integrale - wibracje przy przyśpieszaniu
: 22 gru 2009, 15:07
autor: slawcio6
w momencie jak się zdejmie noge z gazu wibracje zanikają jeszcze casem słychać metaliczny dzwięk tak jakby wał zawadzał o jakąś blache. wiechałem na kanał wszystko wygląda na ok.
Odp: integrale przy dodawaniu gazu czuć na samochodzie wibra
: 22 gru 2009, 16:04
autor: solarzmr
Podczas jazdy, czy na postoju? Jeśli na postoju to zobacz poduszki pod silnikiem i czy układ wydechowy nie zawadza o coś na podwoziu, wtedy wał się nie kręci także jego możesz wykluczyć.
: 22 gru 2009, 21:29
autor: wujekp
Co prawda nie integrale, ale polecam lekturę
tego wątku
: 23 gru 2009, 15:04
autor: slawcio6
solarzmr pisze:Podczas jazdy, czy na postoju? Jeśli na postoju to zobacz poduszki pod silnikiem i czy układ wydechowy nie zawadza o coś na podwoziu, wtedy wał się nie kręci także jego możesz wykluczyć.
to się dzeje podczas przyśpieszania aż się buda trzęsie (tak delikatnie)
: 23 gru 2009, 16:37
autor: topcio
od dawna tak jest, w integrale wał jest podparty(jeszcze nie miałem grali) ? Mnie to wygląda na: luz na flanszy, niewyważony wał lub podpora wału zwana suką.
: 23 gru 2009, 16:40
autor: holbi
A sprawdzałeś podporę wału i krzyżaki?
Re: integrale przy dodawaniu gazu czuć na samochodzie wibracje
: 23 gru 2009, 18:31
autor: DeviLL
A czy te drgania sa w okreslonych obrotach czy caly czas ?
: 23 gru 2009, 21:56
autor: Bany
Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
Wiec to nie on.
Sprawdż pasek od balansów jak masz.
: 24 gru 2009, 14:14
autor: topcio
Bany pisze:Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
ale my mówimy o wale napędowym
: 25 gru 2009, 0:52
autor: Bany
topcio1 pisze:Bany pisze:Wał sie kreci czy gaz jest wciśnięty czy nie...
Ja też...Tobie topcio korbowy sie zatrzymuje jak puścisz gaz??
Za mało danych koleś napisał-moge tylko obstawiac jak wcześniej...
Może trzeba sie wypowiadać jak ktoś miał takie przypadki a nie wymieniać po kolei wszystkie
ruchome elementy.
Wesołych Świąt
