Kappa - coś się pali i buczy
: 26 gru 2009, 15:34
autor: maciek
Jak rano odpalam auto to przez minute czuję jakby coś się paliło = mam oczywiście włączony nawiew.
Szczególnie jest to odczuwalne jak jest zimno.
Nie wiem czy nie ma to wspólnego z pompą wspomagania , kiedy kręcę kierownicą coś tam buczy.
Problem znika jak auto się trochę rozgrzeje.
To pompa czy coś innego?
Odp: Kappa - coś się pali i buczy
: 26 gru 2009, 16:53
autor: samuel
Wycie pompy przypomina mniej więcej taki odgłos jak maxymalnie skręcisz koła.
: 26 gru 2009, 21:44
autor: maciek
samuel pisze:Wycie pompy przypomina mniej więcej taki odgłos jak maxymalnie skręcisz koła.
No i właśnie chyba tak jest.
A to ,że z rana tak buczy zaraz po odpaleniu to normalne?
: 27 gru 2009, 13:53
autor: Jano
Przy niższych temperaturach może taki objaw występować i dość często się to zdarza u innych uzytkowników.
: 27 gru 2009, 18:52
autor: Pavciu
Mówisz że cos się zmali jak nawiew chodzi - sprawdź jaki bezpiecznik masz wsadzony od nawiewu: 10A/15A...?
U mnie miałem bezpiecznik zgodny z instrukcją a i tak jak mi wentylator padał to wokół bezpiecznika wytopił się plastik!!!
Następnie padł rezystor od obrotów a później bezpiecznik od wentylatora
: 28 gru 2009, 17:52
autor: samuel
maciek pisze:samuel pisze:Wycie pompy przypomina mniej więcej taki odgłos jak maxymalnie skręcisz koła.
No nie do końca normalne. Niedawno też miałem taki sam problem. Zaczęło się gdy było około -15. Autko pochodziło parę min i się uspokajały hałasy. Polecam jak najszybciej wymienić płyn wspomagania. Ja wymieniłem i jak na razie poprawiło się. Czekam jedynie na większe mrozy. Jak kupisz 1l płynu to powinno wystarczyć. Producent zaleca Tutela GI/A
: 28 gru 2009, 19:14
autor: mike_d
A jak się pozbyć starego płynu ze wspomagania ? (w warunkach podblokowych)
: 28 gru 2009, 20:41
autor: samuel
Nie jest to łatwa sprawa. Po odkręceniu podłogi Jest tylko parę przewodów idących od pompy. Najlepiej odkręcić jeden z nich a płyn sobie spłynie. Dokładnie nie powiem Ci jakie, bo tylko towarzyszyłem przy tym. Moim zadaniem było kręcenie kierownicą by płyn zleciał z wszystkich podzespołów. Oczywiście jest to trochę niechlujny sposób. Nie mogliśmy znaleźć żadnego koreczka spustowego.
Re: Kappa - coś się pali i buczy
: 28 gru 2009, 21:16
autor: Alan
a może masz ten sam problem co ja? silniczek za czujnikiem temperatury wnętrza? buczy piszczy śmierdzi ...po rozgrzaniu auta cisza....wyjąć wyczyścić przesmarować
: 30 gru 2009, 14:23
autor: maciek
A gdzie jest ten czujnik temperatury wewnętrznej i silniczek?
: 30 gru 2009, 16:36
autor: Alan
po prawej stronie poniżej kierownicy taka mała krateczka....
Odp: Re: Kappa - coś się pali i buczy
: 30 gru 2009, 22:06
autor: maciek
Alan pisze:po prawej stronie poniżej kierownicy taka mała krateczka....
No coś kojarzę tą krateczkę, trudno się tam dostać? A jak już się dostanę to jak , czym itp aby go uzdrowić?
: 30 gru 2009, 22:30
autor: Codee
jest temat o tym czujniku temperatury pod kierownicą - poszukaj a znajdziesz
: 21 sty 2010, 21:09
autor: Michael G
mike_d pisze:A jak się pozbyć starego płynu ze wspomagania ? (w warunkach podblokowych)
Wiesz co ! Dobrym wyjściem (o ile kolor i konsystencja płynu nie przypomina lekko zmleczonego rosołu a jest ciemna i pływają w nim różne takie "farfocle") jest pojechanie do serwisu (dowolny) i zarządanie spuszczenia płynu i przeczyszczenia całego układu. Bankowo na tym interesie nie stracisz a wszystko co w tym aucie oparte jest o hydraulikę zacznie pracować lepiej. Zrób to niezleżnie od poszukiwania awarii o której piszesz.
