Strona 1 z 2
Kappa - Podświetlenie infocenter
: 22 paź 2011, 13:07
autor: Włodar
Witam!
Zamierzam wymienic w infocenter standardowe zarówki na ich odpowiedniki LED bo na standardowym podswietleniu podczas jazdy w dzień strasznie mało widać, z tego co znalazłem na forum sa tam zarówki R5 i teraz pytanie czy takie zamienniki bedą pasowały w miejsce oryginalnych?
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-w-o ... 18199.html
Re: KAPPA- Podświetlenie infocenter
: 22 paź 2011, 13:22
autor: jakubg
Popraw link bo nie działa.
: 22 paź 2011, 13:29
autor: Przemek
...i popraw widzialność wciskając na 5sek przycisk Clima/Date
: 22 paź 2011, 19:12
autor: Polej
a to chyba nie ten dział- tu nie porady, a manuale;)
: 22 paź 2011, 19:17
autor: Gros
Przemek pisze:...i popraw widzialność wciskając na 5sek przycisk Clima/Date
: 23 paź 2011, 12:37
autor: Włodar
Niestety wtedy równiez nie za dużo widać dlatego chcę cos zrobic żeby wkoncu móc zobaczyć wszystko wyraźnie, tutaj wstawiam poprawiony link do aukcji
: 23 paź 2011, 12:42
autor: Dawid
Nie pozostaje Ci nic innego jak zakupić owe żarówki i spróbować.
: 23 paź 2011, 13:30
autor: Włodar
Wolałbym jednak zanim je kupie i rozkręce całe infocenter dowiedzieć sie czy takie żarówki jak w aukcji bedą pasowały
: 23 paź 2011, 13:35
autor: Dawid
Można również nabyć i założyć zwykłe ledy lub diody smd.Efekt też jest ok.
: 23 paź 2011, 13:39
autor: Polej
Dawid pisze:Można również nabyć i założyć zwykłe ledy lub diody smd.Efekt też jest ok.
Żarówki w infocenter nie dają się wyjmować z "ramek"- przynajmniej nie te u mnie (żaróweczki są przylutowane do blaszek).
Odnośnie żarówek z aukcji- to powinny pasować, nie wiem tylko jak z mocą- wydaje mi się, że jak kupowałem, to były one dwuwatowe.(2W)- żeby rzeczywiście świeciły lepiej, niż stare
: 23 paź 2011, 13:46
autor: Dawid
Polej pisze:Dawid pisze:Można również nabyć i założyć zwykłe ledy lub diody smd.Efekt też jest ok.
Jakos nie do końca pokrywa się to z prawdą bo zmienione mam podświetlenie właśnie na ledy.I jakos dało się.Wystarczy odrobina dobrej woli i umiejętności manualnych.
: 23 paź 2011, 13:54
autor: Polej
Dawid pisze:Polej pisze:Dawid pisze:Można również nabyć i założyć zwykłe ledy lub diody smd.Efekt też jest ok.
Wytłumacz, dlaczego się nie pokrywa
Ja mówię, jak było u mnie- nie dało się wyjąć 5 żaróweczek z ich oprawek, nie przez brak umiejętności, a ich konstrukcję- jedną założyłem, to "nie łączyła" przez brak lutów.
Dodam, że w "bravolocie" zmieniałem same żaróweczki i nie było z nimi problemu, tu się nie udało, niestety;)
: 23 paź 2011, 14:00
autor: Alan
Dejwid, polej ma rację.Samych żarówek wyjąć z oprawek się nie da,u Ciebie jest inna "technologia" ale jak wspomniałeś potrzeba doń zdolności manualnych i nieco samozaparcia....nie mylić z zaparciem.
: 23 paź 2011, 14:08
autor: Polej
Alan pisze:Dejwid, polej ma rację.Samych żarówek wyjąć z oprawek się nie da,u Ciebie jest inna "technologia" ale jak wspomniałeś potrzeba doń zdolności manualnych i nieco samozaparcia....nie mylić z zaparciem.
No ja mówię, że się nie da wyjąć z oprawek, a że inna technologia wykonania oświetlenia istnieje, to inna sprawa:)
: 23 paź 2011, 14:17
autor: Włodar
Ale te na aukcji sa już w oprawkach więc czy zarówki z podswietlenia infocenter da sie wyjać w prosty sposób razem z oprawkami i w ich miejsce zamontowac takie jak sa na aukcji, nie chciałbym zacząc grzebać przy tym i pozniej zostać bez jakiegokolwiek podświetlenia bo elektryk ze mnie żaden i podejme sie tego tylko jeżeli jest to robota na zasadzie rozkrecić, wymienić stare na nowe i złożyc ponownie
