Kappa 2.4 20v - problem z wężem paliwowym
: 02 cze 2011, 18:58
autor: zela
witam posiadam lancie kappa 2,4 jest ona zagazowana mam problem z wężem paliwowym przy pompce co chwile mi go rozrywa . jak go wymienię na nowy to troche pochodzi i znowu mi szarpie na paliwie i wąż pekniety juz tak mialem 3 razy przy tym na paliwie strasznie obroty skaczą i dymi jak przelaczam na gaz to jest normalnie nie wiem co to może być ?? :?:
Re: problem z paliwem
: 02 cze 2011, 19:05
autor: bufi
Nie znam się , ale jak masz ten wąż obsadzony ? ( zacisk , osadzany na gorąco , obejma zaciskowa ) . Jaka jest wytrzymałość na wysokie ciśnienia tego węża ? Pompa paliwowa generuje wysokie ciśnienie paliwa .
Re: Kappa 2.4 20v - problem z wężem paliwowym
: 02 cze 2011, 19:09
autor: topcio
Sprawdź czy powrotnym idzie paliwo, moim zdaniem coś jest zatkane i w tym tkwi problem.
: 02 cze 2011, 19:20
autor: zela
w sumie bede musiał to sprawdzic , wąż zawsze był typowy do paliwa i zawsze rozwala go w tym samym miejscu
: 02 cze 2011, 19:31
autor: topcio
a czy może go coś w tym miejscu uszkadzać mechanicznie - blacha, osłona inne przewody?
: 02 cze 2011, 19:33
autor: bufi
zela pisze:w sumie bede musiał to sprawdzic , wąż zawsze był typowy do paliwa i zawsze rozwala go w tym samym miejscu
Typowy do paliwa to jaki , igielitowy ? Sprawdź wytrzymałość węża na wysokie ciśnienia ?
: 02 cze 2011, 19:40
autor: zela
ten wąż jest w baku łączy pompke z ta obudową wiec nie ma możliwości aby go cos uszkodziło
: 02 cze 2011, 19:42
autor: Gros
zela pisze:ten wąż jest w baku łączy pompke z ta obudową wiec nie ma możliwości aby go cos uszkodziło
załóż olejoodporny bo inne będą pękać
jak szarpie jedź na regulację bo może zbyt długo chodzi w dwóch dawkach nim załączy się gaz i normalnie się zalewa
: 02 cze 2011, 19:50
autor: zela
tyle ze na gazie dziela normalnie
: 02 cze 2011, 19:53
autor: bufi
zela pisze:tyle ze na gazie dziela normalnie
Czyli powrót ?
: 02 cze 2011, 20:02
autor: zela
nie normalnie chodzi i obroty nie skacza a powrotu jeszcze nie sprawdzalem
: 02 cze 2011, 20:10
autor: Gros
zela pisze:nie normalnie chodzi i obroty nie skacza a powrotu jeszcze nie sprawdzalem
Na gazie mówisz normalnie ok -tylko że napisałeś "kopci przy przełączaniu " dlatego napisałem żeby ktoś to wyregulował ,bo coś jest nie tak
: 05 cze 2011, 16:39
autor: zela
sprawdzalem powrot dziala
