Y 1.2 '98 - opony
: 25 kwie 2013, 8:44
autor: Piotr x
Mam pytanie, w Y są felgi 14", zimówki mam 165/65, czy letnie 175/65 wejdą na czy muszą być 165? Czy przy 175 nie będzie problemu na tych 14" ze skręcaniem?
Re: Y 1.2. 98r. - Opony
: 25 kwie 2013, 8:59
autor: kond243
Wejdą bez problemu tylko wydaje mi się że 175/60/14
175/65/14 bendą wyższe więc wrośnie średnica koła i prędkościomierz może troszke kłamać.
Ja w swoim Y mam 195/50/15 takie załozyła fabryka i ori felgi i ze skrecaniem nie ma żadnego problemu,na tych 175/65/14 też problemu nie będzie.
Re: Y 1.2 '98 - opony
: 25 kwie 2013, 9:14
autor: lgurbiel
Tu masz kalkulator rozmiarów opon
: 25 kwie 2013, 11:32
autor: Piotr x
lgurbiel pisze:Tu masz kalkulator rozmiarów opon
Dzięki
według kalkulatora to prędkość będzie źle pokazywana o 2,3% - więc raczej znośnie
: 22 maja 2013, 21:21
autor: busykarol
Jako ze kupilem niedawno nowe opony wczesniej byly michelin 165/65/r14 ale sparcialy/popekaly i nigdy wiecej nie kupie uzywanych bo sie po prostu nie oplaca i wtedy jeszcze nie patrzylem na date produkcji. Teraz kupilem nowe w sklepie debica passio 2 175/65/r14 i swietnie sie prowadzi szczegolnie lepiej w deszczu a co do predkosci wedlug GPS przeklamuje o 5kmh
: 17 paź 2013, 13:56
autor: piotrekdlugi
Podepnę się pod temat. Od kilku dni jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem Y 1.2 16v elefantino rosso na fabrycznych felgach aluminiowych 15 calowych. Założone mam opony 195/50R15 jednak już guma sparciała i bieżnik jest dość niski. Mam okazję kupić za 150 zł używane oponki od kolegi nie pamiętam marki ale bardzo fajne - guma w ładnym stanie bieżnik kierunkowy wysokość bieżnika 5mm, jest jedno ale - rozmiar opony 195/45R15. Czy taki rozmiar będzie ok ?
: 17 paź 2013, 17:21
autor: siwyX
rozmiar raczej ok z tym ze będzie niższy profil opony o 19.5 mm
: 17 paź 2013, 21:52
autor: piotrekdlugi
Wiem wiem ! Tylko zastanawiam się czy to wejdzie na felgę i będzie ok
: 17 paź 2013, 22:55
autor: Lukasz_TG
siwyX pisze:rozmiar raczej ok z tym ze będzie niższy profil opony o 19.5 mm
Ma mam 185/55 R14 Na oryginalnych felgach. Wszystko było OK dopóki nie nawaliło łożyskowanie wahacza tył. Wtedy koło lekko się położyło (tzw negatyw) i na każdym zakręcie obcierało o plastikowe nadkole. Przy sprawnym zawieszeniu odstęp pomiędzy oponą 185 a nadkolem wynosi jakieś 3 mm. Jak wsadzisz 195/45 R 15 to moim zdaniem będzie problem. Jeszcze dodam, że opony o tym wymiarze często posiadają tzw. Rim Protector. Czyli wypukły bok, który chroni felge przed zarysowaniem. Pomijam twardość tych opon oraz wrażenia z jazdy po koleinach.
: 17 paź 2013, 23:34
autor: piotrekdlugi
Czy opony mają rim protector to nie wiem ale się dowiem. Ale czegoś tu nie rozumiem.. ponieważ teraz mam 195/50 R15 czyli książkowo, jak założę Oponę o 5 mm niższą to dlaczego ma być problem ? Wrażenia z jazdy na tych oponach które mam dla mnie sa ok !
: 18 paź 2013, 0:29
autor: Pingvin
W rozmiarze opon jest xxx / yy Rzz, gdzie:
xxx - szerokość w mm
yy - wysokość wyrażona jako % szerokości, a nie milimetry
zz - średnica felgi na jaką wchodzi opona w calach.
Więc różnica między 195/50 (czyli 50%*195=97.5mm wysokości) a 195/45 (czyli 45%*195=87.75mm wysokości). wynosi 9.75mm*2 (bo liczymy dwukrotnie wysokość opony w jednej średnicy)=19.5mm, tak jak napisał siwyX.
: 18 paź 2013, 23:43
autor: piotrekdlugi
Pingvin dzięki za wyjaśnienie ! Zastanawiam się tylko o jakim problemie pisał Lukasz_TG przecież teraz mam 195/50 i nic złego się nie dzieje.
