Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
: 11 wrz 2014, 20:58
autor: DartVader
Witam mam problem z hamulcem w Y 97r 1.2 8v pedał na początku jest normalnie twardy ale stopniowo wpada w podłogę i hamulce słabną . Może ktoś miał podobny problem i pomoże z góry Dzięki . Dodam jeszcze że szczęki mam nowe cylinderki także , tarcze i klocki także ok przewody miękkie wymienione na nowe i zero wycieku. Pomocy!
Re: Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
: 11 wrz 2014, 21:15
autor: Dudi
A wiadomo, że w układzie oprócz tarcz, bębnów, klocków i przewodów, jest jeszcze płyn hamulcowy????
Czy może tam woda płynie???
Odp: Y Opadający pedał hamulca
: 11 wrz 2014, 21:16
autor: Pawcio78
Według mnie pompa hamulcowa wewnątrz przepuszcza.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Re: Y Opadający pedał hamulca
autor: stabraf
Stan płynu hamulcowego OK ? Jeśli tak to może pompa przepuszcza...
Odp: Y 1.2 8v - opadający pedał hamulca
: 11 wrz 2014, 21:39
autor: Pawcio78
Myślałem o płynie ale skoro ma nowe cylinderki?
: 11 wrz 2014, 21:56
autor: Dudi
Już niejednego "fachofffca" spotkałem, co najpierw spuszczał płyn, a potem zalewał go z powrotem
: 11 wrz 2014, 22:19
autor: Wilkin
A może po prostu masz zapowietrzony,po tym remoncie
Re: Odp: Y Opadający pedał hamulca
: 11 wrz 2014, 22:59
autor: Lukasz_TG
Pawcio78 pisze:Według mnie pompa hamulcowa wewnątrz przepuszcza.
Dokładnie, ale warto też sprawdzić przewody pod bakiem, bardzo lubią tam gnić.Przepuszczać może też przedni zacisk na tłoczku a tego wycieku nie widać.
: 12 wrz 2014, 10:53
autor: Pawcio78
Ale jeśli przewody przepuszczją albo cokolwiek innego to nie będzie ciśnienia na tyle aby na początku pedał był twardy i będzie w zbiorniczku ubywało ale przecież nie w nieskończoność i całkiem przestałby hamować a tak u kolegi się nie dzieje. Obstawiam pompę hamulcową.
