Lybra - odpowietrzenie hamulców
norvik01
Post autor: norvik01 » 02 kwie 2011, 17:33
Muszę wymienić przednie przewody gumowe przy hamulcach, i mam pytanko, czy przy odpowietrzaniu hamulców z abs-em, robi się to inaczej niż tradycyjnie. Czy trzeba odpowietrzac przy włączonym zapłonie? Jak to najlepiej przeprowadzić...
Doodik
Re: Lybra odpowietrzenie hamulców
Post autor: Doodik » 02 kwie 2011, 18:23
przerabiałem ostatnio wymianę. Odpowietrzałem tak jak hamulce bez ABS.
norvik01
Post autor: norvik01 » 02 kwie 2011, 18:42
Doodik pisze:przerabiałem ostatnio wymianę. Odpowietrzałem tak jak hamulce bez ABS.
Ok, dziekuję
E-tnic
Re: Lybra - odpowietrzenie hamulców
Post autor: E-tnic » 18 mar 2014, 13:59
Oświećcie mnie koledzy w kwestii odpowietrzania hamulców.
Na początek powiem co dolega mojej Lybrze.
Na czas nie dolałem płynu hamulcowego i podczas jazdy pedał sprzęgła przestał odbijać.
Przypomniałem sobie że już taką sytuację miałem kiedyś i po dolaniu płynu moja Lybra wyzdrowiała. Tym razem po przejechaniu w weekand 900 km raz jest ok ale częściej nie odbija. Hamulce też jakby były zapowietrzone, na postoju robi się "twardy pedał gazu".
Na początek odpowietrzyłbym układ ale nie wiem jaką kolejność kół przyjąć.
Poradźcie coś
Zielony
Post autor: Zielony » 18 mar 2014, 20:19
Odpowietrza się od najdalszego koła od pompy,a odpowietrznik sprzęgła jest na siłowniku,który jest na skrzyni biegów.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
E-tnic
Post autor: E-tnic » 19 mar 2014, 8:28
Dzięki ZIELONY za odpowiedź. Teraz muszę namierzyć ten odpowietrznik od sprzęgła, szczerze mówiąc rzadko zaglądam pod maskę i będę miał problem z jego odnalezieniem. Może ktoś by fotkę mi podesłał za którą już dziękuję
mfan
Imię: michał
Post autor: mfan » 19 mar 2014, 16:55
E-tnic pisze:Teraz muszę namierzyć ten odpowietrznik od sprzęgła, szczerze mówiąc rzadko zaglądam pod maskę i będę miał problem z jego odnalezieniem. Może ktoś by fotkę mi podesłał za którą już dziękuję
wcale nie potrzeba zdjęcia
zdejmij akumulator i jego podstawę a wyłoni Ci się wysprzęglik w całej okazałości :D
Lancia Lybra 1.9jtd 105KM
E-tnic
Post autor: E-tnic » 20 mar 2014, 8:01
Dzięki MFAN.
Wiesz jaki przekrój wężyka kupić do odpowietrzania? (oglądałem filmik na YouTUBE i chyba wezmę się sam za odpowietrzenie)
pozdr
mfan
Imię: michał
Post autor: mfan » 20 mar 2014, 10:18
E-tnic pisze:Dzięki MFAN.
proszę :D
nie wiem jaka ma być ta średnica ale przyszło mi do głowy takie rozwiązanie:
może zamiast meczyć się z odpowietrzaniem to zrób sobie wymianę płynu hamucowego a przy okazji odpowietrzysz układ?
w mojej Lancii mechanik podłączył wężyk do odpowietrznika i za pomocą sprężonego powietrza robiąć podciśnienie wysysał stary płyn. tak zrobił wszystkie koła oraz wysprzęlik.
a ja tylko dolewałem świeżego płynu ( zużyłem 1l, robota 20zł)
także szybko łatwo i przyjemnie ;)
