Strona 1 z 5
Lybra - zmieniarka CD
: 11 paź 2009, 20:00
autor: pzmax
Witam serdecznie. Proszę o pomoc w kwestii doboru zmieniarki CD do Lybry LX SW 1,9 JTD.
W aucie niestety nie było zmieniarki. Czy prawdą jest, że oryginalna to Grundig MCD-36?
Odp: Lybra - zmieniarka CD
: 11 paź 2009, 20:08
autor: Codee
w wersji z navi zmieniarka to SONY - taka była u mnie i jeden z forumowiczów testował czy Grundig mu podejdzie i nic z tego nie wyszło.
: 11 paź 2009, 20:26
autor: LybraSW
W Lybrze bez Navi założyłem Grundiga ( Z Fiata Bravy )
: 11 paź 2009, 21:04
autor: pzmax
Dziękuję bardzo.
: 26 paź 2009, 9:28
autor: Kwera
Kolego Codee a w tej wersji z navi to jaki model soniaka? Bo mi własnie brakuje zmieniarki, ktoś sobie wcześniej wymontował
: 26 paź 2009, 9:56
autor: Codee
nie pamiętam bo mi się zwalił i wywaliłem zmieniarkę, na ten czas mam inne wydatki więc jeżdżę bez, opcja szukaj widziałem ostatnio na allegro. w EPER powinna być
: 26 paź 2009, 9:59
autor: letnik22
kiedyś podłaczyłem zmieniarkę sony i niestety nie zabanglała.
Oznaczenie modeli sony było było na forum, z pamięci to sa na 6cd, z literką T od 51 do 67 chyba, oczywiście chodzi o wersję z nawi.
: 26 paź 2009, 22:47
autor: Kwera
Ok wielkie dzięki koledzy będę szperał na allegro
: 28 paź 2009, 20:57
autor: viwaldo
w lybrze bez navi dziala grundig mcd 30 i podobno tez 36
podlaczajac sie pod temat mam takie dziwne objawy, bywaja dni ze zmieniarka dziala ok a nastepnie np przez tydzien non stop zmienia plyty
mial ktos cos takiego i jezeli tak to jak zaradzic (laser wyczyscilem i nic sie nie zmienilo)
: 01 lis 2009, 19:20
autor: Sebastian
viwaldo pisze:w lybrze bez navi dziala grundig mcd 30 i podobno tez 36
U mnie ostatnio zaobserwowałem taki problem - nie zająłem się jeszcze jego rozwiązaniem, ale zmieniarka zaczęła mi działać losowo (coraz częśćiej mam komunikat 'SURFACE' na wyświetlaczu) - ki czort?
: 01 lis 2009, 21:41
autor: ESSOX
surface=powierzchnia
Jesteś pewien że włożyłeś płytki odpowiednią stroną ?
Jeśli tak , to może powierzchnia płyty jest mocno porysowana i jej nie czyta ?
: 01 lis 2009, 22:29
autor: viwaldo
ESSOX pisze:surface=powierzchnia
nie wiem jak kolega, ja mam plytki w stanie idealny. Po prostu cos sie wiesza. dzis zmieniarke rozebralem , jutro przelutuje styki i zobacze czy cos pomoze
: 02 lis 2009, 7:41
autor: Sebastian
Płyty całkowicie nowe (nieważne czy nagrywane przeze mnie, czy oryginalnie tłoczone - po prostu nowe) - włożone całkowicie prawidłowo. Tak jak mówię - raz je czyta prawidłowo, a raz nie - wyświetlając wtedy komunikat.
Co mam z tym zrobić? Macie jakieś sugestie?
: 03 lis 2009, 15:47
autor: viwaldo
jest tak, rozebralem zmieniarke i przelutowalem styki na tej szerokiej bialej tasmie (styki przy tej duzej plytce , tylko rozgrzalem cyne )
to samo zrobilem z stykami w lewym gornym rogu
jak na razie dziala i mam nadzieje ze tak zostanie
: 30 mar 2010, 11:48
autor: OLIWKA1971
Mam mały problem ze zmieniarka. Wkładam płytę, na wyświtlaczu ją widzi, ale nie odtwarza i pojawia się komunikat "Surface". O co tu chodzi? Surface to powierzchnia, odwróciłem płytę i to samo. Proszę o radę. Pozdrawiam.
