Delta II-podniesina podłoga:(
: 04 lut 2010, 22:34
autor: Maciej-konin
Witam!
Dzisiaj rano jak jechalem do przacy wszystko było normalnie,ok, kiedy po pracy wsiadłem do autka poczulem zgrupienie na srodku podlogi kierowcy o szerokosci okolo 20 cm rozciagajace sie od fotela az pod pedala...
Czy przyczyna moze byc wilgoc w aucie??Czy sprobowac to suszyc mechanicznie czy moze czekac az samo "upadnie"??Prosze o jakies rady...
Re: Delta II-podniesina podłoga:(
: 07 lut 2010, 16:37
autor: deltadevill
kolego to bardzo dziwna sprawa bo wykonczenie podlogi jest wodoodporne tzn od spodu to jest cos takiego jak wlokno szklane a z wiezchu wykladzina wiec takie wygiecie raczej nie powstalo samoistnie...nikt nie jezdzil tym autem?
Odp: Delta II-podniesina podłoga:(
: 07 lut 2010, 20:38
autor: Maciej-konin
No wlasnie nikt nie jezdzil, ja tylko jezdze tym autem, nie ma na kogo zwalic
Zeby bylo cieplej, lub jakbym mial garaz to bym zajrzal pod wykladzine o co tam chodzi.
: 10 lut 2010, 21:37
autor: dr_scott
Ale co dokładnie jest wybrzuszone? Blacha, wykładzina czy może wytłumienia pod wykładziną??
Zdejmij wykładzinę i sprawdź czy pod nią jest mokro, jeśli tak to wysusz wszystko najlepiej na słońcu
(za pare miesięcy). W zimie stosuj dywaniki gumowe bądź takie materiałowe ale podgumowane od spodu żeby wody nie przepuszczały. Ciężko się potem tej wody pozbyć jak nasiąknie wykładzina.
: 10 lut 2010, 22:03
autor: Piszczyk
jak masz wilgotno to doraźnie podłóż gazetę pomiędzy wykładzinę a dywanik ( ten gumowy - zakładam że masz )
najlepiej taką "codzienną" w stylu wyborcza, anonse ( kolorowe na śliskim papierze się nie nadają )
i codziennie nową - zobaczysz jaka nasiąknięta będzie
: 11 lut 2010, 16:58
autor: Maciej-konin
dr_scott pisze:Ale co dokładnie jest wybrzuszone? Blacha, wykładzina czy może wytłumienia pod wykładziną??
Wydaje mi sie ze to wytłumienie, ale pewny nie jestem, bo wykladziny nie zdejme bez sciagniecia progu, a go boje sie ruszac w to zimno zeby czasem nie pekl...
Piszczyk pisze:jak masz wilgotno to doraźnie podłóż gazetę pomiędzy wykładzinę a dywanik ( ten gumowy - zakładam że masz )
gazetke juz woze, nie powiem bo jest troche wilgotna...Zobaczymy co czas pokaze
