Strona 1 z 2
Kappa - Kod lakieru
: 20 maja 2009, 16:10
autor: gawcio
Witam. Otóż mam mały problem, potrzebuje kupic farbe w sprayu aby pomalowac zderzak w mojej włoszce. Problemu by nie bylo gdyby naklejka nie była przejechana jakby paznokciami w miejscu gdzie jest nazwa i kod.Czy mógłbym prosić o pełną nazwe kodu i lakieru. Pozdrawiam i dziekuje
Odp: Kod lakieru Kappa
: 20 maja 2009, 16:20
autor: stabraf
Też mam przetarte a to chyba przez tego peszla z przewodami :?: Już nie mogli tego gdzie indziej nakleić :?:
: 20 maja 2009, 16:32
autor: Jarek_Jarecki
gawcio pisze:Witam. Otóż mam mały problem, potrzebuje kupic farbe w sprayu aby pomalowac zderzak w mojej włoszce. Problemu by nie bylo gdyby naklejka nie była przejechana jakby paznokciami w miejscu gdzie jest nazwa i kod.Czy mógłbym prosić o pełną nazwe kodu i lakieru. Pozdrawiam i dziekuje
Z tego, co widze jest to lakier:
Kod: 425 /B
Nazwa: Blu Apollo Met(alizatto)
i tyle :)
: 20 maja 2009, 17:21
autor: gawcio
Wielkie dzięki :D
: 20 maja 2009, 19:21
autor: samuel
Witajcie. Gdzie dokładnie znajduje się ta tabliczka ? Nie mogę jej znaleźć. Słyszałem że jest w bagażniku pod szybą z lewej strony. U mnie niestety jej tam nie ma.
: 20 maja 2009, 20:17
autor: Jano
Myślę, że kolory nadwozi nie różniły się odcieniami. Może ktoś poda Tobie swój kod z innego samochodu lub dobierz kolor w lakierni.
Odp: Kappa - Kod lakieru
: 20 maja 2009, 21:39
autor: samuel
Bo patrząc pod spód, wydaje mi się że powinna tam być podsufitówka z jakiegoś materiału, a u mnie jest jedynie metalowy stelaż bagażnika
: 20 maja 2009, 22:17
autor: Jano
Otwierasz bagażnik i po jego lewej stronie, tej od podszybia jest tabliczka z kodem.
Tapicerka bagażnika od środka oryginalnie jest montowana .
autor: volf
Ta naklejka nie jest w środku bagażnika, tylko przy krawędzi, blisko mocowania lewego zawiasu, obok przepustu z kablami co idą do klapy...
: 20 maja 2009, 22:21
samuel pisze:Witajcie. Gdzie dokładnie znajduje się ta tabliczka ? Nie mogę jej znaleźć. Słyszałem że jest w bagażniku pod szybą z lewej strony. U mnie niestety jej tam nie ma.
daj na PW
VIN swojego auta a jutro Ci podam kod lakieru, jaki masz, jak nie mozez znalezc naklejki - moze zwyczjnie sie odkleiła albo cos :)
: 20 maja 2009, 22:46
autor: volf
daj na PW
Można wiedzieć, gdzie znaleźć takie info, bo w eperze tego nie ma...
: 21 maja 2009, 7:05
volf pisze:
daj na PW
jest program, który uzywaja tylko ASO
niestety nie bede podawał linku do strony, bo i tak, zeby sie zalogowac trzeba byc ASO (login i hasło zmieniane co 3-mce identyfikowane z konkretnym ASO) wiec nie widze sensu ;)
jak ktos bedzie potrzebował info, to do mnie na PW i wszystkiego sie dowie :)
: 21 maja 2009, 9:06
autor: tomektcs
Lepiej chyba będzie dorobić lakier, ja za dorobienie płaciłem 30 zl i 10 zł za nabicie w puszke czyli duża pucha 400 ml wyszła 40 zl i na to bezbarwny w spreyu i wyszło idealnie. Orginalny lakier nawet po kodzie zawsze będzie się róznić (warunki atmosferyczne itd.) a jak dajesz do dorobienia to dorabiają pod ten kolor co aktualnie masz i jak dobre dorobią to będzie taki sam kolor. W kapiszonie najprościej chyba odkręcic te listwe pod przednią lampa i na jej podstawie mogą ci dorobić. :)
: 21 maja 2009, 14:05
autor: grzole
Polecam kupić produkt z PPG. Najlepiej zgrywa się optycznie z tym co masz (a to właśnie lakier od tego producenta). Ta sama grubość ziarna miki, pewność braku konfliktu chemicznego komponentów... Nawet prz świetle sztucznym (lampy sodowe czy jarzeniowe) nie do odróżnienia...
: 22 maja 2009, 16:08
autor: Marcin_D
Ten kod sciera ten peszel z kablami.
Jak swoją kupiłem to było widać idealnie wszystkie napisy na naklejce - była porządowa, mam ją niecałe 4 lata i już jest pościerane - tylko że ja korzystam z bagażnika, a nie tak jak w rządzie, tylko z pedału gazu i tylnej kanapy.
