Delta Integrale - wysoka temperatura silnika
Co może być przyczyną wysokiej temp. (90-95 st.) silnika? silnik bardzo szybko sie nagrzewa, juz po kilku kilometrach ma 90 st. Czy jest to normalne? dodam, że płyn chlodzący jest nowy i na odpowiednim poziomie...
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty są dla szybkich kierowców" C. McRae
To jest normalna temperatura , ehh
Jesteś pewien?mi się wydaje że po przejechaniu 5-6 km samochód ledwo powinien się zagrzać, a nie łapać 95 st. może pompa wody jest uszkodzona i nie ma obiegu....??
- aro
- Imię: Arek
Kolego nie kombinuj lepiej
Ja po przejechaniu 5 km moge miec w aucie saune
Także temp. w normie.
No chyba, że się wentylator nie załancza.
Ok - chciałem się tylko upewnić czy wszystko gra
ale skoro mówicie że tak ma byc to już mi lepiej
niedługo czeka mnei trasa 2000 km i nie chciał bym mieć przykrych niespodzianek (odpukać
p.s. wentylator zaczyna działać przy ok 95 st. wiec z nim wszystko gra.
Thx
Thx
u mnie dedra tez bardzo szybko lapie temp masz duzy motor upchany i niema miejsca wiec szybko sie grzeje ale ja bym sprawdzil jeszcze cisnienie paliwa. u mnie po przejechaniu 4 km mam ok 80 stopni i tak zostaje
DEDRA INTEGRALE
180 pajacyków pod maska
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
jak dla mnie troche z dużo,sprawdż termostat,
czy pierwszy bieg wentylatora działa
Nagrzanie silnika na takim odcinku świadczy o sprawnym termostacie. Jeżeli by się nie otwierał temperatura silnika ciągle by rosła niezależnie od pracy wentylatora (chłodnica zimna, wyłączona z obiegu).
Jerzy Czyż
Citroen Xantia 1.8i 16v, Sable d'Ete (1997) > 680 000 km
Citroen C6 3.0 HDi Exclusive, Rouge Profond (2009) >193 000 km
Citroen C4 Grand Picasso 2.0HDi MCP, Noir Onyx (2010) > 385 000 km
Citroen C4 1.6i 16v Exclusive, Sable de Langrune (2006) > 304 000 km
!!!!DECEASED!!!! Lancia k 2.0t (5.20 turbo), Blu Apollo (1999) > 375 000 km !!!!DECEASED!!!!
Termostat działa poprawnie bo chłodnica grzeje sie tak samo jak silnik. wentylator tez dziala, niepokoi mnie tylko to ze silnik nagrzewa sie do ponad 90 st w tak krotkim czasie... nie wiem jak sprawdzic pompe wody, bo moze to jest przyczyna...
jak jest tak jak piszesz to sprawdz poprostu czy zegar mówi prawde.
bo moze szukasz drugiej dziury w d...
generalnie jak sciagniesz pasek i niema luzu pompa na osi duzego to jest ok! JA mam taki problem ze czasem auto grzeje sie do 95 stopni i niechce spadac temp i auto molowate a czasem lapie 80 stopni i jedzie jak glupie!
DEDRA INTEGRALE
STAG 300
661315659
STAG 300
661315659
