Lybra SW - zablokowana klapka wlewu paliwa
: 17 lip 2013, 22:32
autor: staffex
Nie znalazłem problemu takiego jak mój więc tworzę nowy. Podjeżdżam dzisiaj na stację z "głęboką" rezerwą. Radośnie łapie za wąż, wciskam klapkę i nic... ani drgnie. Zamykam centralny, otwieram- to samo. Drzwi działają normalnie a klapka cały czas zamknięta. Paliwa jeszcze odrobinę było więc sobie darowałem. W domu przeglądam instrukcje- info o cięgnie awaryjnym. Uśmiechnięty schodzę o auta otwieram bagażnik, odsłaniam osłonę i.... niemiłe zaskoczenie- cięgna ani śladu.... Próbuję zdemontować to i owo w bagażniku ale dostęp mocno utrudniony. Dodam że mam Bose więc całe miejsce zajęte tam przez głośnik i wzmacniacz. Miał ktoś podobny problem? Może to cięgno lubi gdzieś spadać i wystarczy dobrze poszukać, odchylić obudowy w odpowiednim miejscu...
Pomocy! :(
Re: Lybra SW- wlew paliwa-zamek
: 17 lip 2013, 22:50
autor: cysiek
Spróbuj się tam dostać przez nadkole. Wiem że tak się demontuje klapkę paliwa poprzez wcześniejsze odjęcie nadkola
Re: Lybra SW - zablokowana klapka wlewu paliwa
: 18 lip 2013, 12:07
autor: staffex
Nie jest jakoś zabezpieczona przed dobraniem się do niej z zewnątrz bez otwierania auta?
: 18 lip 2013, 17:43
autor: mfan
musisz wymontować suboofer (kilka nakrętek kluczem 10mm) i napewno z tyłu leży ta linka a właściwie sznurek. Myślę że inaczej nie dasz rady. ;)
: 18 lip 2013, 21:53
autor: staffex
Udało się:) zdemontowałem tapicerkę i faktycznie udało się odszukać ten sznureczek. Był przeciągnięty za subwooferem i podwiązany do przewodów tak, że wcześniej w ogóle go nie było widać.... Teraz tylko zalać do pełna i w drogę:)
