Witam. Proszę o pomoc w diagnozie wskaźnika temperatury. Mam coś takiego. Rano jak jadę do pracy i jest jeszcze trochę chłodniej to po nagrzaniu silnika wskaźnik temperatury pokazuje mi pomiędzy 90 a 130 stopni, tak po środku i wentylator wtedy chodzi. A jak jest bardzo gorąco w południe to wskaźnik pokazuje mi niecałe 90 stopni. Dopiero jak dojdzie do 90 stopni to chodzi wentylator. Nie wiem, czy wymienić czujnik, termostat czy jeszcze coś.
Może znajdzie się ktoś kto może mi pomóc.
Lybra 1,9 JTD 2001r. - różna temperatura płynu chłodzącego.
Re: Lybra 1,9 JTD 2001r. - różna temperatura płynu chłodzące
Jeśli nic więcej się nie dzieje to ja bym nic nie robiłKusy1966 pisze:Witam. Proszę o pomoc w diagnozie wskaźnika temperatury. Mam coś takiego. Rano jak jadę do pracy i jest jeszcze trochę chłodniej to po nagrzaniu silnika wskaźnik temperatury pokazuje mi pomiędzy 90 a 130 stopni, tak po środku i wentylator wtedy chodzi. A jak jest bardzo gorąco w południe to wskaźnik pokazuje mi niecałe 90 stopni. Dopiero jak dojdzie do 90 stopni to chodzi wentylator. Nie wiem, czy wymienić czujnik, termostat czy jeszcze coś.
OK, ale dlaczego tak się dzieje. Myślałem, że powinno być odwrotnie. Jak jest gorąco to wskaźnik powinien pokazywać większą temperaturę a jak chłodniej to mniejszą a u mnie jest odwrotnie. Z forum wyczytałem, że nominalną temperaturą rozgrzanego silnika jest ok. 90 stopni.
Jeżeli rano nie stoisz długo w korkach to nie ma szans, żeby wentylator się włączał!
Jeśli się włącza to wskazuje na wadliwy termostat.
Nowy 100 zł i po kłopocie- niedawno wymieniałem. -szkoda silnika.
Lybra 1.9 sedan
Delta 1.6 platino
Delta 1.6 platino
Wymieniłem termostat z czujnikiem i dalej jest tak samo. Raz jest ok. 110 stopni a raz prawie 90 stopni.
