delta,dedra 1,8 8V kto ma w takiej lpg?
Witam, ze wzgledy na to ze żona zmieniła prace i przejeżdza dziennie min 100
Km musze założyć do delty 1,8 8V gaz lub zmienić ja na inny samochód ale ze jest dość doiwestowana narazie stawiam na to pierwsze i pojawia sie pytanie jakią instalacje maja posiadacze aut a tym silnikiem i czy sa problemy z zaświecajacą sie kontrolka wtryskow a co za tym idzie z pracą w trybie awaryjnym? Pytam bo tak miałem w poprzedniej delcie też 1,8 8 V przy sekwencji stag4.
Odp: delta,dedra 1,8 8V kto ma w takiej lpg?
Witam.
Mam Deltę 1.8 8v w gazie.Trzy lata temu zainstalowany gaz u mnie w pracy BRC mikser świece jeszcze nie wymieniane zero problemów z gazem.Jedynie jak mocniej przycisnę to spalanie gazu znacząco wzrasta.Zbiornik w miejscu koła zapasowego.Podłączony w obwód przekaźnik i chek nie świeci
Jak narazie jestem bardzo zadowolony aha bardzo dynamiczna na gazie niejeden koleś w vw przekonał się o tym.
Pozdrawiam Dziadek
Lancia Delta 1.8 8V+LPG BRC
Re: delta,dedra 1,8 8V kto ma w takiej lpg?
czyli nie sekwencja? a masz wersje 90 KM czy 103 KM? ile średnio spala?
103 KM średnie spalanie w granicacg 10l/100km.
mikser do 120 konnego silnika.
Pozdrawiam Dziadek
ja bym montował na BLOSie
własnie pewnie dlatego ze masz 103 km to nie masz problemu....
Blos może i byłby dobry ale smrud gazy już nie... pozatym dostępność Blosa....
BLOS jest proteza na I i IIgen ,
jezeli sekwencja to na dobrych wtryskach ,a wiec jakies 2500pln ,moze troszke mniej ,
jezeli IIgen to i za 1500pln sie wyrobisz ,
blos ze swoja cena ~400pln plasuje sie miedzy nimi cenowo ,
jezeli nie masz wysokich wymagan co do osiagow auta na gazie ,a bedzie robilo glownie trase ,to mozesz brac IIgen , najlepiej STAG 50 (100 i 150 - ma emulator wtryskow) ,parownik emmegas ML94
KGB motujesz instalacje?
mam staga 4 z valtekami i red scorpion z poprzedniej delty jezdził w niej niecałe 3 miesiące ale były ciagłe problemy, moze inne wtryskiwacze naprzykład matrixy hd?
Ja miałem Deltę (teraz szwagier nią śmiga) na sekwencji. Wszystko ładnie chodziło. Czasem w gorące dni na chwilę włączały się kontrolki wtrysku. Spalanie miałem równo 10l obojętnie czy trasa czy miasto.
Odp: Re: delta,dedra 1,8 8V kto ma w takiej lpg?
tak montuje ,ale sobie - pozniej z papierami trzeba troche kombinowac,tc130 pisze:KGB motujesz instalacje?
stag4 i scorpion mini jak mniemam - roznie z tym reduktorem bywa ,ale generalnie w przy takiej mocy powinien chodzic cacy (tylko te irytujace zmiany cis. wzgledem ilosci gazu w zbiorniku)
valteki sa problemowe - ustawic sie je da i powinno jezdzic dobrze ,ale szybko sie rozkalibrowuja ,
matrixy hd344 bylyby bardzo dobre ,ciekaw tez jestem tych polskich taurusow ,wygladaja na wzorowane na matrixach ,
jezeli masz juz instalacje ,to nie masz zbytnio wyboru i montuj ta co masz ,
papiery na allegro 300pln kosztuja i chca zdjecia z montazu ,
tylko musisz poszukac kogos ,kto ci zalozy ta instalacje
Ja właśnie miałem matrixa. Zero problemów.Kozi pisze:Ja miałem Deltę (teraz szwagier nią śmiga) na sekwencji. Wszystko ładnie chodziło. Czasem w gorące dni na chwilę włączały się kontrolki wtrysku. Spalanie miałem równo 10l obojętnie czy trasa czy miasto.
Kozi a jaka wersja 103 km czy 90 km? z tego co wyczytałem tutaj to zwykle problemy sa w wersjach 90 km czyli eco, może zmienic sterownik na taki z wer 103 km hm...
KGB sam ja założe
troche sie zraziłem do gazu po tym jak w poprzedniej delcie non stop sie świeciła kontrolka i spalanie na poziomie 16 litrów.
KGB sam ja założe
tylko dobrze nawierc otwory pod dysze ,
do tego bedziesz musial zdjac kolektor ssacy ,
jak bedziesz potrzebowal pomocy z okresleniem miejsca wiercenia to wrzuc foty zdjetego kolektora i pomyslimy
Moja była 90 KM. Instalkę robił mi warsztat w Poznaniu więc technicznie nie pomogę. Przez 4 lata nic się nie działo.tc130 pisze:Kozi a jaka wersja 103 km czy 90 km? z tego co wyczytałem tutaj to zwykle problemy sa w wersjach 90 km czyli eco, może zmienic sterownik na taki z wer 103 km hm...
KGB sam ja założetroche sie zraziłem do gazu po tym jak w poprzedniej delcie non stop sie świeciła kontrolka i spalanie na poziomie 16 litrów.
Ja montowałem w swojej 90 konnej delcie gaz jakies 4 miesiące temu. Mimoże nie mam sekwencji spalanie wzrosło niewiele w stosunku do benzyny i jest w granicach 11 do 13 litrów. Jeżeli chodzi o moc to praktycznie nie czuć różnicy pomiędzy jazdą na benzynie a na gazie.
Co do kontrolek to praktycznie od założenia instalacji lubi mi się świecić kontrolka to jest bodajże od wentylatora. Po za tym przy zimnym silniku auto gaśnie, trezba go zawsze chwilkę zagrzać, ale to nie jest chyba wina samej instalacji ponieważ na benzynie też gaśnie.
Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI
