Strona 1 z 2
Lybra - drgania samochodu przy przyspieszaniu i hamowaniu
: 06 gru 2012, 5:05
autor: nasil90
Witam! Posiadam LYBRE S.W 1,9 JTD 105hp i mam pewien problem. Kiedy przyspieszam oraz gdy hamuję czuję jak samochód cały drga, gdy jadę ze stałą prędkością nie ma tej przypadłości. Objawia się to mocnymi drganiami przodu samochodu. Ustawiłem zbieżność, wymieniłem opony na nowe bez guzów, a problem jest dalej. Na pewno do wymiany mam tuleje z przodu czy to może być powodem ? A może to koło dwumasowe ? Przy odpalaniu silnika nie czuć żadnych mocnych stuków co mogłoby właśnie wskazywać na dwumas, a może to poduszki od silnika ? Może któryś z was miał podobną przypadłość ? Proszę o pomoc! :)
Re: Lybra - drgania samochodu przy przyspieszaniu i hamowani
: 06 gru 2012, 8:44
autor: sunjammer
U mnie drga, drży i dziwnie pulsuje tylko przy hamowaniu i chyba to są krzywe tarcze hamulcowe. Przy przyspieszaniu jest OK ale jak depnę to ściąga lekko na jedną stronę.
: 06 gru 2012, 9:19
autor: DamianS
Objaw występuje przy hamowaniu silnikiem ? Jesli hamujesz na wciśniętym sprzęgle problem też występuje?
: 06 gru 2012, 9:38
autor: sunjammer
1 przy hamowaniu silnikiem nie występuje,
2 TAK
: 06 gru 2012, 13:29
autor: DamianS
Problem ewidentnie związany z hamulcami. Moim zdaniem tarcze i klocki do wymiany a zaciski do gruntownego przejrzenia.
: 06 gru 2012, 13:32
autor: nasil90
No właśnie, a u mnie ten problem jest także przy przyspieszaniu poprostu drży dośc mocno cały przód auta.
: 06 gru 2012, 13:38
autor: grzesiekj23
Moim zdaniem tuleje wahaczy są wyrobione. Przy przyspieszaniu i hamowaniu wahacze ustawiają się krzywo przez co zbieżność idzie w las. A ściąga na którąś stronę podczas w/w czynności? Chociaż, nie wiem jak w lybrze bo nie miałem, ale w dedrze przy wybitej gumie tylnej tulei wahacza PP nie ściągało tylko kierownicę przestawiało o kilka stopni :)
: 06 gru 2012, 13:44
autor: nasil90
Po ustawieniu zbieżności nadal ściąga na lewą stronę, jakby mniej ale nadal ściąga. Z przodu słychac już tuleje i mechanik mówił mi, że są wyrobione. Myślisz że może to byc przyczyną ?
: 06 gru 2012, 14:33
autor: DamianS
nasil90 pisze:No właśnie, a u mnie ten problem jest także przy przyspieszaniu poprostu drży dośc mocno cały przód auta.
Wibracje przodu w czasie przyspieszania zazwyczaj są związane z uszkodzeniem przegubów wewnętrznych.
: 06 gru 2012, 14:39
autor: grzesiekj23
Może być. A ściąga też jak jedziesz ze stałą prędkością? Tak myślę, jeżeli jest tuleja przy jednym wahaczu uwalona to będzie ściągało, jeżeli przy dwóch to może się dziać jak u Ciebie. Hamulce trzeba wykluczyć, łożyska też nie dają takiego efektu, koła by wibrowały cały czas, przeguby Ci nie strzelają nie? Więc najprawdopodobniej będzie to coś w zawieszeniu. SwoRZnie mają mniejszy wpływ na takie zachowanie i chyba stawiałbym na te tuleje.
Przeguby wewnętrzne nie mają jednak wpływu na hamowanie, chyba, że to pakiecik przeguby+hamulce przód, ale mało prawdopodobne :)
: 06 gru 2012, 14:43
autor: DamianS
grzesiekj23 pisze:Moim zdaniem tuleje wahaczy są wyrobione. Przy przyspieszaniu i hamowaniu wahacze ustawiają się krzywo przez co zbieżność idzie w las. A ściąga na którąś stronę podczas w/w czynności? Chociaż, nie wiem jak w lybrze bo nie miałem, ale w dedrze przy wybitej gumie tylnej tulei wahacza PP nie ściągało tylko kierownicę przestawiało o kilka stopni :)
Teoretycznie jest to możliwe ale wahacze musiały by strasznie walić. Zakładam, że nikt o zdrowym rozsądku nie doprowadza zawieszenia do tak agonalnego stanu.
Jeśli ściąga przy hamowaniu to zakładam , ze hamulce nierówno "biorą" czyli zapieczone tłoki w zaciskach lub klocek w jarzmie zacisku.
: 06 gru 2012, 23:02
autor: nasil90
Jutro zamówię sobie tulejki i wymienię na początku następnego tygodnia i mam nadzieję, że problem zniknie. A jak nie to będziemy szukac dalej :)
Lybra - drgania przy przyspieszaniu.
: 03 mar 2013, 13:14
autor: maniekgrudziadz
Witam wszystkich!
Wczoraj dołączyłem do grona właścicieli Lancii :D
kupiłem Lybrę 2001 2,4 jtd 140km
przebieg 209 tysia, ma kilka minusów ale plusów więcej :)
jeśli mi pomożecie zajmę się minusami;
- drganie przy przyspieszaniu, im szybciej tym mocniejsze, poprzedni właściciel mówił że przegub wewnętrzny
pytanie czy to to?- jakiś producent polecany części?
- rozrząd do wymiany czas- jaki wybrać?
- 3 kluczyki dostałem ale 1 tylko działa pilot, jaki koszt i co może być?
- jakiś sposób na schodzący jakieś z przycisków macie ? :)
to na tyle chyba,mam nadzieje, a i CD nie czyta płyt
- sposób , czy to częste?
pozdrawiam!
p.s. Jestem z Grudziądza i proszę o namiar bliskiego mechanika obeznanego w Lanciach
Re: Lybra - drgania przy przyspieszaniu.
: 03 mar 2013, 22:32
autor: grigor
maniekgrudziadz pisze:Witam wszystkich!
pozdrawiam!
Witamy nowego właściciela :D
Co do marki części to pewnie każdy ma swoje preferencje. Ja jeśli chodzi o rozrząd z markami SKF, Gates czy Contitech nie miałem problemów więc mogę polecić.
Co do przycisków to chyba tylko znaleźć dobre używki i zamontować. Chodzi mi po głowie stworzenie reperaturki ale na razie nie mam żadnych uszkodzonych przycisków do testów.
A płyty do zmieniarki wkłada się do góry nogami(nagraną stroną do góry). Może tu tkwi usterka ;)
: 04 mar 2013, 10:06
autor: Jarek_Lu
maniekgrudziadz pisze:ciach/
/ciach
Może będzie pomocne objawy drgania wskazują jednak na przegub :link:
