Phedra - awaria ładowania akumulatora
: 10 maja 2010, 11:31
autor: Pawełi
Witam.
Jestem w posiadaniu Lancii Phedra z 2005r.
Wracając wieczorem do domu zaświeciła mi się kontrolka od akumulatora i na komputerze wyskoczyła informacja "Awaria ładowania akumulatora"
Zatrzymałem się w pierwszym lepszy miejscu, wyłączyłem silnik i ponownie włączyłem. Kontrolka zgasła. Dojechałem do domu po ok 10 minutach. Wysiadłem z somochodu aby otworzyć bramę wróciłem i kontrolka znów się świeciła. Historia siępowtórzyła. Wyłączyłem włączyłem i było ok. Teraz zaczyna się problem. Dzisiaj rano siostra wyjechała na chwilę odwieźć dzieciaki do przedszkola. Wracając kontrolka od akumulatora znów się zapaliła ale do tego zapaliło się pare innych oraz komputer pokazał awarię ABS/EPS, awarię poduszek powietrznych itp. Samochód po wyłączeniu już nie chce odpalić.
Czy ktoś miał podobny problem? Może wiecie czy wymiana samego akumulatora pomoże?
Proszę o jakieś sugesite i rady.
Dzięki
Re: Phedra - Awaria ładowania akumulatora
: 10 maja 2010, 11:38
autor: Nat
Zanim zainwestujesz w nowy akumulator, podjedź do jakiegoś elektryka i podłącz auto pod miernik. Może np. nie ładuje bo coś z alternatorem jest (a aku dobry). Może być wiele przyczyn.
Re: Awaria ładowania akumulatora
: 10 maja 2010, 12:23
autor: letnik22
podepnij aku pod prostownik, na jakiś czas powinno pomóc. Jak naładujesz to sprawdź napięcie na aku nieobciążonym (jedna cela to 2,1V *6=~12,5V - 12,6. (jak bedzie mniej to aku do wymiany) i po włączeniu silnika. Jak się przyjrzysz to można zobaczyć chwilowe napięcie na aku w momencie rozruchu. Jak jest to nawet ciut wyżej niż 10V to aku do wymiany. Komputer przy spadkach poniżej 10V sieje błędami albo w ogóle się wyłącza.
Jak ruszy to jedź do elektryka na pomiar pojemności, bo w domowych warunkach tego nie zmierzysz. Różnica na -30% też kwalifikuje do wymiany.
: 10 maja 2010, 12:52
autor: Duch-Dziadka
Sprawdz akumulator na wszelki wypadek, podobna sytuacje mialem tez w ulysse II.
Co ciekawe ten sam komunikat wyskakiwal mi w Ulim jak pod zapalniczke podpinalem np. komorke i ladowanie gps-a.
: 09 lip 2012, 22:12
autor: jony76
i co było z tym ładowaniem jaka usterka ?mam ten sam problem
Re: Phedra - awaria ładowania akumulatora
: 27 kwie 2018, 16:16
autor: MedArt
U nas sytuacja wyglądała podobnie. Jedyna różnica jest taka, że awaria ładowania akumulatora zapaliła się dopiero po jego wymianie. Napięcie mierzone na aku po odpaleniu, spadało do 4V. Po wymianie aku, napięcie było prawidłowe przy zgaszonym silniku. Po odpaleniu wynosiło 11.6V. Po przejechaniu kilkunastu km stanęłam na światłach i spod maski poszedł dym, zapaliła się awaria ładowania. Auto schłodzone na postoju, wystartowało bez problemu. Zamówiony nowy alternator, czekam na przesyłkę. Może ktoś jeszcze miał podobny problem i potrafi podpowiedzieć czy alternator to dobry trop? Może po drodze mogło się zepsuć coś jeszcze?
: 27 kwie 2018, 18:00
autor: giekso
U mnie walnięte koło pasowe dawało podobne objawy - jestem świeżo po wymianie.
: 27 kwie 2018, 19:29
autor: MedArt
A u Ciebie pojawiał się dym spod maski przy ostrzejszej/intensywniejszej jeździe?
Zastanawia mnie jeszcze. Czy napięcie na akumulatorze może być za niskie w związku z uszkodzonym kołem pasowym?
: 27 kwie 2018, 19:33
autor: giekso
Hehehe dokładnie
dymiło aż miło i czuć było palony plastik, jak się okazało to była gumowa podkładka koła.
: 27 kwie 2018, 19:46
autor: MedArt
To chyba czas zwrócić alternator. Faktycznie dymu było tyle, że ludzie na światłach trzymali od nas dystans
Chociaż znając moje szczęście...
Od zakupu non stop naprawiam to auto. Aż się boję co jeszcze może się zdarzyć.
: 27 kwie 2018, 19:49
autor: giekso
Spokojnie, poczekaj do oględzin - wpierw trzeba tam zajrzeć
: 27 kwie 2018, 20:35
autor: MedArt
Polecasz koło jakiejś konkretnej firmy?
: 27 kwie 2018, 20:38
autor: giekso
U mnie wleciało Sachsa - coś koło 300 zł razem z paskiem.
: 27 kwie 2018, 22:13
autor: MedArt
Dzięki
