Wyskakuje bezpiecznik na lpg
- Imię: Kondziu
Witam mam problem z lacia delta 1.8 90KM mianowicie chodzi o to ze mam instalacje lpg na ktorej wyskakuje bezpiecznik chodzi o to ze czasem wpadne w dolek albo zredukuje bieg zeby auto weszlo na wyzsze obroty i wyskakuje bezpiecznik ten ktory daje zasilanie na przelacznik benzyna/lpg i niewiem juz co jest zepsute. Wymienilem przelacznik beznyna/lpg,wymienilem takze przekaznik pod maska ktory odlacza benzyne i zapala gaz,przejzalem cala instacje i wszystko wydaje sie OK. Dodam ze jest to instalacja pierwszej generacji na elektrozaworze pisze "Tomasetto". Na innych forach oczytalem sie ze moze byc przyczyna elektrozawor albo przewody zaplonowe. Dodam ze auto normalnie sie wkreca na obroty. Bardzo bardzo prosze o pomoc moze ktos mial podobny problem z lpg. Z gory dziekuje
Re: Wyskakuje bezpiecznik na lpg
Sprawdź, czy cewki elektrozaworów nie są popękane z zewnątrz.
Szukałbym po przewodach "ułożonych" przez gazmana - nie bez przyczyny pali go przy wychyleniu silnika na wyboju, lub przy redukcji.
