Thesis 3.0 V6+LPG -problemy z odpaleniem po dłuższym postoju
ssko
Imię: slawek
Post autor: ssko » 07 cze 2012, 11:03
Witam , mam problem z odpalaniem po ok min 8 godz. Muszę bardzo długo kręcic zeby odpalil.
Auto silnik 3.0 v6 + LPG . Czy to może być problem z ciśnieniem paliwa, zapowietrzeniem... ??
Ostatnio zmieniony 07 cze 2012, 11:14 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Lancia thesis emblema 3.0 v6 2002 r :)
argenta67
Re: Thesis 3.0 V6+LPG -problemy z odpaleniem po dłuższym pos
Post autor: argenta67 » 07 cze 2012, 20:03
ssko pisze:Witam , mam problem z odpalaniem po ok min 8 godz. Muszę bardzo długo kręcic zeby odpalil.
Pierwsza kontrola to np na tydzień pusty zbiornik gazu i jazda tylko na PB.
ssko
Imię: slawek
Post autor: ssko » 11 cze 2012, 10:38
witam
próbowałem jeździc na samym PB. Chyba zostaje podjechanie do serwisu w żorach i podłączenie pod kompa :(.
Znowu wydatek :)
przedszkolak
Post autor: przedszkolak » 11 cze 2012, 17:06
Sprawdź jeszcze filtr paliwa i gazu, mógł paść jakiś czujnik, sonda i wiele różności.
Możesz kupić oprogramowanie i kabel, aby samodzielnie móc wstępnie zdiagnozować.
argenta67
Post autor: argenta67 » 11 cze 2012, 17:14
przedszkolak pisze:Sprawdź jeszcze filtr paliwa i gazu, mógł paść jakiś czujnik, sonda i wiele różności.
Może koledze łaskawie pokażesz ten filtr paliwa w Thesis bo może on nie wie gdzie on jest i jak go sie wymienia. A ja jestem ciekawy co ma wspólnego do odpalania na Pb filtr gazu.
przedszkolak
Post autor: przedszkolak » 12 cze 2012, 2:02
Tak jak pisałem problemów może być wiele:
niska wydajność wtryskiwacza
uszkodzenie zaworu ciśnienia paliwa
zacinająca się pompa paliwa
zanieczyszczenia w filtrze paliwa
nieszczelność w układzie paliwowym
uszkodzony jeden z czujników związanych ze sterowaniem silnikiem
przepływomierz
EGR
elektryka i impulsy itp.
Sam montaż instalacji może mieć bardzo wiele do zrobienia z układem elektrycznym i sterowaniem pracą silnikaprzy instalacjach nowej generacji, które ingerują w oprogramowanie samochodu. Sygnał ze sterowników gazowych może mieć sprzężenie zwrotne z komputerem samochodu. Nie mówiąc o takich drobiazgach jak przepięcia i prądy powierzchniowe. Głupie poziomowanie wtryskiwaczy może pozbawić komputer samochodu możliwości przekazywania impulsów. Nie mówiąc o wpływie czujników instalacji gazowej na pracę komputera samochodu. Najlepiej jest całkowicie rozłączyć instalację gazową i wtedy dochodzić do usterek związanych z zasilaniem na Pb, a jeśli jest wszystko ok, podłączyć gaz i poszukać usterki. Aktualnie instalacje gazowe tak mocno zintegrowują się z elektryką samochodu , w tak różny sposób, że trzeba znać dokładnie schematy i połączenia oraz wpięcia i dopiero diagnozować.
Filterek jest zintegrowany, trzeba trochę cierpliwości, aby rozebrać nierozbieralną pompę, jak będę to robił ponownie to zapodam filmik. Miałem taki kłopot, ale mój mechanik się uporał, sam filterek jest z pompą w zbiorniku paliwa.
Ja się nie znam, ale tu masz rozpracowane czujniki i mechanizmy działania w przystępny sposób http://www.bestiales.pl/porady/uklad_wtrysku
argenta67
Post autor: argenta67 » 12 cze 2012, 6:45
: brawa : : brawa : : brawa :
przedszkolak pisze:Tak jak pisałem problemów może być wiele:
przepływomierz
EGR
Post dla wszystkich co chcą zdobywać wiedzę zakończony twierdzeniem
przedszkolak pisze: Ja się nie znam, ale tu masz rozpracowane czujniki i mechanizmy działania w przystępny sposób
:ojej: zapraszamy do przedszkola :lol: :lol: :lol:
przedszkolak : ok2 :
1przemek
Imię: Przemek
Post autor: 1przemek » 14 cze 2012, 20:24
Mam podobny problem w 2.0T. Co radzicie?
argenta67
Post autor: argenta67 » 14 cze 2012, 20:33
1przemek pisze:Mam podobny problem w 2.0T. Co radzicie?
Pierwsza rada to uzupełnij profil to tu a co dotyczy się auta to konieczna poprawna diagnoza bo po przez sieć jakoś nie widać.
C.D.
no to teraz więcej szczegółów czyli czy masz Lpg? od kiedy takie problemy? jakaś historia auta, itp, itd, bo tak to tylko fusy :noco:
intelceleronm
Post autor: intelceleronm » 15 cze 2012, 11:24
Witajcie,
Dołączam do dyskusji jako nowy użytkownik thesis ( zakupiona 2 dni temu), wersja: 3.0 V6 2002 rok, 154 tys kilometrów, granatowa, z Holandii, sekwencyjna instalacja gazowa: KME/BORMECH/TOMASETTO/VALTEK/SEMPERIT, instalacja gazowa założona już w Polsce w kwietniu 2012 roku, auto kupiłem dwa dni temu.
Czy faktycznie silniki lancii dobrze tolerują instalację gazową? Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie eksploatacji, jak to czynić poprawnie.
Będę wdzięczny za wszelkie cenne informacje, zarówno pozytywne, jak i negatywne ;)
AreBie
Post autor: AreBie » 15 cze 2012, 20:26
Co do problemu z odpalaniem, zakręć zawór na butli, wypal gaz i zostaw na PB. Jeśli odpali bez problemu to do wymiany masz elekrtozawór w reduktorze lub wtryski gazowe. (Miałem taki przypadek w poprzednim aucie, elektrozawór był nieszczelny i zalewało silnik gazem jak stał)
Psy służą, wilki są wolne.
1przemek
Imię: Przemek
Post autor: 1przemek » 19 cze 2012, 11:53
Odłączyłem instalację i okazało się to samo - prawdopodobnie zalewało gazem. Dzięki Panowie za pomoc.
