Lybra 1.9 JTD - problem ze sprzęgłem i skrzynią biegów
: 27 maja 2014, 14:41
autor: zajacyoo
Panowie dziś miałem usterkę, ruszając ze skrzyżowania 1 weszła bez bólu, już 2 nie chciała wejść. Później już każdy bieg bardzo ciężko wchodzi a wsteczny to wrzucę dopiero jak zgaszę silnik, pedał sprzęgła pracuje jakby bez żadnych oporów. Po kilkukrotnym naciśnięciu sprzęgła 1 wchodzi, później reszta biegów też ale ciężko.
Podejrzewam wysprzęglik ale jak macie inne pomysły to podpowiedzcie coś.
Przy wyłączony silniku biegi chodzą ok.
A i pedał sprzęgła wraca do góry, nie zostaje w podłodze
Re: Lybra 1.9 JTD problem ze sprzęgłem i skrzynią biegów
: 27 maja 2014, 14:56
autor: bronx
Wrzuć bieg i trzymaj sprzęgło, auto zaczyna jechać ( puszcza wysprzęglik ) ??
Ew linki, lewarek. Po pompuj sprzęgłem, jest różnica ?
Wysprzęglik lub pompka przy pedale.
W intercarsie za 20zł są gumki do regeneracji wysprzeglika jak coś.
W ostateczności może skrzynia, ale raczej wkluczają to słowa że sprzęgło pracuje bez oporów)
Re: Lybra 1.9 JTD - problem ze sprzęgłem i skrzynią biegów
: 27 maja 2014, 15:01
autor: zajacyoo
jak trzymam sprzęgło na 1 i 2 biegu delikatnie rusza do przodu, jak po pompuje sprzęgłem to 1 wchodzi łatwiej, sprawdzałem już to bo właśnie wydawał mi się wysprzęglik.
Nie było smrodu sprzęgła a podczas jazdy sprzęgło i skrzynia ciągła ok.
A propos jak mi to dupło to wracałem do domu jeszcze 60 km
: 27 maja 2014, 15:05
autor: bronx
Wyprzęglik siadł, a dokładnie gumki,
Rozbierz , zobacz czy nie ma wżerów i wymień gumki
D3-541
D3-541
Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła
Producent:
AUTOFREN
Opis:
AUTOFREN reperaturka siłownika sprzęgła ALFA 155 2,5TD 25,4mm BENDIX-BOSCH
Nazwa:
Zestaw naprawczy siłownika sprzęgła AUTOFREN D3541
: 27 maja 2014, 15:15
autor: zajacyoo
Dzięki wielkie za doradztwo kolego.
Ze względu na niewielki koszt chyba wymienie cały wysprzęglik.
Jeszcze raz dzięki
: 29 maja 2014, 12:18
autor: zajacyoo
Jednak to było sprzęgło
: 29 maja 2014, 15:29
autor: bronx
Kto to wymieniał Ty czy mechanik ?
Sprzęgło to znaczy co, popękały Ci blaszki, masz zdjęcie tego sprzęgła, czy docisk ?
Bo popękanie blaszek ( tych dociskowych) to jedyna usterka jaka przychodzi mi do głowy aby pasowała z Twoimi objawami ( chodź i tak nie do końca ...).
: 05 cze 2014, 10:21
autor: zajacyoo
Przepraszam że późno odpisuje na pytanie,
Rozleciało się łożysko, urwała się jedna łapka od widełek i to uszkodziła docisk. Zdjęć niestety nie zrobiłem, ze złości gdzieś poleciało i różnymi słowami:D
