Kappa - rdza pod uszczelką przedniej szyby
: 14 kwie 2012, 18:16
autor: misza007
Witajcie , posiadam ogniska rdzy pod uszczelką przedniej szyby zarówno u góry jak i po bokach na słupkach pod uszczelkami.
Jak myślicie autko było bite ?
Czy może po prostu słabe odprowadzanie wody?.
(poprzedni właściciel mówił że autko stało ok roku )
Re: Kappa - rdza pod uszczelką przedniej szyby
: 14 kwie 2012, 19:37
autor: faraon
Miałem to samo - wg mnie to "normalka". Przy okazji wymiany szyby (rozwarstwienie od starości - auto nie było "bite") wszystko się wyskrobało do gołej blachy, zabezpieczenie Hamerajtem ;) nowa szyba + klej i jest GIT.
: 14 kwie 2012, 20:30
autor: mawi
Niestety latka lecą, a ocynk nie jest wieczny. Ruda jest złośliwa i cierpliwie czeka aż pojawi się jakiś słaby punkt na powłoce. A jak znajdzie to hajda, szczególnie na ostrych krawędziach. Cóż, to jest przypadłość wiekowych aut i chyba musimy się z tym pogodzić.
: 14 kwie 2012, 20:36
autor: volf
Pewnie proces wymiany szyby, a konkretnie jej wycinanie też dobrze na ocynk nie wpływa.
: 15 kwie 2012, 11:26
autor: misza007
Dzięki , klubowicze trochę mnie uspokoiliście , już myślałem autko dostało strzała z przodu.
Pod uszczelka ponownie zamalowałem podkładem a przy okazji podwozie sobie już zakonserwowałem, troszkę miałem rdzy ale dosłownie kilka ognisk.
Umyłem rozpuszczalnikiem , położyłem na to Epinox 77 Oliva po wyschnięciu Bitex w spray-u .
Powinno pomóc na jakiś czas :)
