Delta 1.6 GT ie - odcięcie zapłonu przy 3500 rpm
: 29 sty 2014, 9:38
autor: kompocik600
Składam Deltę GT. Generalny remont wszystkiego. Doszło do pierwszego odpalenia. Były drobne kłopoty ale udało się. Niestety nie wkręca się na odpowiednio wysokie obroty. Otóż po ustawieniu zapłonu silnik na wolnych obrotach chodzi przyzwoicie. Ale po dodaniu gazu dochodzi do 3,5 tyś i znów opada na wolne. Sekunda na wolnych, wtrysk zaczyna działać i ponownie rośnie do 3,5. I tak w koło Macieju. Dodam, że zmieniłem MAP sensor, cały wtrysk z silniczkiem krokowym i czujnikiem położenia przepustnicy oraz kompa ale nic to nie dało. Po każdej podmiance było to samo. Zastanawiam się jeszcze nad rozdzielaczem, tam jest też czujnik chyba coś w stylu czujnika położenia wału. Jeśli ma ktoś jakieś pomysły na temat przyczyny bardzo chętnie przeanalizuję.
Lancia delta 1992 na jednopunkcie. 1600, dwa wałki. Wtrysk weber.
Re: Delta 1.6 GT ie - odcięcie zapłonu przy 3500 rpm
: 29 sty 2014, 22:04
autor: mac1us
A po odpięciu silniczka krokowego jak się zachowuje?
: 01 lut 2014, 20:13
autor: kompocik600
Po odpieciu jest bez zmian. zmienilem tez rozdzielacz z czujnikiem i bez zmian. Nadal odcina napiecie wtrysku przy 3500.
: 02 lut 2014, 0:37
autor: Młody_H
Sonda lambda lubi dawać podobne objawy.
Warto odpiąć i zobaczyć jak się zachowa. Nie wiem jak z deltą, ale identyczny objaw mieliśmy z ojcem w themie 3,0 i winowajcą była właśnie sonda lambda.
: 03 lut 2014, 11:29
autor: kompocik600
Sonda Lambda też nic nie zmieniła.
: 04 lut 2014, 14:15
autor: doktor70
rozrząd napewno ok? pompa paliwa jakie ciś ?
: 04 lut 2014, 18:36
autor: kompocik600
Cholera sam zachodzę w głowę i zastanawiam się czy oby na pewno rozrząd ustawiłem dobrze. W weekend go sprawdzę. Co do ciśnienia paliwa to około 1 bara. Odrobinę mało, jeśli teoretycznie ma być około 1,5.
: 18 lut 2014, 12:49
autor: irektob
silnik opanowany?
: 23 lut 2014, 16:36
autor: kompocik600
Sprawdziłem wreszcie rozrząd. Wszystko gra jak należy. A wtrysk nadal odcina przy 3500.
: 24 lut 2014, 14:41
autor: irektob
w takim razie wymień jeszcze czujnik położenia wałka rozrządu ten w aparacie zapłonowym,a przed remontem było ok?.....w aparacie występowały dwa rodzaje krzywek do impulsów na jednopunkcie miały dwie krzywki a na pełnym wtrysku cztery krzywki,Ty przy SPI masz mieć dwie i koniecznie podmień ten czujnik i dobrze ustaw przerwe
: 24 lut 2014, 19:41
autor: kompocik600
Przed remontem kręcił się jak należy. Sprawdzałem moim amatorskim okiem i niby czujnik położenia wałka jest git. Tym bardziej, że wykukałem drugi cały rozdzielacz założyłem i również klops. Z podpowiedzi wynika, ze mam nieodpowiedni rozdzielacz. Mam na czterech krzywkach. Co lepsze przewieziony rozdzielacz od delta81 też ma cztery. i teraz pytanie czy to nieporozumienie czy może jakaś nietypowa seria. Tak czy siak czujnik powinien mieć przerwę około 0,5-0,8mm?
: 14 kwie 2014, 21:45
autor: kompocik600
Podmieniłem pompy. 3 atm. ciśnienia paliwa nic nie zmieniło.
: 15 kwie 2014, 9:10
autor: irektob
jeszcze dzisiaj sprawdzę w delcie takiej jak ty masz ile tam jest tych krzywek,ja na pewno kiedyś miałem dwie
: 22 kwie 2014, 18:35
autor: kompocik600
Jasne. czekam na wynik
