natomiast w alternatywie dla alufelgi AZEV 16x7,5 opona na przodzie 205x55x16 nie sprawia problemu.
Gorzej z oponą 215c55c16 na tylnej osi. Przy różnego rodzaju "hopkach" na naszych dziurawych drogach, a szczególnie przy jezdzie z pasażerem na tylnym siedzeniu - opona nie miesci się we wnęce i ............po prostu ociera o rant błotnika tylnego. Aby temu zaradzic - przygotowuję sprężyny o specjalnej charakterystyce wysokosci, tj wysokość sprężyny / samochodu po zamontowaniu nie ulega zbytniej zmianie - lekkie obnizenie na 675 mm, ale za to jest nieco sztywniejsza i nie pozwala na całkowite ugiecie.
Podobnie ze sprężynami tylnymi. Tu już następuje minimalne obnizenie do wymiaru 640mm. Poprawia sie "optyka" samochodu ( są mniejsze luki pomiedzy oponą i wnęka koła oraz tylny rozstaw kól) ) a także poprawia się komfort jazdy.
Pytanko do Comrat'a. Czy w swoich oponach o szerokosci 215 tez masz problemy - szczególnie na tylnej osi ?
: 10 cze 2008, 15:00
autor: leszek0250
215/55 r16 nie miesci sie poniewaz to wieksze kolo- chodzi przede wszytskim o wysokosc..
jelsi juz cos szerszego w 16 calach to trzeba by 225/50 r16 probowac//
przy oponie 205/55 r16 - wysokosc opony to 112.75 mm
przy 215/55 daje 118,25 różnica to 6mmrazy 2 daje nam kolo o ponad centymetr wyższe i dlatego ociera
: 10 cze 2008, 20:58
autor: Zbyszek
Katalogow / teoretyczne wysokosci kół są zalezne tez od szerokości alufelgi, ale dla standardu Lybra 15x6,5 oraz 16x6,5 są takie :
koła 195x65x15 wys 634,5mm
koła 205x55x16 wys 631,9mm
koła 215x55x16 wys 642,9mm.
I tu rzeczywiscie moje koła tylne (215) mogłyby byc zbyt wysokie - maja + 8mm od nominału. Ale ja mam tez szersze alufelgi, tj. 16x7,5 czyli opona się obniza i .......ma wymiar zbliżony do nominału.
Po prostu spręzyny są zbyt miękkie i na naszych drogach, na hopkach - przy obciazonym tyle (np 2 osoby) nastepowało lekkie zachaczanie opony o krawędz błotnika we wnece.
Ale podmieniłem spręzyny na specjalnie przygotowane (lekko utwardzone) oraz wymiana łaczników tylnego stabilizatora poprawiła elastyczność kól tylnych i ..........po problemie.
: 11 cze 2008, 9:42
autor: leszek0250
przy szerszych felgach sprawdź jeszcze ET---
co to tego ze przy szerszych oponahc kolo jest nizsze.. to bardziej zalezy od samej opny niz od felgi...
jelsi zalozysz meikkie opony np michelin to bedzie nizsze niz przy np Bridgestone
Bridgestone i Pirelli robią opony o twardych barkach - dlatego sama opona daje mniejszy komfort-ale za to lepij sie auto prowadzi..
a z tymi 215/55 to tak jak pisaęłm jesli bedzies zmial okazje to zalóż - 225-50 r16 chocby na testy..
Odp: Lybra - Jakie max felgi żeby komfort nie ucierpiał?
: 03 kwie 2009, 22:37
autor: Ciechu
Chciałem odnowić temat. Trzeba założyć oponki letnie i alumki by się przydały. Ma ktoś w swojej Liberce 16 lub 17" felgi? Jak to wygląda? Jak to jeździ?
: 04 kwie 2009, 14:59
autor: leszek0250
ja własnie zalozylem Stil Auto SR1200 i opony 205/55 r16 pirelli p7 - jest spoko
ale juz mysle o 17 calach :)
problemem mogą byc tylko nasze drogi....i to że autkiem jeżdzi moja małżonka na codzień... :D
bariera finansowa tez ciut zapał studzi....ale moze za rok...
: 14 kwie 2009, 21:18
autor: Ciechu
Potrzebuje szybką odpowiedz. Czy ktoś założył do swojej Liberki takie felgi 7.5 x 17 ?
: 14 kwie 2009, 21:47
autor: Taz
Ciechu pisze:Potrzebuje szybką odpowiedz. Czy ktoś założył do swojej Liberki takie felgi 7.5 x 17 ?
Brzmi szeroko...
: 14 kwie 2009, 22:11
autor: Ciechu
Znalazłem informacje ze w emblemie było większe felgi niż standardowe 15. Mianowicie miały rozmiar 205/55 R16. Wynika z tego że rozmiar 205 wejdzie na szerokość bez problemu prawdopodobnie.
: 14 kwie 2009, 22:13
autor: leszek0250
Wedlug tego co podaje np firma autec to można wrzucuc nawet obręcze 8x17 z Et nie wiekszym niz 30..
: 14 kwie 2009, 22:19
autor: Ciechu
No tutaj też sobie skonfigurowałem http://www.ronal001.mx-live.com/default.aspx Liberke
: 15 kwie 2009, 0:01
autor: leszek0250
mnie osobiscie felgi ronala jakos nie pasują do lybry.. ladne autko zasługuje na ładne felgi...a Ronal... pasuje do pancerwagena najlepiej..
co do rozmiarów
to w 16 calach oponki 205/55 r16 w 17 calach 215/45 r17 i w 18 calach 215/40 r18 tak podaja konfiguratory...
