Lybra - zgasła 2.4jtd - czujnik położenia wału
: 23 cze 2008, 10:01
autor: MGIL
...i to w czasie jazdy.
W weekend dwukrotnie Lybra podniosła mi ciśnienie.
Raz na trasie jadę sobie 90tką i nagle silnik zgasł... bez dławienia, bez szarpania, bez jakichkolwiek innych niepokojących objawów.
Zgasł jakby przekręcic kluczyk w stacyjce...
I co gorsza nie chce zapalic... check-engine się nie świeci, na ICSie też żadnej ikonki... pali się tylko ikonka silnika....
Zapaliła po 10min i pojechałem dalej..
Drugi raz mi taki numer wywinęła na światłach gdy zatrzymałem się na czerwonym... Juz stoją parę razy nacisnąłem hamulec bo mi się coś nie podobało... i w tym momencie znowu mi zgasła... i znowu po 10 min dopiero odpaliła i pojechała..
O co jej chodzi ? Co Ona chce mi powiedzieć ?
Zalogują się jakieś błędy jesli check się nie zapalił ??
Lybra 2.4jtd - Strajk Lybry
: 23 cze 2008, 13:13
autor: aro
Może to wina czujnika położenia wału.
: 23 cze 2008, 15:19
autor: olofromglogau
ja dzisiaj tez tak mialem tylko ze na parkingu jak dojechalem przewaznie jak goraco jest
: 23 cze 2008, 15:51
autor: Dudi
Czujnik położenia wału korbowego - przerabiałem to w tamtym roku - poszukajcie na forum - tyle że w 1.9 JTD (przy okazji warto wymienić czujnik obrotów).
: 23 cze 2008, 16:29
autor: MGIL
"Dudi" pisze:Czujnik położenia wału korbowego - przerabiałem to w tamtym roku - poszukajcie na forum - tyle że w 1.9 JTD (przy okazji warto wymienić czujnik obrotów).
Można ten czujnik samemu wymienić przed blokiem czy trzeba jechać do "specjalistow" ?
: 23 cze 2008, 16:56
autor: NajMlodszyM
jak się ma odpowiednie klucze i wie się coś na ten temat, gdzie jest czujnik itd. to można się chyba samemu za to zabrać. U mnie wystarczyło "przedmuchanie" czujnika kompresorem i śmiga od tamtego czasu pieknie 40k km
: 23 cze 2008, 18:20
autor: Dudi
"MGIL" pisze:"Dudi" pisze:Czujnik położenia wału korbowego - przerabiałem to w tamtym roku - poszukajcie na forum - tyle że w 1.9 JTD (przy okazji warto wymienić czujnik obrotów).
Czujnik położenia wału można jeszcze od biedy samemu wymienić, ale czujnik obrotów to już gorsza sprawa, bo przynajmniej w 1.9 JTD trzeba ściągać rozrząd.
: 23 cze 2008, 18:56
autor: dudekken
"Dudi" pisze:
Czujnik położenia wału wiadomo do czego służy i gdzie się znajduje, ale o jakimś czujniku obrotów pod rozrządem pierwsze słyszę.
Czy ktoś kto się bardziej w tym łapie mógłby wyjaśnić o jakim czujniku mówi
Dudi i za co jest odpowiedzialny.
: 23 cze 2008, 20:17
autor: Gość
bez testera du.. z objawów wynika jakby cosik z czujnikiem położenia wału korbowego /nie mylić z czujnikiem faz pod kołem rozrządu/ale to są tylko gdybania podłączyć tester sprawdzić parametry ewentualnie usterki i wiśta wio : yesyes :tylko myśląc na trzeżwo to byłąby się zapaliła check
: 23 cze 2008, 20:32
autor: Dudi
"jan123456" pisze:bez testera du.. z objawów wynika jakby cosik z czujnikiem położenia wału korbowego /nie mylić z czujnikiem faz pod kołem rozrządu/ale to są tylko gdybania podłączyć tester sprawdzić parametry ewentualnie usterki i wiśta wio : yesyes :tylko myśląc na trzeżwo to byłąby się zapaliła check
Przy usterce czujnika położenia wału check się nie zapali
: 23 cze 2008, 21:35
autor: Gość
podzcas jazdy się nie zapali?
: 23 cze 2008, 22:30
autor: Dudi
"jan123456" pisze:podzcas jazdy się nie zapali?
Auto zgaśnie, a check się nie zapali...
