Delta II - twardy pedał hamulca
: 11 wrz 2013, 15:13
autor: AleksKhryp
Witam! Wiem, że chyba nie pierwszy podnoszę temat hamulców w Lancia Delta II.
Mam samochód Lancia Delta II 1997, 1.6I 16V 103k.m.
Jak kupiłem, miełem problem z pedałem chamulca, był twardy. Wyjaśniło się że to był wężyk hamulcowy(przebity). Wymieniłem i problem jest nadal. Zrobiłem przegląd - tylne koła słabo hamują. Potem zauważyłem że tylna lewa tarcza zardzawiała. postanowiłem wyczyścić zacisk. Nie pomogło. Nadal nie hamuje to koło. I teraz właśnie mam problem z tym i nie wiem do czego mam się zabrać żeby naprawić hamulce.
Zgóry dziękuję za jakąkolwiek informację.
Re: twardy pedał hamulca
: 11 wrz 2013, 15:37
autor: Bichoń
Mi na słabe tylne hamulce pomogło wywalenie korektora siły hamowania tylnej osi. Ze starości się zacierają. Inną możliwością mogą być zapchane przewody hamulcowe, elastyczne przewody mogły się złuszczyć w środku i teraz nie są drożne.
Re: Delta II - twardy pedał hamulca
: 11 wrz 2013, 20:13
autor: AleksKhryp
Właśnie jak czyściłem tylne zaciski - to zauważyłem że przewody nie są elastyczne. Może chyba jeszcze być w tym problem.
Dzięki za informację. Jak wymianię tę przewody - to napiszę co się zmieniło. :)
: 02 paź 2013, 12:57
autor: macko921
A jak pracuje hamulec ręczny ? u mnie nie trzymał w ogóle i także miałem twardy pedał hamulca.Okazało się że zapieczone były prowadnice zacisku(te śruby po których porusza się zacisk) oraz z jednej strony przeskoczyła dźwignia ręcznego w zacisku . Wyciągnąłem ją i włożyłem w odpowiedniej pozycji . Ręczny łapie idealnie i pedal hamulca również zaczął działać prawidłowo.
: 22 paź 2013, 12:10
autor: AleksKhryp
ręczny łapie dobrze.
: 22 paź 2013, 20:58
autor: DEDRALS
Jeżeli wymieniłeś przewód ponieważ był przebity,to po założeniu nowego musisz w pierwszej kolejności odpowietrzyć układ zaczynając od prawego tylnego koła.Drugą sprawą może być stary płyn hamulcowy,jeżeli mówisz że przewody nie są elastyczne zainwestuj w nowe,i wymień płyn oraz porządnie odpowietrz układ.U mnie była podobna sytuacja (co prawda w Dedrze), ale różnica jest znaczna. Płyn ma to do siebie że jest "higroskopijny" co oznacza że przyjmuje wilgoć-wbrew pozorom nawet w szczelnym układzie, z tego co pamiętam to wymienia się go co dwa lata (mogę się mylić,niech ktoś poprawi jeżeli jestem w błędzie).
