Lybra - szybkie pytanie o to "coś" w zderzaku z tyłu ZDJĘCIA
- lukasz22i
Witajcie, mam takie pytanie co do zderzaka z tyłu w Lybrze SW. Wczoraj ze zderzaka tylnego w Lybrze ojca odpadło, odkleiło się coś czarnego na kształt kwadratu, nie wiem z gumy, plastiku...odpaść do końca nie odpadło bo jest to na lince, być może stalowej w izolacji przyczepionej do jakiejś części nadwozia, nie widać gdzie idzie ta linka ale ważne że jest, dlatego też to "coś" nie odleciało tylko było ciągnięte po ziemi w trakcie jazdy. Zauważyłem że to "coś" jest też z prawej strony zderzaka ale jeszcze nie odpadło, jest przyklejone do wew. części zderzaka z prawej strony i też do tego idzie linka.
Czy ktoś wie co to jest? Ktoś może rozbierał zderzak z tyłu?
Ostatnio zmieniony 08 cze 2010, 10:28 przez lukasz22i, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasz22i
Re: Lybra - szybkie pytanie o to "coś" w zderzaku z tyłu
Nprawdę nikt nie wie?
To może być element usztywniający zderzaka-odbojnik!
Są to przeważnie ze styropianu czarne "klocki" z przodu też są!
Na czarnym silikonie to chwycić tam gdzie było i będzie OK ( jeśli to to co pisze )
Masz poniżej z EPER co w tylnim zderzaku siedzi
- lukasz22i
Dzięki za podpowiedź, bardzo możliwe że masz rację z tym że na tym obrazku tej części nie widzę, poniżej zamieściłem zdjęcie jak to wygląda, oczywiście rysunek jest tylko przykładowy ale dzieki niemu może kotś skojarzy a może Ty potwierdzisz że o tym właśnie myślałeś. Element domalowany jest jak widac w kolorze czerwonym, to coś jest przyklejone do wew. strony zderzaka (po obu stronach) a do tego idzie linka stalowa która jest gdzieś podczepiona do podłogi?! ... nie wiem bo nie widać dokładnie.Codee pisze:To może być element usztywniający zderzaka-odbojnik!
- Przemek
- Imię: Przemek
A może to... pluskwa GPS
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
moze jakies zdjecie tego "czegos"
Tel: 537 207 252
- lukasz22i
Co do zdjęcia to przekręce do ojca i jak bedzie miał czas to zrobi fotke a ja ja umieszczę...nie mam teraz dostępu do samochodu więc nie obiecuje że bedzie dzisiaj.
- lukasz22i
Obiecane zdjęcia, nie są najwyzszej jakości ale coś tam widać:
Re: Lybra - szybkie pytanie o to "coś" w zderzaku z tyłu ZDJ
To pewnie zwykła zaślepka. Przyczepiona jest na lince żeby jej po prostu nie zgubić jak odpadnie
Możesz powiedzieć co kryje się pod tym co odpadło? Czy są tam jakieś punkty do mocowania czegoś?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
- lukasz22i
Musiałbym skonsultować to z ojcem ale z tego co pamietam jak to obejrzałem na szybko to w sumie nic tam nie ma...w miejscu gdzie to było przyczepione zostały jakieś ślady mocowania/silikonu?! cieżko powiedzieć bo brudno tam...trzeba by karCZerem przeleciec i może wtedy by zobaczył.dr_scott pisze:To pewnie zwykła zaślepka. Przyczepiona jest na lince żeby jej po prostu nie zgubić jak odpadnie
A to nie jest zaślepka do wkręcenia uchwytu do holowania?
Były :
- Jarek_Jarecki
- Imię: Jarek
lulu85 pisze:A to nie jest zaślepka do wkręcenia uchwytu do holowania?
chłopie - daj spokój.
Zaślepkę do holowania masz pod numerem 2 na rysunku eper.
Tel: 537 207 252
- lukasz22i
Hmmm ojciec gadał z jakimś prostym majstrem i dowiedział się że to jest jakies uziemienie?!...ponoć stosuje to też Fiat w swoich modelach
najlepsze że był w ASO Fiata z ciekawości i powiedzieli że nie wiedza co to
Żeby odgadnąć co to jest trzeba by było jeszcze wiedzieć czy ten "kabel" na którym się to trzyma to przewód który gdzieś konkretnie jest przyłączony, czy ta "skrzyneczka" ma w sobie coś elektronicznego czy to tylko kawał blachy/plastiku?
Może coś od alarmu, czujnika przechyłu, poziomowania, czegoś dołożonego co Twój tata ma w samochodzie!
Zawieszenie tylne ma normalne tzn. standard amortyzator czy jaki nivomat? ( samopoziomujący )
- lukasz22i
Zawieszenie normalne, typowa Lybra i pewnie każda Lybra ma to samo, wystarczy zajrzeć pod zderzak z tyłu i sprawdzić.
