Lybra 2.0 - nawiew góra dół po wymianie silniczka nie działa
: 23 wrz 2012, 11:10
autor: damiani
Po zakupie Lybry i uporaniu się z paroma mankamentami, jeden dokucza straszliwie.
Od początku mojego użytkowania nie działał nadmuch na nogi. Zgodnie z większością sugestii przystąpiłem do rozmontowania konsoli ,
dzieki lesny_83 za fotorelację , i wymiany silniczka na nowy. Stary silniczek mimo przełączania na konsoli klimatyzacji góra-dół chciał "kręcić się" w jedną stronę. Podobnie jest z nowym zamontowanym silniczkiem, niezależnie czy wybiorę nadmuch na nogi czy szybę silnik kręci się w jedną stronę. Przy nadmuchu środkowym skokowymi ruchami również obroty są w tą samą stronę. Silnik dochodzi do momentu zablokowania na krzywce. Elminuje to wadę silniczka. Gdzie może być usterka i jak ją wykryć. Jestem lewy z elektryki, nie wiem czy szukać teko w okablowaniu pomiędzy silnikiem a panelem klimatyzacji czy w samym panelu. Jeśli panel jest do wymiany to mój o symbolu 5HB 008 166-00 z Lybry z 2000r. czy moze być podmieniony przez inne panele np. 5HB 008 166-20 lub 5HB 008 166-21.
Jak mogę wykryć przyczynę usterki?
Re: Lybra 2.0 - nawiew góra dół po wymianie silniczka nie dz
: 24 wrz 2012, 21:21
autor: chevrooletcamaro
Silnik dmuchawy zawsze kręci się w jedną stronę. A to czy dmucha na podszybie czy na nogi jest kwestią otwierania i zamykania klap. Sprawdź czy chodzą. Jak chcesz to Ci to obejrzę. tel na PW .Michał
: 25 wrz 2012, 7:21
autor: Kris
Jak by Ci się chciało podjechać do Gorzyc to możemy podmienić Twój sterownik klimy na mój i wtedy zobaczysz czy to wina elektroniki. Dodatkowo możemy się podłączyć kabelkiem pod klimę i zobaczyć czy wszystko działa. Sam sterownik ma w nadmiarze kolega Piterstilo z Wodzisławia.
: 25 wrz 2012, 20:52
autor: damiani
chevrooletcamaro pisze:Silnik dmuchawy zawsze kręci się w jedną stronę. A to czy dmucha na podszybie czy na nogi jest kwestią otwierania i zamykania klap. Sprawdź czy chodzą. Jak chcesz to Ci to obejrzę. tel na PW .Michał
Chodzi mi o silnik sterujący pracą klap w obiegu powietrza. Nawiew góra-dół nie działa.
: 25 wrz 2012, 20:58
autor: damiani
Kris pisze:Jak by Ci się chciało podjechać do Gorzyc to możemy podmienić Twój sterownik klimy na mój i wtedy zobaczysz czy to wina elektroniki. Dodatkowo możemy się podłączyć kabelkiem pod klimę i zobaczyć czy wszystko działa. Sam sterownik ma w nadmiarze kolega Piterstilo z Wodzisławia.
Dzięki za informację. Do Piterstilo się odezwę, extra. Z Twej pomocy też chętnie skorzystam, może ktoś na forum ma więcej wspólnego z elektryką Lancii, tak aby nie rozkręcać Twojej konsoli. ilość modeli paneli klimatyzacji też jest zaskakująca. Potrzebuję do SW, ale wyczytałem także, że były różne jeśli idzie o sterowanie nagrzewnicą. Nie mówiąc o tych rodzynkach do Lybry bez klimy.
: 26 wrz 2012, 0:12
autor: Kris
trochę poszukałem na nurtujący Cię temat i... po zmianie silniczków przysłon lub centralki klimy należy wykonać autokalibrację silników przysłon. Może ktoś z Was wie, czy coś takiego można przeprowadzić bez Examinera czy jednak trzeba się pofatygować do ASO.
: 26 wrz 2012, 12:31
autor: damiani
Kris pisze:trochę poszukałem na nurtujący Cię temat i... po zmianie silniczków przysłon lub centralki klimy należy wykonać autokalibrację silników przysłon. Może ktoś z Was wie, czy coś takiego można przeprowadzić bez Examinera czy jednak trzeba się pofatygować do ASO.
Ok, dzięki. Zasięgnę także języka. Tak czy owak reakcja silniczka jest dla mnie niepokojąca, powinien ewentualnie "szukać" swojego prawidłowego położenia a nie kręcić się w jedną stronę.
: 04 paź 2012, 9:18
autor: damiani
Obecnie całość jest skręcana. wymieniłem silniczek, okazało się że winny jest panel sterowania klimatyzacji.
Dziękuję Piterstilo i Kris-owi za okazaną pomoc!!!
Silnik już przykręcony pozostaje zamocowanie wszystkich osłon.
Temat do zamknięcia.
: 07 gru 2012, 20:37
autor: Fiorino
A ja się podczepię pod temat:
Mam problem z silnikiem nawiewu - mianowicie, prawa strona wieje tylko i wyłącznie zimnym powietrzem - czy można taki silnik ręcznie nastawić tylko i wyłącznie na grzanie [na porządnie chciałbym się tym zająć na wiosnę, jak będzie ciepło]? Czy silnik do sterowania temperaturą jest w miarę normalnym miejscu czy muszę demontować konsolę?
: 03 sty 2013, 20:55
autor: tomekasles
witam!
też mam problem z nawiewem...dmucha dobrze ale tylko na szybe. byłem dziś u mechanika i stwierdził ze uszkodzony NASTAWNIK NAWIEWU NA NOGI Z PRAWEJ STRONY !! kurcze pytałem po sklepach i nikt tego nie mógł znaleźć, na allegro znalazłem tylko do kappy...czy taki podejdzie? czy ewentualnie szukać jeszcze od alfy 156 ...? jak to nie pomoże to pofatyguje sie do viamotu w krakowie...oni powinni mieć...bo juz tam kupowałem części, tylko ciekawe ile bedzie to kosztować?? miał juz koś taki problem ??
pozdrawiam !
