Lybra - Klimatronik
Lybra - Klimatronik
Mam problem z trybem AUTO w klimie. Cały czas mam ustawione 22 stopnie i do tej pory, dmuchawy włączały się na jedna kreske i dopiero jak sie auto zagrzeje ruszały mocniej. Od wczoraj dmuchawy działają na 4 kreski od momentu włączenie silnika. Co skutkuje powiewem chłodu. Jak w aucie zrobi się juz goraco to dmuchawy nie zwalniają. Cały czas 4 kreski niezaleznie od temperatury. Manual działa ok. Ma ktos jakis pomysł co się mogło stac że sie tak zablokowało?
Lybra - Klimatronik
Może czujnik temperatury wewnętrznej walnięty
Lybra - Klimatronik
prawdopodobnie tak ale to się da sprawdzić jedynie sprzetem diagnostycznym w parametrach"Doodik" pisze:Może czujnik temperatury wewnętrznej walnięty
Re: Lybra - Klimatronik
podłączę się pod temat.
Mam inne pytanie, czy wam też klima ciągle stuka? U mnie jak jest na auto to ciągle z okolicy konsoli coś słychać. Takie cichutkie ni to terkotanie, stukanie, no po prostu jakiś odgłos. Jak klimę wyłączę na OFF to jest cisza, więc to nie omany słuchowe (a miałem takie podejrzenia
Boję się, żeby się tam coś nie zepsuło
Poza tym jak było chłodno to ona na przemian waliła ciepłe/zimne/ciepłe/zimne zamiast zmniejszyć ciąg do minimum i tylko ciepły wiać. To jest normalne? Trochę to irytujące było
Toper
Lancia Lybra SW 2.4JTD 150KM
Toper
No przykro mi ale moja nie stuka i nie tyrkota , wręcz poweim że nic z niej nie słyszałem nigdy podejrzanego. Byc może któraś klapa mieszająca powietrze ci przeskakuje i silniczki głupieją bo one mają przecież położenia odpowiednio wykalibrowane od....do ."Toper" pisze:podłączę się pod temat.
Mam inne pytanie, czy wam też klima ciągle stuka? U mnie jak jest na auto to ciągle z okolicy konsoli coś słychać. Takie cichutkie ni to terkotanie, stukanie, no po prostu jakiś odgłos. Jak klimę wyłączę na OFF to jest cisza, więc to nie omany słuchowe (a miałem takie podejrzenia)
pozdro
Lybra - Klimatronik
Toper spróbuj przestawić ręcznie nawiew np. na szybę i zobacz czy nadal stuka.
U mnie czasami stukają właśnie te klapki od nawiewów i wystarczy je dać ręcznie na chwilę w inne ustawienie ( tylko podczas mrozów są stuki ).
pozdrawiam,
pozdrawiam,
Lybra SW 2,4jtd ( grafit z czarnym daszkiem )
Lybra - Klimatronik
U mnie bardzo delikatnie słuchać furkot wentylatora. Tylko na średnich obrotach. Ale to dopiero jak sie wsłuchać.
A co do mojego pytania to ostanio pojeżdziłem więcej i na nagrzanym wnętrzu, tryb AUTO działa teraz porawnie, czyli zmnijesza nawiewy, przestawia itp. Jestem w kropce. Chyba przeczekam zime, i jak bedę na wiosne robił większą akcje serwisową to dorzucę to do listy
Lybra - Klimatronik
dzięki, spróbuję tak zrobić jak znowu będą hałasy."AndrzejS" pisze:Toper spróbuj przestawić ręcznie nawiew np. na szybę i zobacz czy nadal stuka.
pozdrawiam,
Toper
Toper
Lybra - Klimatronik
Zaczyna mnie ten mój problem denerwować i chciałbym przeczyścić czujnik temperatury wewnętrznej. Wie ktoś gdzie on się znajduje?
Lybra - Klimatronik
Czujnik z wentylatorkiem masz wbudowany za tą kratką dziurkowaną na panelu klimatronika."rain" pisze:Zaczyna mnie ten mój problem denerwować i chciałbym przeczyścić czujnik temperatury wewnętrznej. Wie ktoś gdzie on się znajduje?
Lybra - Klimatronik
M ktoś pomysł jak wymontować panel klimy? Na forum są manuale tylko do radia, na clubl;ybra również nie znalałem, narazie doszedłem do momentu odkręconych śróbek w popielniczce i wyciągnietego schowaka na napoje i karty.
Lybra - Klimatronik
w sumie są 3 śruby torx 15 lub 20: za popielniczką dwie i jedna za schowkiem na samym środku. bułka z masłem!
Lybra 2.4 berlina
Lybra - Klimatronik
No właśnie je wykręciłem i niby cacy ale coś mi trzyma na dole panelu. I nie chce puścić, a doś mocno się już siłowałem. Jesli tylko te 3 śruby powinny być to jutro podejdę jeszcze raz i spróbuję jeszcze mocnej :/"krupkin" pisze:w sumie są 3 śruby torx 15 lub 20: za popielniczką dwie i jedna za schowkiem na samym środku. bułka z masłem!
