Lybra - Dziwne zachowanie kontrolek - nie odpala 1,9 JTD
: 21 cze 2009, 16:53
autor: glad
Witam.
Lybra stała 3 tygodnie po tym terminie chęci odpalenia zdziwienie, auto nie odpaliło.
Po przekręceniu w pozycje MAR kontrolki oleju abs poduszki przód i ręcznego migały i migały.
Rozrusznik pyka ale nie kreci, czy taka anomalia to akumulator słabiutki ?
Czy może coś innego, monitor komputera też dziwne zachowanie.
Co to koledzy ?
Pozdr.
Odp: Lybra 1,9 JTD. Dziwne zachowanie kontrolek - nie odpala
: 21 cze 2009, 17:10
autor: dudekken
Bateryjka kaput. Naładuj, a na pewno będzie lepiej ;)
: 21 cze 2009, 17:46
autor: MICHU
akumulator
: 21 cze 2009, 20:22
autor: glad
Czyli wymiana najlepiej na nowy, czy można auto odpalić na popycha i dlaczego temperatura silnika w takiej sytuacji wskakuje na max temperaturę plus kontrolka oleju ?
: 21 cze 2009, 22:56
autor: niedxwiedx
auta nie możesz odpalic poprzez popych bo masz lancie na pasku i rozwalisz pasek kup akumlator :P
: 22 cze 2009, 16:02
autor: glad
koledzy sprawa jest dziwna podpoiłem lybrę przewodami do corolli, niestety NIE odpaliła, dlaczego ?
dlatego ze akumulator z corolli jest słabszy ? przecież silnik był odpalony na wyższych obrotach, to dlaczego NIE odpaliłem lybry ?
corolla benzyna. czyżby inny problem z autem ? lecz kontrolki zgasły normalnie.
o co chodzi ?
: 22 cze 2009, 16:19
autor: dudekken
Rozrusznik kręcił jak próbowałeś odpalić?
: 22 cze 2009, 16:35
autor: Gość
dudekken pisze:Rozrusznik kręcił jak próbowałeś odpalić?
kol.glad odpowiedz na to pytanie,a potem jakich "szelek"/kabli/używałeś /te z supermarketu/ są do spodni ,zrób co podpowiadają inni ,mądrze mówią tylko Ty nie chcesz lub nie potrafisz ich słuchać.Załóż nowy aku i sprawdż czy rozrusznik obraca wałem?Jak wałem kręci to sprawdż czy licznik czyta obroty i czy słychać pompę paliwa /to podstawy bez któych żaden diesel nie zapali/Zakładam ,że sprężanie przez tydzień nie uciekło.
: 22 cze 2009, 17:58
autor: glad
tak coś tam próbował robić, wiec tylko nowe aku.
lecz zastanawiam się czy minusa nie trzeba podłączyć do masy samochodu a nie aku, oraz ze może z kabli nie odpalić słyszałem o czymś takim.
i można zapychać lybrę lecz grozi to uszkodzeniem katalizatora tak jest w instrukcji oraz można odpalać od drugiego aku.
: 22 cze 2009, 18:50
autor: Endrju
Glad....coraolla może mieć dobre aku ale za mały prąd rozruchowy...kable z supermarketu ( a takie posiada większość polaków) nadają się do odpalania kosiarki a nie silników diesla :)
Jeżeli za wszelka cene nie chcesz inwestowac w nowy aku to masz dwa wyjścia...poproś kogoś z dieslem i dobrymi kablami albo wyjmij aku i podłącz pod prostownik :)
minus z kabli czy podłączysz pod mase czy pod kleme efekt będzie taki sam...tylko pod mase bezpieczniej dla elektroniki auta...
pozdrawiam :)
: 23 cze 2009, 18:10
autor: glad
aku kupie lecz nie odrazu a potrzebuje odpalić i pojechać lybra.
Teraz ostatnie pytanie, jakie parametry najlepsze dla Lybry 1,9 JTD akumulatora ?
