Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrznej
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 04 sty 2012, 19:42
Świeci mi się na desce rozdzielczej kontrolka AIR BAG i pojechałem z tym do mechanika zobaczyć co to może być, auto zostało podłączone do komputera i mechanik stwierdził że jest uszkodzony sterownik poduszki powietrznej i jest do wymiany, więc zapytałem czy może wyłączyć diodę z deski rozdzielczej odparł na to że nie może i moje pytanie jest czy można wyłączyć samą diodę kablem VAG KKL bo zdania na ten temat są podzielone, jedni mówią że można i inni że nie można.
Ramzes_II
Imię: Dominik
Re: Lybra 1.9 JTD - świeci się kontrolka poduszki powietrzne
Post autor: Ramzes_II » 04 sty 2012, 20:24
uszkodzenie sterownika to 0.01% chociaż mozliwe jesli ktos grzebał nieodpowiednim oprogramowaniem.
Jedz do kogoś kumatego bardziej, a najlepiej do FIATA na examiner.
Kablem nie mozna wyłaczyc kontrolki. Można zrobić to jedynie grzebiąc fizycznie w liczniku. Nie wiem czy kontrolka nie zgaśnie jak odłączysz wtyk od sterownika poduszki. Najprawdopodobniej masz niekontakt gdzies na wiązce AIRBAGA i nie mozna skasować błedu, dlatego kontrolka nie gaśnie.
Jedz do kogos bardziej kumatego, kto usunie problem i skasuje błąd AirBag.
Doodik
Post autor: Doodik » 04 sty 2012, 22:20
Poszukaj na forum, temat wąłkowany na 90% wwinną jest kontka pod siedzeniem. Wyrzucenie kostki i zlutowanie przewodów pomaga. Tylko potem trzeba skasowac bład.
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 05 sty 2012, 16:59
Ma ktoś może jakiś schemat jak to polutować i ja to wygląda i jak się za to zabrać ?
argenta67
Post autor: argenta67 » 05 sty 2012, 17:33
slig2 pisze:Witam
Ogarnij się człowieku schemat do połączenia dwóch przewodów. Powiem inaczej trzeba przejrzeć wszystkie połączenia air-bag i pozaciskać.
Cały układ air-bag składa się z wiązek po dwa przewody do wszystkich odbiorników i wszystkie połączenia muszą być 100% pewne.
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 08 sty 2012, 13:27
W których miejscach szukać tych połączeń ? czy tylko pod fotelem kierowcy ?
argenta67
Post autor: argenta67 » 08 sty 2012, 14:39
slig2 pisze:W których miejscach szukać tych połączeń ? czy tylko pod fotelem kierowcy ?
Tu nie ma co szukać tylko trzeba podłączyć pod komputer i sprawdzić gdzie jest problem.
Jeśli jest info o uszkodzeniu centralki to nie ma sensu robić co kol-wiek tylko trzeba potwierdzić czy jest uszkodzona czy nie.
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 08 sty 2012, 19:28
Czytaj wyżej 1 mój post pod komputer był podłączany i mechanik powiedział że sterownik jest ponoć uszkodzony, tylko że poniżej inni piszą swoje opinie że to raczej nie jest sterownik a inny znowu forumowicz sugeruje polutowanie przewodów pod siedzeniem kierowcy, dlatego rozważam wszystkie sugestie, a ty mi nowego pomysłu nie podsunąłeś ... Apropo sprawdzania przewodów pod siedzeniem kierowcy to jak mam je połączyć bo na jednej końcówce są dwa przewody a na drugiej końcówce są 3 przewody, a znowu pod siedzeniem pasażera są jakieś dwa przewody luzem nie podpięte i nie pasujące do siebie od czego one są ?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 09 sty 2012, 0:02
Wiązki airbagów mają zółte wtyki i kable owinięte taśmą koloru zółtego. To Ci na pewno ułatwi poszukiwania.
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 09 sty 2012, 0:41
A co z resztą przewodów mam ich nie łączyć z niczym ?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 09 sty 2012, 10:14
slig2 pisze:A co z resztą przewodów mam ich nie łączyć z niczym ?
Po prostu je zignoruj, skup się na tym co istotne. Wszystko juz zostało w tym wątku napisane.
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 09 sty 2012, 15:10
Jeżeli to by nie było to łączenie pod fotelem kierowcy to gdzie szukać następnych połączeń ?
Rodżer
Post autor: Rodżer » 10 sty 2012, 22:24
Sprawdź jeszcze raz dla pewności na komputerze jak Koledzy sugerują. Jeśli rzeczywiście sterownik to być może wysypał się EPROM czy jak się to tam wabi. Są spece, którzy to potrafią zaprogramować na nowo i hula. Miałem taki przypadek i było na forum opisane.
Item ględziarze i bajdury,/Ciągnący z nieba grubą rentę,/O, łapiduchy z Jasnej Góry,/Z Góry Kalwarii parchy święte,/
I ty, księżuniu, co kutasa/Zawiązanego masz na supeł,/Żeby ci czasem nie pohasał,/Całujcie mnie wszyscy w dupę.
Julian Tuwim
slig2
Imię: Rafi
Post autor: slig2 » 15 sty 2012, 14:01
Przeglądnąłem tą kostkę pod fotelem kierowcy i proszę mi powiedzieć jak połączyć przewody gdyż czarny jest równolegle z czarnym, następnie żółty po przeciwnej stronie nie ma przewodu a wiem że ten jest od ABS, i czerwony jest połączony po przeciwnej stronie z niebiesko czarnym jak to połączyć ? Poniżej obrazek
Bodek94
Post autor: Bodek94 » 31 sty 2012, 11:52
Jeśli lampki się nie udało usunąć komputerem to uszkodzony jest sterownik i nie ma co kompinować z kabelkami pod siedzeniem bo można tylko pogorszyc sprawę, miałet to samo i oddałem do naprawy sterownik zapłaciłem 120zl. i wszystko gra sterownik się wysyła i przysyłają naprawiony.Moge podać nr.tel.na E-maila.Pozdrawiam.
