Kappa - amortyzatory przód
: 02 sty 2012, 14:05
autor: dzichad
Witam czy te amortyzatory będą odpowiednie do mojego kapiszona (a może jakaś inna firma ) i co przy okazji wymiany amorQw jeszcze wymienić ??( strasznie mnie buja na boki to pewnie wina amortyzatorów prawda ??)
http://allegro.pl/amortyzatory-kayaba-p ... 23696.html
Re: Kappa - amortyzatory przód
: 03 sty 2012, 22:15
autor: dzichad
hehehe nikt nigdy nie wymieniał amo na przodzie ?? w lancia kappa 2.0 20v 220 kucy ??
: 03 sty 2012, 22:30
autor: Polej
dzichad pisze:hehehe nikt nigdy nie wymieniał amo na przodzie ?? w lancia kappa 2.0 20v 220 kucy ??
Co tu dużo mówić...
Kayaba to dobra marka amortyzatorów, cena również wydaje się bardzo przystępna-jeśli rzeczywiście to jest pasujący amortyzator (wato przyglądnąć się staremu na wzór, lub używkom przed zakupem).
Odnośnie bujania, to większe prawdopodobieństwo, że sprężyny stały się już bardzo plastyczne, może to je trzeba zmienić lub poszukać sztywniejszych/dorobić , jeśli standardowa sztywność Ci nie odpowiada.
: 03 sty 2012, 22:57
autor: dzichad
chodzi o to ze nawet jak ktoś szybciej obok mnie przejedzie to mnie buja to mogą być sprężyny ?? gdzie mogę kupić na przód do kappy nigdzie nie mogę znaleźć nowych może od innego autka pasują ??
: 03 sty 2012, 23:13
autor: stabraf
: 04 sty 2012, 14:01
autor: dzichad
dzięki bardzo
myślicie ze za ryzykować i najpierw sprężyny wymienić ?? a jak nie pomoże to potem amo ??? nie mogę tam dodać do koszyka to chyba oznacza ze brak towaru no nic może do kowala podjechać by dorobił
: 04 sty 2012, 14:29
autor: Polej
dzichad pisze:dzięki bardzo
A sprawdzałeś skuteczność amortyzatorów na ścieżce? Bez sensu wymieniać dobre amortyzatory by było..
A jeśli się potwierdzi, że są padnięte, to wymień je ze sprężynami, te są akurat tanie.
: 04 sty 2012, 22:51
autor: volf
Od siebie napiszę, że kupiłem swoją kappę ze zużytymi przednimi amortyzatorami to właśnie prowadziła się nieciekawie. Przy większych prędkościach był problem ze stabilnością auta np przy zmianie pasa ruchu i powiem, że było to niebezpieczne. Można to było również wybadać na postoju, bujając auto. Po wymianie problem minął, choć założyłem używki, bo miałem problemy w tamtym czasie z zakupem nowych. Sprężyny zostały stare.
Osobiście zacząłbym od amortyzatorów. Kayaby szły na pierwszy montaż, więc możesz śmiało je kupować.
Nie wiem czy sam będziesz je wymieniał czy w warsztacie, ale jak u mechanika to bez problemu powinien zdiagnozować zużyte amortyzatory. Podpowiem też, że potrzeba konkretnych ścisków do sprężyn, bo trzeba je porządnie ścisnąć do wymiany amortyzatorów
: 06 sty 2012, 14:47
autor: skyblu
volf pisze:Od siebie napiszę, że kupiłem swoją kappę ze zużytymi przednimi amortyzatorami to właśnie prowadziła się nieciekawie. Przy większych prędkościach był problem ze stabilnością auta np przy zmianie pasa ruchu i powiem, że było to niebezpieczne. Można to było również wybadać na postoju, bujając auto. Po wymianie problem minął, choć założyłem używki, bo miałem problemy w tamtym czasie z zakupem nowych. Sprężyny zostały stare.
korzystając z tematu: problemów podczas zmian pasa nie ma, nie buja, ale! sworznie i silentbloki zmienione miesiąc temu, cukierków nie zmieniałem, łączniki raczej ok /50,000 pokonały i wyglądają że nie ma śladów luzu/
natomiast czy poduchy amortyzatorów mogą dawać stłumione odgłosy tłuczenia z przodu?
auto ma +500. amortyzatory sprawdzałem ok rok temu miały +80%, i zero śladu wycieku zakładając, że są olejowe i zepsute są zapocone....
dzięki za odpowiedź
