Lybra 1.9 JTD - błąd P0235/ciśnienie doładowania 2527 mBar
: 14 cze 2015, 23:27
autor: lgurbiel
Witam.
Wyskoczył błąd P0235 podpiłem pod kompa i zmierzone ciśnienie doładowania turbiny 2527 a silnik nie uruchomiony , podane tylko napięcie. Wygląda na uszkodzony czujnik doładowania.
Czy mam rację?
Samochód Lancia Lybra 1,9 JTD 116 kM
Re: Błąd P0235 zmierzone ciśnienie doładowania 2527 mBar
: 15 cze 2015, 8:59
autor: lgurbiel
Przeczyściłem ten czujnik. Wskazania na Multiscanie bez uruchamiania samochodu 1023 mbar. Tak było ale po 8 km błąd P0235. Wykonałem próbę : Wtyczka od czujnika odpięta - wartość 237 mbar i oczywiście P0235.
Czekam na zamówiony czujnik i podmienię.
: 15 cze 2015, 12:31
autor: FXX
lgurbiel pisze:Wskazania na Multiscanie bez uruchamiania samochodu 1023 mbar.
Ta wartość jest prawidłowa.
: 15 cze 2015, 12:52
autor: lgurbiel
Wartość 1023 mbar jest OK. Ale po nagrzaniu bez uruchamiania silnika jest 2527 mbar. A powinno być ok.1000 mbar i wyskakuje P0235.
Re: Lybra 1.9 JTD - błąd P0235/ciśnienie doładowania 2527 mB
: 16 cze 2015, 13:24
autor: lgurbiel
Czujnik nowy zamontowany wszystko OK. Rozebrałem stary aby zobaczyć co jest w środku i jaka była usterka.
Okazało się że druciki puściły na lucie srebrnym i wskazania głupiały.
