Delta II - olej do wspomagania kierownicy
- Andrzej76
jaki olej stosować do wspomagania układu kierowniczego ?
Lancia Delta II, 1.6/8V+LPG, 1994
Odp: Jaki olej do wspomagania ?
Olej do przekładni automatycznej np. DEXRON II. Wychodzi 0,75l, cena za litr okolo 22PLN
Ostatnio zmieniony 16 cze 2006, 10:25 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
- mario09
Nuova Delta - olej do wspomagania kierownicy
Np. Mobil ATF 220 typu Dexron II
- mario09
W tym wypadku uwazam, ze strata kasy. Mobil 21,50zl za 1litr a Valvoline 37zl,
nawet Tutela, ktora rekomenduje producent jest tansza. Oleje tej samej klasy.
gdzie się zalewa / sprawdza poziom oleju wspomagania ?
Kappa 2.0 Białystok
w kappie w zbiorniczku wyrownawczym pod maska"karol69" pisze:gdzie się zalewa / sprawdza poziom oleju wspomagania ?
w delcie tak samo, taki cylindryczny zbiornik przy samym podszybiu, mniej wiecej na srodku"Luckyy" pisze:w kappie w zbiorniczku wyrownawczym pod maska"karol69" pisze:gdzie się zalewa / sprawdza poziom oleju wspomagania ?
Nuova Delta 1,9 TD - mniam mniam
Fiat Fiorino 1,7 D - ble
VW T4 1,9 D - ble
0 880 490 660
VW T4 1,9 D - ble
0 880 490 660
Re: Delta II - olej do wspomagania kierownicy
Znalazłem dzisiaj w zbiorniczku wspomagania kilka ciekawych rzeczy:
- okrągłą blaszkę z wyciętymi otworami - po co ona tam jest?
- pierścień z magnesu - nie wiem, czy to wogóle oryginalne, czy komuś tam po prostu wpadło...
- plastikowy bagnet. Do czego powinien być przymocowany - do pokrywki czy do podłoża?
Wszystkie te części leżały bezwładnie w zbiorniczku, nie zdawałem sobie wcześniej sprawy z ich istnienia.
Na ile skuteczne jest wymienianie oleju wspomagania na zasadzie odessania ze zbiorniczka i zalania nowym (i tak kilka razy)? Zrobiłem tak "dwa zbiorniczki" i po przejechaniu paru kilometrów olej wyciągnięty wyglądał na bardzo zużyty (kolor brudno-grafitowy), zupełnie nie przypominał barwą tego co wlałem.
były:
były:
- mac1us
- Imię: Maciek
Dużo więcej oleju jest w przekładni, przewodach i w pompie niż w zbiorniczku. Bagnet powinien być przymocowany do zakrętki, okrągła blaszka powinna być prawie na samym dnie do niej jeszcze powinno być przymocowana małe sitko, ten pierścień nie wiem.
Pierścień leży na dnie i zbiera mikro opiłki metalu z układu. Leży na dnie.
- Imię: Maciek
Mógłby ktoś przedstawić prawidłowy proces wymiany płynu wspomagania bo pracuje mi bardzo dobrze nigdzie nie cieknie ale podobnie jak u kolegi kolor ma jak smieszany z błotem więc chciałbym to zrobić dobrze żeby nic nie uszkodzić.
Ja robię tak:
Strzykawą wyssać całość ze zbiorniczka.
Zdemontować zbiorniczek - porządnie wyczyścić.
Zostają dwa węże - ssący i przelew.
Przelew wkładam w pusty pięciolitrowy zbiornik, a w ssący wciskam lejek.
Wyjmuję świece zapłonowe i kręcę rozrusznikiem jednocześnie wlewając nowy płyn do lejka.
Jak w zbiorniku z wężem przelewowym zacznie się pojawiać świeży płyn, podłączam czysty zbiornik do węży i zalewam resztę płynu do wymaganego poziomu.
Sposób upierdliwy, ale dwie zalety ma: nic nie jest zalane i układ się nie zapowietrza.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Imię: Maciek
o i tak też zrobię może nawet jutro .dziękuje za radę
