Lybra 1.8 16v - problem z podłączeniem pod komputer
: 07 wrz 2014, 21:01
autor: RiGi
Witam. Wczoraj ściągnąłem program Fiat Ecu Scan, pożyczyłem kabel i chciałem podłączyć moje autko. Podłączyłem wtyczkę pod komputer i złącze w samochodzie. Kabel jest ustawiony na złącze 3-pinowe. Odpalam program klikam połącz i wyskakuje mi komunikat, że
Połączenie Nieudane Żądane zasoby są w użyciu. Sprawdź kabel i ustawienia portu COM. I tu pojawia się moje pytanie. Co z tym zrobić ?
Odp: Lybra 1.8 Problem z podłączeniem pod komputer.
: 07 wrz 2014, 21:37
autor: Pawcio78
Kabel musi być zainstalowany na com od 1 do chyba 3. Jeśli masz inny to musisz zmienić.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Re: Lybra 1.8 16v - problem z podłączeniem pod komputer
: 07 wrz 2014, 21:42
autor: kobyl
Tutaj
masz sterownik i dokładną instrukcję instalacji.
: 07 wrz 2014, 23:20
autor: MacioBA
I jeszcze jedna rzecz.... Ja pomimo poprawnej instalacji i ustawienia portów miałem problem połączyć się darmowym FES-em z ECU silnika benzynowego 1.8 i 2.0. 2.4JTD też nie łapał, bez problemu łączył się tylko z 1.9JTD.
Po zainstalowaniu pełnej wersji problem zniknął - wszystkie silniki w Lybrze obsługuję - na tym samym kablu, porcie i sterowniku co wcześniej
: 08 wrz 2014, 20:29
autor: RiGi
Po mimo tego że wszystko robiłem zgodnie z instrukcją nadal wywala ten sam błąd. Może rzeczywiście będzie tak jak pisze kolega wyżej. W weekend podjadę do elektromechanika na sprawdzenie komputerem. Ale dzięki wam chłopaki za pomoc.
