Bezpieczenstwo butli LPG
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 09 cze 2006, 9:49
Dlugo szukalem, ale w koncu znalazlem. Nie jest to oryginal, ale jest dokumentowanymi oryginalnymi fotkami. Kilka lat temu widzialem ten raport na stronie instytutu.
Zapraszam do przeczytania:
Bezpieczeństwo
Wybierzcie z menu bezpieczenstwo.
Tomek
Greegoory
Post autor: Greegoory » 09 cze 2006, 10:04
Ja bardziej boje sie wariatow na drodze niz zbiornika w kole zapasowym - w kazdym razie jak beda do mnie strzelac podczas poscigu to o gaz bede spokojny :)
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 09 cze 2006, 10:32
Kiedys jeszcze widzialem takie filmiki na ktorych palil sie samochod z instalka gazowa.
Wygladalo to tak, ze auto sie palilo i gdy niebezpiecznie wraztalo cisnienie w butli to wielozawor wypuszczal nadmiar gazu, nastepowalo jego szybkie i gwaltowne spalanie, a pozniej dalej spokojnie palil sie caly samochod, i tak az do wyczerpania gazu, nie bylo detonacji.
Na drugim filmie zapalono samochod z benzyna - po odpowiednim nagrzaniu sie benzyny nastapila detonacja zbiornika i gwaltowne zapalenie pozostalej benzyny.
Tomek
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 09 cze 2006, 10:35
Przecież wiadomo że gaz jest bezpieczniejszy niż benzyna, bo Pb lubi się palić, a gaz zazwyczaj tylko wycieknie i po strachu.
Lancia i jeszcze raz Lancia
Post autor: Nat » 09 cze 2006, 14:34
a jeszcze CNG jest bezpieczniejszy niz LPG, bo LPG cięższy oid powietrza i sie snuje po ziemi jesli zbiornik jest nieszczelny, a gaz ziemny - lżejszy i ulatuje momentalnie do góry...
tomek
Imię: Tomek
Post autor: tomek » 09 cze 2006, 14:48
"Nat" pisze:a gaz ziemny - lżejszy i ulatuje momentalnie do góry...
Tylko to cisnienie w zbiorniku ;)
Tomek
Duch-Dziadka
hmmm...
Post autor: Duch-Dziadka » 29 lip 2007, 13:14
...kilka lat temu wychodzila taka gazeta p.t. Auto Technika Motoryzacyjna...
...w jednym z juz teraz archiwalnych numerow byl pokazany test bezpieczenstwa i roznic miedzy butla z gazem a zbiornikiem paliwa...
...do testu uzyto Poloneza Caro i zasymulowano dachowanie...
...wynik zbiornik paliwa zgniotl sie jak papier i przedziurawil natomiast zbiornik gazu zachowal swoja "strukture" i nie przemiescil sie...
...chcialem nawet zeskanowac ten artykul i zamiescic tutaj ale przypomnialem sobie ze po przeprowadzce gazetki wyladowaly w skupie... :D
Giulietta Veloce 2016r
Skalniak71
Odp: Bezpieczenstwo butli LPG
Post autor: Skalniak71 » 25 sty 2010, 19:57
Bella !Lancia Kappa 3.0 V6 95' Bella#2 Alfa Romeo 166 2.4 jtd 05'
Obrazek ObrazekObrazek Obrazek
paśny
Post autor: paśny » 25 sty 2010, 23:30
To ja w podobnym klimacie ale z innej beczki - jaką gaśnicę należy mieć w aucie, żeby mieć jakiekolwiek szanse na opanowanie palącego się auta powiedzmy w początkowej fazie pożaru? Czy jest na sali strażak?
Viva la macchina
Favo
Re: Bezpieczenstwo butli LPG
Post autor: Favo » 26 sty 2010, 3:27
Z tego co czytałem to najlepsza jest halonowa tyle że niestety nie można już takich kupić. No i co jest fajne halonowa nie robi takiego syfu jak proszkowa.
topcio
Prezes Lancia Klub Polska
Post autor: topcio » 26 sty 2010, 11:21
psadow2 pisze:To ja w podobnym klimacie ale z innej beczki - jaką gaśnicę należy mieć w aucie, żeby mieć jakiekolwiek szanse na opanowanie palącego się auta powiedzmy w początkowej fazie pożaru? Czy jest na sali strażak?
Pytasz o rodzaj środka gaśniczego czy wagę?
Jakiś czas temu na płonącego poldka poszło 8 kilówek proszkowych, więc można przyjąć, że mając 10 kg można coś zdziałać.
Z drugiej strony lubelskie autobusy mają dwie po 2 kg i jak na razie wszystkie pożary (również Solarisów) były zduszane w zarodku.
Delta Intergale 16v
Fulvia Coupe 1.3 S 1972
Fulvia Coupe 1.3S 1971
Beta Spider Zagato 1.6
Post autor: Alan » 26 sty 2010, 17:15
Not Found
The requested URL /pol/ was not found on this server.
topcio
Odp: Re: Bezpieczenstwo butli LPG
Post autor: topcio » 26 sty 2010, 18:09
Alan pisze:Not Found
mówisz o linku z pierwszego postu??? Zobacz na datę ;)
Delta Intergale 16v
Post autor: Alan » 26 sty 2010, 20:07
UPS... :P
Sharuga
Post autor: Sharuga » 26 sty 2010, 20:17
tomek pisze:Kiedys jeszcze widzialem takie filmiki na ktorych palil sie samochod z instalka gazowa.
Kiedyś miałem Sierrę na której złodzieje przeprowadzili taki test. Auto spalone w 100%, stopił się nawet wielozawór, zbiornik był fioletowy ale nie wybuchł.
Lybra SW '99 1.9 jtd,
Wróć do „::: LPG :::”
