Dedra - płyn do układu wspomagania
- aro
- Imię: Arek
Potrzebuje info jaki ma byc płyn do wspomagania do Dedry. Chcę zalac jakimś olejem Valvoline. Tylko jaki to ma byc? Dexron 2, czy 3?
Na allegro znalazłem tylko taki, ale nie ma podane jakie on spełnia normy
pozdro,
Arek
pozdro,
Arek
Podepnę się pod wątek. Czy obwód wspomagania należ odpowietrzać ?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
DEXRON II ( np TUTELA GI/A )
pare razy na pracującym silniku w skrajne położenia kierownicy
(prawo-lewo-prawo-lewo-prawo....)
i gotowe
sam się odpowietrzyCzy obwód wspomagania należ odpowietrzać ?
i gotowe
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
- aro
- Imię: Arek
A czy mozna zastosowac Dexron 3 jeżeli producent zaleca Dexron 2?
do delty dedry kappy ATF DEXRON 2 ja zalałem u siebie Hipol Atf II D (w Delcie tez tym miałem zalane i wczesniej w Tipo)
Ostatnio zmieniony 24 cze 2008, 9:55 przez Egon, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia Klub Polska - Łódź
teoretycznie to 3 wyszła duzo póżniej niz produkowali nasze auta ma lepsze parametry raczej nie zaszkodzi ale glowy nie dam sobie uciąc"aro" pisze:A czy mozna zastosowac Dexron 3 jeżeli producent zaleca Dexron 2?
Re: ...
bo olej do wspomagania jest taki sam jak do automatów"aro" pisze:To jest olej do automatycznej skrzyni biegów? Moge go wlac bez żadnych konsekwencji, jeżeli spełnia norme Dexron 2 i 3?"larry123" pisze:do swojej lancii wlałem valvoline max life atf
