Delta II - 1,6 - szarpie na niskich obrotach
: 16 sie 2010, 13:50
autor: Autopol2009
Witam. Mam pewien problem który jest mi ciężko zdiagnozować a może ktoś już tak miał i mi pomoże. Czasami jest w mojej delcie tak że poniżej 3,5tys obr/min nie chce jechać(nie ma mocy , czasami szarpie) a na wyższych wszystko jest OK. Nie robi się tak zawsze ale już coraz częściej. Jeżeli już tak się zrobi wystarczy zgasić silnik i odpalić ponownie i usterka chwilowo mija.. Czy wie ktoś co to może być????? dodam że jest to 1.6 16v 103km. Z góry dziękuje za pomoc
Re: problem z szarpaniem
: 16 sie 2010, 13:53
autor: Jelcyn
jak ma sterowany zapłon? mnie to wygląda na uszkodzenie jakiegoś czujnika, np.: położenia wału albo temperatury powietrza.
Re: Delta II - 1,6 - szarpie na niskich obrotach
: 16 sie 2010, 15:50
autor: Autopol2009
Jak ma sterowany zapłon?? cewka zapłonowa sterowana z komputera. Silnik 1.6 16v 96r
: 16 sie 2010, 16:04
autor: Autopol2009
A czy myślicie że może to być czujnik położenia przepustnicy?? Bo jak sobie szperałem na necie to znalazłem kilka opisów takiej właśnie usterki i wszystko by na to wskaazywało
: 16 sie 2010, 18:04
autor: grodek
Mam to samo w mojej Delcie 2.0 16V 140KM
Wyczyściłem przepustnice,silnik krokowy i inne elementy niedaleko silnika.Wymieniłem węże i filtr instalacji gazowej bo przypuszczałem że to od gazu.Problem zniknął,ale na chwilę i znowu zaczął się cyrk.Gdy wjechałem na wysoką studzienkę coś hukło,łupło i zrobiła się dziura w tłumiku.Fakt,silnik ma dzwiek jakby najadł się grochówki ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło,silnik nie szarpie i z tego się najbardziej ciesze.
Może moja wypowiedz Cie na coś naprowadzi,może problem leży w układzie wydechowym?
: 16 sie 2010, 18:44
autor: Autopol2009
Wyczyściłem przepustnice, czujnik położenia przepustnicy, silnik krokowy i ten czujnik na lewo od silniczka krokowego tak jak zasugerował grodek i problem znikł mam tylko nadzieję że na dobre. Pozdrawiam
